    Nov 2007
    ligar fans na mobo
    Olá pessoal, tenho uma placa mae Asus P5k deluxe e gostaria de colocar 3 fans ( 2 x 8 e 1 x 12 ) na tampa lateral do meu gabinete, 2 de 8cm em cima e 1 de 12 cm embaixo,
    gostaria de conectar esses fans nos chassis da mobo e se possivel controlar as velocidades desses fans via software,
    outra coisa , gostaria que o de 12cm tivesse um fluxo de ar acima de 100cfm e o de 8cm acima de 75cfm
    isso é possivel? algum dos amigos poderiam me indicar os fans para esse caso!
    Membro Avatar de faller
    Fan de 12 cm com fluxo superior a 100, te indico a série RL-FM121, ou 122 da SilverStone. Os de 8 cm fico te devendo..
    Quanto a ligar na mobo, sem problema algum. Já conferiste se essa tua mobo tem suporte a controle de velocidade tanto em Hardware quanto em SW pela BIOS?
    Abraço...
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    além da mobo ser compatível (acho que a maioria das atuais são) também tem que ver se o fan tem controle de velocidade....
    eu peguei um da artic cooling que tem conector de 3 pinos e não tem.....depois vi no site que tinha um de 4 pinos que tinha controle de velocidade..... dá uma olhada nas especificações dos fans que vc deve encontrar informação...
    Última edição por The_Balrog : 09-01-2008 às 22:14
    Citação Citando The_Balrog Ver mensagem
    O fan não necessita ter nada para que se controle a velocidade do mesmo. A placa-mãe sim. A mobo deve ter uma saída, dessas de 3 pinos, compatível com controle de velocidade. É possível controlar a velocidade de fans de dois fios até, basta que a mobo, via SW, alimentada ou não por algum sensor térmico, consiga variar a alimentação que ela disponibiliza nos dois pinos de alimentação do fan. Só isso...
    Abraço...
    Nov 2007
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Valeu amigo pela dica do de 12cm, na mobo tem a opção de por os fans em tres perfis,
    1 - optimal
    2 - silent
    3 - performance
    Nov 2007
    blz
    Nov 2007
    Abraço...
    certo fera, na minha mobo tem tres conectores para por os fans, tipo aquele da cpu só que de 3 pinos, serve?
    Citação Citando Ric2007 Ver mensagem
    Sim serve em parte. Para ligar não tem problema. Agora, para controlar essa mobo tem que ter saída controlada se você quiser ajustar a velocidade do fan.
    Consulte no manual de sua placa, ou diga ai quem é ela que dou uma olhada..
