    Membro Avatar de Psycho_sb
    Jan 2004
    Problemas com o Super PI!
    Tô com o PC da assinatura, ontem resolvi rodar o SuperPI pra ver os resultados, e assim brincar com over!
    Só que o SuperPI Mod 1.5 trava na minha máquina... Mas não dá aquele erro quando o pc tá com algum problema... ele simplesmente "pára de responder" e o windows acaba fechando ele!
    Mesmo quando faço testes rápidos, como o 1mb, ou o 512k!
    Isso sem overclock nenhum! =/
    Agora o esquisito é que se eu rodo o SuperPI original, sem mods, ele roda de boa... Só que não tem as casas decimais!
    Alguém tem alguma luz? Memória ruim?
    O SuperPI funciona direito no Windows Vista?
    Fiz uns testes com o S&M, e ele não acusou nenhum teste na memória ou no proc... e o micro tá bem estável!
    Desde já agradeço!
    Última edição por Psycho_sb : 15-01-2008 às 11:29
    Membro Avatar de kaleidoscopio
    Sep 2007
    já tentou o torture test do prime?! eu chuto que o problema é do seu OC, tensões baixas, memória limitando...
    Jan 2004
    Não testei ainda não, mas ele tá dando erro com o processador em stock... sem OC nenhum!
    Vou tentar o Torture Test pra ver...
    Citação Citando kaleidoscopio Ver mensagem
    Sep 2007
    em stock!?! curioso. Tenta esse teste do prime. Ele é mais poderoso. Mas deixa um bom tempo para testar a estabilidade. Se algo falhar, existe a possibilidade de ser memória mesmo.
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    prime 25.5, small ffts, se rodar umas 24 horas seu pc é estável.
    Jan 2004
    O difícil é conseguir deixar o pc ligado 24hs sem ninguém usar... rs
    Tirei um dos pentes de 1gb, entrei no windows, rodei o SuperPi, consegui fazer alguns testes... mas daí só de mandar re-fazer um deles, já travou...
    Troquei o pente pelo outro de 1g, fiz o mesmo teste e deu o mesmo problema! Vai entender...
    Jan 2004
    Rodei o Prime por várias horas... sem erros!
    Alguém tem mais alguma idéia?
    Sep 2007
    curiosidade...voce testou outra versão do super PI? outro arquivo?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    roda o memtest, ou um orthos em modo blend, pra ver.
    Jan 2004
    Então, eu testei uma versão anterior e dá o mesmo erro...
    Porém, baixei o SuperPI original, sem ser o MOD... A diferença é que ele não tem casas decimais.
    Mas com ele, vai super de boa...
    Jul 2006
    Alguma solução para o problema ?
    Aqui já uso o vista a algum tempo e nunca consegui fazer o SuperPI mod no vista .
    Já reinstalei várias vezes e em vários hardwares diferentes e dá o mesmo problema .
