    Cabo Serial no-break
    Tenho um no-break Prestolite Secure Power modelo Synergy Master e nao tenho o cabo serial dele e nem o programa de controle, ele era fabricado pela BST. alguem poderia me dar umas dicas de como fazer o cabo serial? e o sftware alguem tem??????
    Última edição por Marcelo.Souza2 : 29-01-2008 às 13:22
    Citação Citando Marcelo.Souza2 Ver mensagem
    Tenho um no-break Prestolite Secure Power modelo Synergy Master e nao tenho o cabo serial dele e nem o programa de controle, alguem poderia me dar umas dicas de como fazer o cabo serial?
    up up up
    up up up
    Tenho um no-break Prestolite Secure Power modelo Synergy Master e nao tenho o cabo serial dele e nem o programa de controle, alguem poderia me dar umas dicas de como fazer o cabo serial? e o software alguem tem?????
    up up up
    Tenho um no-break Prestolite Secure Power modelo Synergy Master e nao tenho o cabo serial dele e nem o programa de controle, alguem poderia me dar umas dicas de como fazer o cabo serial? e o sftware alguem tem??????
    up up up
    up up up ninguem poderia me dar uma dica de como montar este cabo????????????
    up up up
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Não encontrou nenhum à venda nessas lojinhas de informática?
    Dec 2004
    O conector no no-break é DB9 fêmea padrão? Ou seja, é o inverso do conector na placa-mãe? Ou esse no-break usa algum tipo de conector específico?
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    mandei MP
    Opa e ai blz? nao se encontra cabo DB9 mais pra comprar, precisa se montar...................ele é DB9 macho no nobreak e femea no pc................saberia a pinagem dele? se é 1/1 ou se inverte algum pino??? se usa todos os pinos ou só alguns?
    Membro Avatar de Rardgi
    Cara se vc for de sampa, passa lá na rua aurora...sta Efigênia, que mês passado eu vi uma lojinha que tinha uma bacia desses cabos pra vender.
    Se der dá uma passada lá ok?
    Pior que tenho um cabo deste da época do ôpa. Nunca usei. Existia um tipo de conexão que se fazia entre micros via porta serial. Mas acho que ainda encotra por aí. O meu ainda é D25/D25 ....
    dizem q precisa ser do mesmo fabricante pq n se tinha um padrao na montagem do cabo..................por isso estou perguntando se algume sabe como montar, ja tentei pino a pino e cruzando o pino 2 com o 3, mas nada..................
    up up up
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    comprei esses dias cabo serial de 3m
    paguei baratim...em são apulo deve ter aos montes..impossivel nao achar
    Dec 2004
    mandei MP
    Cara, esse cabo não tem complicação nenhuma em fazer. Ele é apenas uma extensão física entre os equipamentos conectados nele. Ou seja, é só ligar pino à pino. Tanto no conector macho quanto no fêmea que vc comprar, vc vai ver que tem uma numeração pra se guiar, e não tem como errar. No final, os fios internos vão ter que se encontrar entre si, ou seja, vermelho com vermelho, marrom com marrom, verde com verde, etc... Entendeu?
    Feb 2005
    Nada disso amigo, cuidado com o tipo de informação que vc passa. Se vc não conhece o equipamento ou não sabe ao certo do que está falando não emita uma opinião dessas pois vc pode fazer com que o colega não obtenha sucesso ou pior acabe até queimando o no break ou o proprio computador.
    Digo isso porque tenho um no break da marca engetron que usa comunicação com cabo serial e vou descrever abaixo a pinagem que é usada. Os conectores do cabo são do tipo DB9 Fêmea. Segue a pinagem:
    Lado do Nobreak:------------ Lado Terminal:
    2 ---------------------------------- 3
    3 ---------------------------------- 2
    5 ---------------------------------- 5
    Resumindo no meu caso o pino 2 do nobreak vai ao 3 do terminal e o 3 do nobreak vai ao 2 do terminal o unico ligado direto é o 5. O resto do lado do nobreak fica livre e do lado do terminal ficam em curto o 7 com o 8; e outro curto entre o 6,1,4. Quanto a interface eu uso um terminal do windows mesmo, existe software da empresa mas acho o terminal do windows mais facil de acessar. Também uso conexão via porta USB utilizando um cabo conversor Serial/Usb com este é mais fácil porque depois de instalar o driver basta vc configurar a pinagem no driver e pode conectar na porta Usb do micro.
    Eu aconselho vc entrar em contato com o fabricante e solicitar as informações caso não consiga com eles vc pode pesquisar na net empresas que fazem manutenção de nobreaks que com certeza eles podem te passar a configuração e até fazer o cabo pra vc o que não sai caro.
    Última edição por MauricioRJ : 16-01-2008 às 21:23
    Dec 2004
    Citação Citando MauricioRJ Ver mensagem
    Então o cabo do "equipamento" não é um cabo padrão. Ou seja, ele vai precisar de um cabo da própria marca do no-break. Porque se for um cabo db9/db9, a configuração padrão é pino à pino. E é desse que ele iria encontrar na loja pra vender. Eu só expliquei o que seria um cabo de extensão serial.
    UP UP UP
    up up up
    up up up
    up up up
    up up up
    up up up
    up up up
