    Membro Avatar de Techs
    Problema - Algumas coisas estão "esquisitas"
    Pois é galera, montei meu PC faz uma semana, troquei tudo e tem uma coisa que tinha até no PC antigo...
    As únicas 3 coisas que ficaram foram: 2 HDs, um Maxtor e um Seagate, o gabinete "gamer" X-Blade e a placa de som Creative Audigy SE.
    Bom, o problema é:
    Não, não é o jogo. Estava funcionando perfeitamente ontem. NÃO estava funcionando perfeitamente no meu PC antigo, estava IGUALZINHO o erro.
    O jogo não é, porque até o benchmark da NVidia fica assim, esquisito. No meu PC antigo não vi isso, pois nem reparei que tinha, mas garanto que ia ficar assim também:
    Começou a fazer isso devolta DO NADA! Até o windows, quando liga, fica com uma tela totalmente bugada poor 5 segundos, dai volta ao normal.
    Acontecia isso SIM no meu PC antigo, mas não foi o motivo da troca de peças.
    Peguei o PC novo pois a placa mãe tinha ido pro beleléu.
    HD? Placa de som? Gabinete dando curto? Só Deus sabe, ou vocês né?
    PC:
    Athlon X2 4000+ 2.10Ghz
    1Gb ram Kingston DDR2
    GeForce 6600 Pci-e Com drivers 162
    Alguma idéia?
    (Lembrem-se que isso também acontecia no meu PC antigo)
    Obrigado desde já
    EDIT:
    No entanto, Gears of War roda PERFEITO, tipo, no medio, mas sem bugs
    Esquecid e avisar que estou sem OC em nada.
    UPDATE:
    Isso merece uma resposta nova, já que não faz parte do 1º post.
    Fiz uma descoberta! No 3dsmax, eu estava usando Direct3D, porque é melhor, não? Poi sim, eis que eu penso: OpenGL?
    É Claro! Todos esses jogos com problema são OpenGL, e Gears of War roda em Direct3D! Então mudei a configuração do 3dsmax para OpenGL E:
    Sendo que era para estar assim:
    Até Prey, que é OpenGL, fica assim.
    jogos Direct3D não, como Counter- Strike: Source e Gears of War.
    Essa descoberta ajuda em alguma coisa?
    Obrigado denovo.
    Tente trocar o driver de vídeo pra ver se muda, ás vezes dando um downgrade no driver funciona
    Membro Avatar de Skitter
    pau na VGA ou mto improvável no monitor... já testou com outra VGA e/ou com outro monitor?
    CARALHO!
    Valeu pela ajuda galera, mas já consertei...
    ISSO aconteceu só de mudar a configuração dos drivers da NVidia de qualidade para desempenho.
    Eu voltei para qualidade e funcionou bunitinho.
    Valeu ae pela ajuda pessoal, e quem diria que uma coisinho assim poderia fazer tantos erros
