    Membro Avatar de [GaC]|[Alias.]
    Loucura nas temps do Q6600, o que será?
    Olá pessoal,
    Recentemente adquiri uma Huntkey 550W GreenStar e então tomei coragem e resolvi fazer overclock no meu Core 2 Quad Q6600 B3. Depois de executar todos os testes consegui pegar 3Ghz com vcore em 1.28v. O computador esta rock solid rodando em uma temperatura de 50C em idle e 58~61C em full load. Seguindo conselhos da própria intel fiz as medições com base na temperatura do CPU e não dos núcleos. Enfim, lendo alguns tópicos descobri que o Everest , software que eu uso, tem alguns bugs para fazer medições de temperatura, então resolvi pegar o CoreTemp e o PCProbe ja que eu utilizo uma Asus P5K-Deluxe. Acontece que as temperaturas estão praticamente iguais as do Everest, só que com uma curiosidade muito estranha. A temperatura do nada vai de 50C para 56C e as vezes chega em 60C, isso sem eu abrir qualquer programa nem nada. O meu susto é que as temps do core ficam meio loucas quando da esses aumentos na temp do CPU. Os cores chegam a bater 67C.
    Dai fica a dúvida do que pode ser isso. Me veio na cabeça a possibilidade da fonte estar mandando as voltagens mais altas, mas aoq ue os softwares de medição indicam, esta tudo correto. VCore 1.3v, +12 esta a 11.93v e o resto esta tudo certo tambem.
    Alguem poderia me ajudar a esclarecer isso tudo?
    Abraço a todos.
    Nov 2007
    Cara não sei se tem alguma coisa haver com seu caso, mas semana passado estava exatamente com esse problema com meu e6750 na p5k deluxe, em idle fica em 40 e em load 65 ~ 70, já tava com medo de perder meu processador, daí me veio a ideia de ver o cooler, o bixo tava entupido de poeira , quando coloquei no lugar me veio a surpresa processador em idle 20 a 25 em load maximo 35 a 40 ( prime 95)
    Você usa cooler box??
    To considerando comprar um cooler, não aguento mais esse pavor pelas temps.
    Outra dúvida que eu tenho é como fazer pro cooler ligar na rotação mais alta sempre. Como eu uso fone de ouvido pra mim tanto faz o barulho do pc. Estou com o CPU Q-FAN ativado em modo performance, só que fica em 1442 RPM, e eu queria que ele ficasse na rotação máxima do cooler box.
    Alguma dica?
    Nov 2007
    Uso Cooler box sim, agora o meu tá 2812rpm, quando estava com poeira não passava de 1896.......
    eu desabilitei essa função na bios........... e o cooler aumentou muito a rotação, mas como eu disse, o meu cooler tava com poeira.
    tenta ver se melhora alguma coisa desabilitando essa função na bios
    Opa!!
    Então, mas a poeira estava concentrada em todo o cooler?
    Aqui eu limpei hoje pois só encontrei poeira no dissipador. Será que é uma boa desmontar o cooler pra dar uma olhada no rolamento?
    Desabilitando o Q-Fan aumentou bastante as rpm.
    cooler box nao presta pra overclock, mas pode arriscar, desde q fique abaixo de 75 graus (isso mesmo 75 eh bem seguro). temperatura de auto-desligamento é 85. Os picos de temperatura ocorrem quando há um processamento, ele processa alguma coisinha e a temperatura pula, bem rapido, isso eh normal.
    Dec 2006
    o modelo B3 esquenta mesmo, não é recomendado usar cooler box nele.
    já o modelo G0 (revisão do B3) não tem esse problema.
