    Cooler, qual pegar?
    opa to pensando em comprar um cooler pra minha maquina nova porém não tenho certeza se é necessario e caso seja qual seria o ideal!
    eu to pensando no Cooler CPU Thermaltake MaxOrb - CL-P0369 - Box
    nao vi muita diferença pro big typhoon e o preço é menor!
    o que voces me recomendariam? e sim pretendo dar um overclock nada muito radical de inicio! em torno de 2,[email protected],0 porém se aguentar + e ficar estavel, vou aumentar gradativamente! a maquina é q6600, 8800GT, 4gb, fonte sat 600w, p5k se, gabinete x-blade(entre 200-220 reais nessa média que to podendo)
    obrigado :P
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    3ghz pega com vcore default, acho que vai até com cooler box :P
    sim imagino que sim, + nao da, eu vou querer +, a gente sempre quer :P e como to gastando que gaste tudo de 1x! hehehe
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    sim, as vezes chega nos 3ghz com cooler box, mas como o fan dele é pwm ele vai ficar fazendo um barulhinho "bem agradável". E qual a temperatura que vc quer mantê-lo?
    Um Q6600 com OC pode beirar os 200W, recomendo olhar a lista do frostytech e escolher um dos coolers top pra preservar a vida útil do seu processador.
    http://www.waz.com.br/cooler/thermal...?codprod=91251
    inicialmente eu to indo nesse aqui, pelos reviews gringos que li ele é equivalente ao typhoon, ja q n encontrei o typhoon pronta entrega em nenhuma loja, e achei esse ai + bonitinho tambem
    inclusive alguns reviews dao ele como superior ao typhoon em alguns aspectos e com performance identica! + sei lah to meio por fora e opniões são sempre bem vindas, desde que dentro da realidade hehehe :P
    quanto a temperatura tambem nao sei, nao preciso de nada extremo saca? quero uma temperatura ideal que não ferre com o processador, não sei bem ainda quais são as temperaturas ideias! quero algo funcional e não mto caro
    Última edição por Nunowww : 15-01-2008 às 14:01
    olha..eu ja testei muitooo cooler.... e acho que na faixa de 100 reais (tipo 7700cu,) ja vai fazer o que vc quer.
    TT Big Typhon, Zalman 9700, Coolermaster Gemini II são puta coolers?? São..ja usei todos...e a diferença de temp? só quando vc tiver lá nos 4ghz ...(no caso o seu q6600)
    Mais deixa a temp alta no pc um gabinete mal refrigerado, um quarto mega quente (deixando temp ambiente quente tbem) do que um cooler mediano.
    Eu recomendaria um zalman 9500, 7700cu..que são os mais custo x beneficio hj..pra qualquer overclocker... diferença de pelo menos 100 paus pra qualquer outro dos 3 "tops" ai de cima, e no maximo 4 graus a mais no final das contas.
    Bota uma refrigeração boa, puxando ar de fora em cima do cooler, e tirando em outra parte (atras dos HDS e DVD, Em cima da vga.. algo assim) que melhora muitoo a performance
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    Zalman 9700 rodando aqui, num gabinete nada de mais (q fica enfiado na minha mesa, com pouca ventilação), 2 fans de 120 mm não muito fortes, vcore 1,38 e 3,21 ghz....cpu rodando a 56 graus pelo speed fan, só com o Opera aberto....em full chega a 62.... preciso melhorar a ventilação do gabinete...
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    220?
    vendo pelo site da waz, eu iria de Scythe Ninja [apesar que ta em falta na waz... :P]
    Citação Citando The_Balrog Ver mensagem
    pode ser....aki to com um 9500 LED... tá bem feim por sinal..ahwhahw
    Só ele...sem fan, tampa aberta lateral (do lado fica o monitor... é quase uma tampa..ahwhaw) 3070mhz, com 1,365V core bios (1,336V real culpa do maldito vdroop da P5k SE)... e tá na media de 24 graus idle (temp ambiente mobo e gpu, segundo everest, 30... mas acho q deve tá uns 25...aki no quarto (telha de brasilite é fodaaaaaa) )
    em full fica na media de 39 a 42 .. depende de quanto tá quente o quarto... a fan do zalman tá 100% !
    preciso colocar umas no case pra testar!
    Jul 2006
    DE-SP, qual o processador aí?
    E4300
    9x345
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    DE-SP, esses 70mhz faz falta?
    eu costumava rodar o meu E4300 e 333*9 com vcore stock [1,325 se não me engano] e memos em 2:3 [800] (alias, to rodando o Q6600 assim)
    ficava bem frio e estável..
    ajuda um pouco na memoria só.
    De resto nem...
    Jul 2006
    E4300
    9x345
    aqui tá 355*9.... 1,325 setado na bios, mas não confio nada nessa P5LD2-SE.... 1,38 / 1,39 no cpu-z.... não é um vdrop, é um v "up" ...hehe
    54 / 55 graus no core temp, 1 hora e pouco de internet e só...
    não ta um pouco alta essas temperaturas ae!?
    Citação Citando gugasg Ver mensagem
    tbem to achando...pra idle..
    vc tá vendo ´por processador ou por COre??
    pq q nem no everest, no core aki marca 43..e no processador 21.....vo com o leitor laser ali na base...tá nessa media do processador..
    acho q essa medição do CORE ae é estranha demais...entonnn
    Nov 2007
    saiu o melhor cooler da atualidade
    http://www.frostytech.com/articlevie...id=2233&page=1
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    mais um vc quer dizer né....e o melhor cooler foi exagerado
    Nov 2007
    isto, melhor pra mim, que uso um quad.
    até agora demorou pra aparecer algo melhor que o ultra.
    Jul 2006
    Aqui as temps tão altas mesmo, mas o problema maior é o móvel onde o gabinete está..... não tem saída por trás, é tipo colado na parede, então fica quente mesmo..... eu até desmontei o PC no outro fim de semana, reapliquei todas as pastas térmicas (aquela da Zalman que vem com o 9700) pra ver se melhorava, mas acho que é a localização do gabinete que tem influenciado mais nas temps....
    mas o q vc passou o link foi de um Xigmatek HDT-S1283 !!
    q é igual aos comuns q tão aparecendo ae...
    esses testes "caseiros" ae é osso..tem varios outros reviews mostrando ele e q tá igual aos desse mesmo nipe..
