    Nov 2007
    temperatura da XFX 8800 GT?
    Comprei uma placa XFX 8800 gt de 512 mb e 670 mhz de core, em full ta chegando a 85 C° isso eh normal? tenho 4 fans instalados... Tem uma atualização de bios que não consigo encontrar no site da xfx, alguem sabe onde posso encontrar?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    use o rivatuner ou o Ntune para configurar a velocidade de rotaçao do cooler da vga, q por default vem 29% apenas, fica bem ruim.
    Seta para algo entre 50 e 70% que vai melhorar muito.
    Nov 2007
    valeu pela dica, coloquei em 70 % e baixou bem, não tem problema em deixar nessa rotação?
    Exorcista
    Nao.., se teu ouvido aguentar...
    Membro Avatar de andrepmrj
    Citação Citando omarchahad Ver mensagem
    serio, aki as minhas nao passam de 74.
    teu gabiente e bem ventilado ??????
    Eu tenho uma dessa também e configurei uns perfis de fan no rivatuner pra subir a rotação conforme aumenta a temp. do core.
    Aqui tem um tutorial de como fazer: http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=173184
    Tô usando a minha à 700/2000 e a temp em full não passa de 68-70 graus e não dá artefatos no ATITool testando por mais de 1h.
    Rodo Crysys, COD4, Lost Planet, Bioshock sem quaisquer problemas, mas no Medal of Honor Airborne dá um artefatos escrotos, trava a tela e o PC... mas deve ser coisa com o Medal mesmo, os outros rodam todos sossegado.
    Vou reinstalar e ver se corrige.... não sei o que acontece.
    P.S.: Que eu saiba não existe BIOS oficial da XFX pra aumentar a rotação do cooler.
    Nov 2007
    Consegui baixar e muito a temperatura (mais de 10 C°) meu gabinete é bem ventilado e ainda ligo o ar condicionando do quarto em alguns momentos. Tenho uma ultima duvida, eu ligo o pc e o ntune volta a ficar em 29% a velocidade do fan, tem como salvar a configuração e não precisar modificar sempre q inicia?
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Curiosidade, quanto ficou a temperatura com a velocidade aumentada? Eu acho minha 8800GTS muito quente...
    Nov 2007
    fica em 52 Cº em stock e 69 C° full mais ou menos, a GTS do meu irmao frita bonito, eh a EVGA SC, passa dos 80 mesmo aumentando a rotação do fan...
    Exorcista
    Pelo rivatuner tem omar, inicia ja na rotacao desejada.
    Membro Avatar de rocknaveia
    MInha 8800GT de 256MB dica 50º~60º , gabinete grande e bem ventilado.
    Jul 2006
    é o meu caso mesmo.... esquenta muito.... de vez em quando ligo um Arno 3 velocidades em cima do micro aqui...hehehe
    Nov 2007
    Citação Citando The_Balrog Ver mensagem
    Meu irmão resolveu o problema de temp da GTS dele colocando um dissipado FOX - 3 logo abaixo da placa 3D, baixou bastante a temperatura
    Jul 2006
    tipo um desse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-66183326-_JM
    Pelo que vi o Fox 3 fica na baia de disquete, o Fox 1 e 2 ficam no Slot PCI.... é muito barulhento?
    Última edição por The_Balrog : 05-01-2008 às 16:48
    Nov 2007
    Opa desculpa, na verdade é o fox 2 que ele usa, e não tem barulho nenhum, eh bem silencioso...
