    Membro Avatar de Pisces
    Cerca elétrica da casa, Aterramento e Fonte !!!
    Tenho uma casa com Cerca elétrica. A cerca elétrica se alimenta na rede elétrica convencional e de uma bateria 12v que é carregada pela rede elétrica. A energia é convertida em pulsos de alta tensão e baixa corrente e enviadas para a cerca 60x por minuto.
    Baseado nesta introdução que eu fiz, vem a questão. Se eu ligo o computador em uma tomada sem aterramento, ele dá choque na carcaça.
    E agora a parte mais interessante, se eu ligo o computador numa tomada de 3 pontas devidamente aterrada, a minha fonte (Fonte do pc, não é o estabilizador) dá uns pequenos tics ou seja, pequenos estalos iguais aos pulsos da cerca elétrica. Eu desligo a cerca e os estalos param.
    Minha dúvida... Que diabo é isso? Ja tem 4 meses que eu to usando o pc assim mas to preocupado. Tbm tava afim de comprar ou um estabilizador de 1kva ou um nobreak de 700va e uma boa fonte pro pc, mas tenho medo de queimar o investimento que ei de fazer !!!
    Alguem poderiam e dar alguma luz?
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Não seria falta de um filtro de linha?
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de OriOn
    Aug 2001
    Deve ter problema no aterramento da sua casa. Mas isso n é caso pro hardwhat e sim pra um bom eletricista
    Exato, isso é problemas no seu aterramento. Refaça ele e o mais importante, interligue todos os aterramentos dos aparelhos no mesmo.
    bom eu tenho cerca eletrica aqui e tem o seu aterramento separado do resto da casa, sendo que o aterramento da cerca eletrica a funcao nao eh aterrar, e sim se tentarem aterrar a cerca, ela reconhece que estao aterrando outro ponto e disparar o alarme, os ladraozinho aterram para cortar os fios da cerca sem que ela dispare, o q pode estar acontecendo ai eh a central da cerca eletrica que esta mandando carga para o terra.
    Última edição por Glockbr : 01-01-2008 às 2:55
    O Glockbr tem razão. O aterramento da cerca elétrica não deve ser ligado no aterramento da casa.
    Na verdade o terra da cerca elétrica não é um terra.
    O condutor de aterramento não deve ter corrente elétrica em condições normais, só quando algo anormal acontecer, ai ele deve conduzir corrente elétrica para proteger pessoas, animais e dispositivos elétricos.
    O aterramento da cerca elétrica tem corrente elétrica em condições normais, então ele funciona de forma diferente do aterramento elétrico convencional. A cerca elétrica da sua casa deve ter uma haste de aterramento dedicada e essa haste não deve ser ligada a malha de aterramento da sua casa. É assim aqui na minha casa. Verifica se é assim ai também.
    Quanto aos estalos, o que deve estar acontecendo é que durante os pulsos da cerca elétrica a fonte do PC percebe uma redução na tensão da rede e deve disparar algum relé. Só não sei se esse relé é disparado com proteção ou para mudar o arranjo de conversão CA->CC.
    Em outras palavras, esses estalos estão minando aos poucos a minha fonte por fazer ela trabalhar mais do que o normal?
    Citação Citando Skorp Ver mensagem
    Eu acredito que sim!
    e tipo o aterramento da cerca esta atras da casa e o da casa esta na frente da casa. e tipo o aterramente vai funcionar quando a terra estiver molhada. geralmente acontece muito nos lugares mais secos da problema no aterramento por falta de umidade nas astes de cobre, hoje ja existe tipo um ralo pra colocar a aste onde ela fica com agua dentro.
