Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    HD 3870 X2, EDIT: review pagina 2
    Analisando os resultados, de 2 HD3870 em CF
    Citação Citando v_rr Ver mensagem
    Setup:
    Crossfire-X:
    SLI vs Crossfire:
    Crossfire wins.
    Cunsuption in SLI system vs crossfire system:
    A crossfire HD 3870 system spends same as a 680i + single 8800GT.
    (detalhe com o catalyst 7.11 o 7.12 apresentou alguma evolução)
    consumo de 8800GT e performance de 8800Ultra?
    e agora isso
    http://www.fudzilla.com/index.php?op...=5009&Itemid=1
    http://au.gamespot.com/video/939217/...amd-booth-tour
    quem vai querer?
    Última edição por Spectrobozo : 22-01-2008 às 7:10
    Citação Citando Baron Ver mensagem
    bonitinha
    Membro Avatar de andrepmrj
    la na adreneline , geral babou ovo d aplaca.....
    " agora a ati tem placa top."
    acho que ele nao saber das x2 da nvidia....
    o mais importante. preço ?????????? isso e o que vai definir se a placa sera boa ou nao hehhh
    nao achei tud isso nao...
    nao falam tanto que cf e mais eficiente que o sli ?????? cade ????????
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    olha o tamanho disso... haja case viu :O
    tao falando entre 400 e 450, vamos ver... a nvidia vem com a 9800GX2 (2 g92 em 2 pcbs, a solução da ati é 2 rv670 no mesmo pcb)
    sobre o gabinete:
    ao lado de uma 8800GTX (com cooler custom)
    isso ai em cf deve ser o bicho........
    ???????????? ati mudou de novo o sistema de render pra mult gpu denovo ?????
    seria esse o trunfo dela ?????
    Voodoo5 5500 detected
    ehehe, tanto a nvidia quanto a ati esse ano devem dar mais importancia ainda pra multi gpu acho que é bom, pode se esperar evoluçoes nos jogos e drivers para isso.
    Membro Avatar de Cardone
    Sobre a 9800GTX é verdade que será lançada só no segundo semestre de 2008 ???
    aparentemente sim, o que a nvidia vai oferecer em fevereiro vai ser a 9800GX2 (basicamente 8800GT em sli para concorrer com essa do topico) e a 9600GT que vai ser uma g92 castrada (metade dos stream processors da 8800GTS, 64) para concorrer com a HD3850 tem a tal da 8800GS tambem que deve acabar sendo do nivel da HD3870.
    Bom nesse caso não estava afim de esperar tantos meses.
    Você acha que vale o $$$ extra da 8800GTS G92 em relação a 8800GT ?? Em alguns reviews que vi não me pareceu taNNta diferença assim entre as duas..
    PS: Ah já estou vendo neguinho vendendo 8800GTX usada por R$1250...
    Última edição por Cardone : 09-01-2008 às 16:27
    se for isso vai ser muito forte mas estao falando em third quarter, ao mesmo tempo em que a R700.
    até la vamos so ver variaçoes de g92 e rv670.
    terceiro quadrimestre ?? Ah não pretendo esperar tanto assim.
    Ou vou de 8800GTS G92 ou 8800GT
    a 8800GT em OC consegue ficar como a 8800GTS em stock, depende da diferença de preço que voce vai pagar... se compensa ou nao...
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    essa eh a top da ATI... mas oq destacou a ATI na 9800/9500/9600/9700 foi que o preço era muito acessível e a placa era destruidora... sera q vai ter uma mid-range capaz disso dessa vez?
    A GTS em questão é cerca de R$350 mais cara e com OC de fábrica. E uma diferença considerável
    Membro Avatar de Lord Magus
    Acho que a boa é ir de GTS, viu.
    Tou pensando sériamente.
    Pois é eu tava caindo pro lado da GTS OC tb. Problema é que ai a grana vai ficar curta pra dar UP no combo penryn
    eu nao diria que a diferença entre as duas vale esses 350, mas tem uma diferença obvio, algum clock e 16 stream processors, a 8800GT oferece mais pelo que custa, a diferença entre as duas no geral nao seria maior do que 15% (variando de jogo pra jogo) isso considerando as duas reference, nao versao com OC.
    Pois eh diria que não vale tb. Mas ai esses 15% vao ficar martelando o lado do meu cérebro consumista ! haha
    sem contar o cooler.
    não sei se daqui a um ano ainda veremos vivas essas 8800GT que rodam diariamente a 85ºC
    A minha nao passa de 60º e ainda e a versao extreme com OC? onde vc mora no saara? Zuera eu uso um Zalman FB-123 e incrivelmente ela nao passa de 60 isso quando esta muito calor mas ja desliguei o zalman e joguei 2 horas de crysis e ela chegou no maximo a 70º
    porra com fan desligado!?
    acho que as modelo reference tem cooler com controle de rotação se voce for surdo pode jogar para 100% no riva tuner e ela deve ficar fria
    é muito forte olha so
    agora uma 8800GTX com 3dm na mesma resoluçao.
    agora preste atenção nos scores da vga (sm2 e sm3) !!!
    a 8800GTX esta em um core2xtreme @ 3.5ghz a HD3870x2 em um core 2 duo e6600 em stock.
