    Nov 2005
    8800 gt baixo fps.
    msi k8n diamond
    8800gt superclocked edition
    2x 512 kingston
    amd 64 3800+
    650 cooler master extreme power duo
    drivers ja atualizados...
    fps cod 4 tah 20 , 30 ( com resolucao sem aa , tudo low)
    eu tinha uma ati x600
    Minha placa mae tem 2 slots pci e 16 x , o q eu usava com a placa antiga meio q não esta funcionando.. tipo a placa liga , mas o pc não liga , no outro slot este q estou usando a placa liga.. mas os fps estão assim..
    ja baixei varios drivers , vai verifiquei minha bios , ela tah atualizada..
    eu ja postei em alguns forums gringos.. mas tah dificil...
    agradeco desde ja
    Se voce colocar no high e com aa como ficam os FPS ? Se continuar em 20 / 30, é o processador que nao esta aguentando o jogo.
    Se esta com duvidas em relacao ao problema com o pci-e, rode um 3dmark e compare o resultado com sistemas parecidos ao seu.
    UmK
    UmK está offline
    se bem me lembro o meu irmão terminou esse jogo num x2 4000+ (com oc pra 2.8ghz) e uma 8600GT no grafico maximo e ficava quase o tempo todo 60+fps
    por mais q o atlhon 3800+ seja pior, não é pra ser tanto. tem algo MUITO errado aih
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    E sim viu meu primo tinha um 3200+ e o jogo fica bem ruizinho na 8600GT Fatality dele depois que ele pegou o combo C2D 4500 o ganho foi bem visivel.
    Nov 2005
    eu rodava com a minha x 600... 80 , 100 de fps.. mas os graficos tudo no low sem aa , porem eu ponho tudo no low na 8800 ta 20 ,30...
    eu acho q o problema é : tem 2 slots para pci , e o q fica mais perto da cpu n tah funcionando.. e o unico q funciona eh o outro..q seria utilizado para fazer sli
    Nov 2005
    eu tinha uma x600 q por sinal estou vendendo.
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    bom nao sei na sua placa mas na minha esse segundo slot pciex é 1.0 e nao 16x, será q isso é isso e se for isso será q isso faz diferença?
    Nov 2005
    sim.. acho q deve ser isso , porem meu outro slot, meio q bugou.. vc acha q se eu formatar funfaa ?
    2x 512 kingston
    amd 64 3800+
    apenas 1gb de ram e processador single core nao combinam com essa vga... mesmo assim no minimo melhor do que a x600 tem que ser.
    (o chipset dessa mb é o nforce 4, entao nao deve ser esse o problema)
    Nov 2005
    2x 512 kingston
    amd 64 3800+
    tem 2 caras q jogam comigo aqui , q 1 roda com 512 , pega um fps absurdo...
    o problema tah nesse lance do pci , porem eu queria saber se tem como eu mudar , tipo botar o segundo para ser o principal , ou meio q botar o outro para funcionar..
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Citação Citando ||SoH||Legend Ver mensagem
    CoD 4 com 512mb e FPS absurdo? ah tá
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    Citação Citando [SA]D2 Ver mensagem
    rodando a 640x480 e tudo no minimo deve da pra pegar uns fps maneirim
    Membro Avatar de andrepmrj
    tua mobo entao ta setada pra sli, ja que o segundo slot ta funcioando....
    desliga e testa o primeiro...
    Oct 2004
    Provavelmente o segundo slot pci-e deve estar com menos de 16x. Verifica na bios ou em algum programa (Everest) e tenta passa ela para o 1° slot, porque geralmente o pessoal que tem SLI e não tem duas vgas usa no 1° slot.
    olha no cpuz que modo esta ativo...
    na parte "mainbord"
    se voce nao tem ai vai http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
    2x 512 kingston
    amd 64 3800+
    to numa dfi ultra-d com um a64 3500+, com uma 6600gt jogava em 1024 com tudo no maximo ( sem aa ) e ficava uns 30-40 fps se nao me engano
    mudei pra 8800gt e agora varia de entre 60-90 em 1280x1024 com 4x de aa, nao sei da onde vc tirou que pode ser o nf4 oO
    legend de uma olhada na placa mae ai c nao tem jumper ou algo assim pra aumentar o pci-e, aki na dfi c vc muda os jumpers os 2 slots de vga ficam em 8x
    eu citei o chipset por que alguem falou que pode ser a velocidade ativa do pcie...
    mesmo que estiver em 8x, a vga continuaria a detonar uma x600.
    a ta, mas entao acho que eh o esquema que falaram la em cima deve ta em 1x o pci-e dele, se nao for isso so pode ta bixada a placa =/
    athlon ridiculo pode ser o problema ... testa na casa de alguem na boa
