    Dec 2005
    É possível monitor ser incompatível?
    Bom, terminei de comprar todas as peças do meu novo PC, e embora eu tenha um conhecimento razoável de como trocar/instalar peças, não sei fazer do zero.
    Tudo ocorreu bem, mas tenho um monitor antigo. A placa de vídeo que comprei tem um conversor DVI > VGA(só tem slot DVI). Depois de tudo plugado ocorreu tudo sem problemas, apareceu a imagem no monitor normalmente, dá pra configurar a bios e etc.
    MAS...
    O técnico me informou que não foi possível instalar o SO porquê há incompatibilidade, pelo monitor ser muito antigo, problemas com resolução e outras coisas. Não sei o que ele fez para chegar a essa conclusão, mas quando ele saiu eu fui mexer pra ver se conseguia algo, e descobri que o gravador de CD não estava sendo reconhecido. Tudo funciona normalmente, mas logicamente por ele não ter sido reconhecido não posso dar boot.
    A questão é:
    Existe o problema de incompatibilidade mesmo, nessa situação?
    e
    Meu gravador estrá configurado como Slave. Se eu trocar a posição para Master ele será reconhecido e poderei usar o pc normalmente? Meu HD é SATA.
    Obrigado.
    huauhauhahua lorota hein essa eu nunca vi, não conseguir instalar o SO por causa do monitor, olha que eu trabalho exaustivamente com instalação de vários tipos de sistema operacional e nenhum monitor (nem mesmo um monocromatico que eu tenho aqui) me impediu de instalar os SO´s, a grande verdade é que todo mundo hoje em dia que sabe ligar um computador se acha técnico em informatica!
    Dec 2005
    Bom, agora não consigo fazer reconhecer o cd-rom. Já tentei colocar em Slave e Master e nada...Alguém sabe o que possa ser?
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando Mordor Ver mensagem
    Se ele funcionava perfeitamente antes, talvez a tua nova mobo tenha vindo com a controladora IDE morta... tenta outro dispositivo IDE como outro cdrom ou um HD... pode ser o cabo com defeito tb... já me aconteceu com um cabo novinho de uma mobo abit...
    Boa sorte!
    Jan 2008
    Peara para para.. começa de novo...
    Se eu entendi bem o que vc disse a saída de sua Placa de Vídeo é DVI e tem um Adaptador para RGB é isso??
    Ta até ai blz... mas por Deus do céu o que tem ha ver a saída de sua placa de vídeo ou mesmo seu monitor ser antigo com nao conseguir instalar o Sistema Operacional no HD?
    É isso mesmo ou eu entendi errado??
    Aug 2006
    A pior coisa de computadores e não entender de hardware, chega um tecnicuzinho q não conhece nd também e inventa um monte de história pra enganar o cliente. Nd haver essa história, esse pc q ele te montou deve tar cheio de problemas q vão estorar na sua mão logo mais.
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    se o cd nunca funcionou tenta ver os jumpers
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    apos a bios, antes de iniciar o Windows, da F8
    vc vai cair naquela tela de MENU do windows XP (Modo Normal, modo seguro, ultima configuração valida, etc etc etc)
    Nesse menu selecione "ATIVAR MODO VGA"
    Quanto ao CD-ROM, esse negocio de SLAVE/MASTER, serve pra conseguir fazer funcionar 2 dispositivos no mesmo FLAT!!
    Se vc conecta 2 hds, ou 2 gravadores de cd no mesmo flat, um deles vai precisa ser slave e o outro master.... entao se tiver conflito ai, um nao funciona ou os 2 nao funcionam.
    Agora, se o gravador de cd ta sozinho no flat, tanto faz slave ou master, nao tem problema nenhum isso!
    pode deixar o gravador como "master"(principal DO FLAT)
    Os HDS sao SATA entao nao interfere em nada, afinal, o gravador de cd "master" (que é interface IDE) nao vai competir posição com o HD SATA pq eles estao conectados em portas diferentes...
    Última edição por Marc-BR : 09-01-2008 às 10:44
    Só se for monitor vga....
