    Too Long
    Jan 2006
    [AJUDA] Trocando dissipador da VGA - não consigo desgrudá-lo
    Como o próprio título diz, quero trocar o dissipador da minha placa de vídeo (uma gf4 mx440 64MB bem velhinha).
    Tentei remover o dissipador antigo (depois de soltar as duas travinhas que fixam ele na placa) tanto puxando quando tentando girá-lo, mas o dissipador nem se mexe.
    Tentei ligar um pouco a VGA, só pra esquentar o dissipador e pra ver se essa (suposta) pasta térmica que está colando o dissipador à GPU amolecia um pouco, mas não consegui deslocar o dissipador nem um milímetro.
    Alguém tem alguma idéia / macete sobre como tirar esse maldito dissipador?
    h
    Aug 2007
    kra...pega um secador de cabelo....e fica apontando direto para o dissipador deixa uns 2 ou 3 minutos...vc vai ver...vai desgruda.
    Vai derreter toda a pasta termica...só tome cuidado...pq o dissipador vai ficar muitooooooooooooooo quente....ate da para se queimar!!!
    Ja fiz isso umas 2 ou 3 vezes...é facil....mas como disse cuidado, fica quente pra Kct
    Too Long
    Jan 2006
    Citação Citando diogopp Ver mensagem
    Não rolou, só consegui queimar a minha mão...
    Parece cola aquilo, num parece pasta.
    Aliás, não é bramquinha igual a pasta térmica comum, é mais pra um bege - amarelo queimado...
    Alguma outra idéia???
    h
    Aug 2007
    alcool isopropilico...tenta com isso, da um banho tenta tirar com ele
    ....mas tenho certeza que sai com secador.....é que tu ta com medo de forçar....
    é chatinha mesmo
    mas esquenta bem...e da uma forçadinha...que sai...
    tenta fazer usando alguma luva...que daí nao te queima!!!
    Too Long
    Jan 2006
    Tentei pegar uma toalha pra fazer isso, mas ele não dá nem sinal de soltar.
    Deve ter chegado nos 70 fácil, tenho medo de esquentar muito com o secador e acabar danificando a placa.
    Banho de alcool isopropílico resolve? Putz, mas pra comprar todo esse alcool isoproípílico pra mergulhar ela da quase o preço de comprar outra dessas...
    Voltando à idéia do secador, alguma idéia de até que temperatura é seguro esquentar a placa?
    (se bem que isso não ajuda, pq não tenho como medir a temp dela...)
    h
    Aug 2007
    KRA...nao precisa mergular em isopropilico...tenta colocar um pouco entre o dissipador e o chipset...e tenta dar um forçadinha.....ahhhhquanto a temperatura....relaxa....queimar nao vai...o maximo seria desoldar algum componente...mas coisas que ate 100 graus nao tem como acontecer....pode colocar o secador sem medo.....deixa esquentar bem, nao tem problema...minha 7600GT pra tem nosçao...em algums jogos vai a quase 80 graus!!!!!!!
    Membro Avatar de Rardgi
    Se vc não conseguir soltar com o secador, coloqua ela de volta no micro e rode alguma aplicação pesada tipo 3dMark.
    Deixe ele rodando por alguns minutos ou até mais de 1 hora.
    Você vai ver que vai soltar.
    Depois que um chipset de uma mobo veio junto com o dissipador quando tentei remove-lo,
    eu meio que fiquei com trauma.
    Imagina a cena, eu puxei e quando soltou eu penssei: "consegui". Quando eu olho pro dissipador....
    Tenta depois voçê diz pra gente.
    Too Long
    Jan 2006
    Citação Citando Rardgi Ver mensagem
    Tomara que eu consiga remover sem um passar por um trauma desse...
    Mais tarde eu teno novamente e posto aqui o resultado.
    Membro Avatar de olumor
    Aug 2006
    isso aconteceu uma vez comigo, eu forcei e acabou saindo.
    Too Long
    Jan 2006
    Citação Citando olumor Ver mensagem
    Com o chipset junto ou não?
    h
    Aug 2007
    kra posta umas fotos da situaçao ai....
    Too Long
    Jan 2006
    Vou ficar devendo pra vocês essa foto.
    Posso até correr atrás de uma câmera decente pra tirar uma foto disso (pq com a câmera do cel não da pra ver quase nada...), mas preferi entrar em contato com o cara que me vendeu a placa de vídeo (que já me vendeu com o cooler parado, e não havia nem comentado isso qdo me vendeu...).
    Última edição por almocreverson : 20-01-2008 às 16:43
    h
    Aug 2007
    foda né...sempre tem um "experto"
    Citação Citando almocreverson Ver mensagem
    Opa nesse caso não deixe esquentar muito não... tipo deixe só uns 5 min e vê se você consegue. Se o dissipador esquentar muito e você não conseguir deixa quieto e procure outra forma (leia-se gabiarra ) se não tiver mesmo jeito.
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Aproveitando o tópico, gostaria de saber aonde consigo comprar um cooler descente pra colocar na minha NX6600 Dimond da MSI. Meu cooler fudeu.
    Alguém ai me da uma dica de modelo e onde comprar um cooler.
    PS: minha VGA é AGP
    Apr 2006
    Amigão faz o seguinte coloca um algodão em volta do chipset entre o dissipador e a placa e joga um pouquinho de acetona que sai, cuidado pra não derramar acetona na placa que o verniz dela sai, pode ficar tranquilo que já fiz isso diversas vezes e sempre fucionou!!!!!
    tive esse mesmo problema numa GF3... nada que uma gilete nao resolvesse
    Membro Avatar de Panda
    Citação Citando Jhonny Stequino Ver mensagem
    PS: minha VGA é AGP
    http://www.e-armazem.com.br/loja/
    da uma olhada ae.. sempre compro coisas ai, atendimento mto bom
    Aug 2006
    desculpe a demora. foi sem o chipset
    1o. lugar fotografia hM
    PS: minha VGA é AGP
    Botei o Evercool VGA VC-RF na minha 6600. Paguei 25 pila, mas é bem decente.
