    Membro Avatar de senomaR
    Pensei a mesma coisa...
    hehehehe...
    Muito show os resultados, quando fizerem algum esquema para evitar a condensação ou evitar que isso atrapalhe vai ficar show...
    Boa sorte aí...
    Só pra dar uma dica, poe tudo de cabeça pra baixo que nao tem risco de cair agua em cima
    hel
    hel está offline
    oi
    coloca a mobo de ponta cabeça ué HAUEHAUHEua
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    fala madeira!
    só esqueceu de falar que queimou a placa mãe do sassa coitado
    Membro Avatar de M@deira
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    fala madeira!
    Nao queimou nao cara.. ela apenas corrompeu a BIOS.. ja acertamos isso.. e agora ela esta pronta para novos testes.
    Membro Avatar de Lord Magus
    hahahahahaha olha os segredos sendo revelados!!!
    brincadeira hehehe queria ter coragem =P
    eu queria ter conhecimento assim hehehehe
    fazer o que se eu sai de engenharia eletrica (segundo ano) pra fazer publicidade!hahaha
    mas tenho ctza que me divirto mto mais fazendo PP na ESPM do que engenharia na MAUA ehehe
    Ola amigo..
    O problema nao é a agua que passar pelo block e sim a agua condensada, nao tem como fazer com que a agua condensada vire desmineralizada ou destila como seja..isso é obra da natureza.. mas mesmo assim.. a agua condensada contem menos IONS, sendo assim a probabilidade de fechar curto é bem menor do que a agua normal..mas o risco nao deixa de existir..
    se tiver errado, alguém me correge
    mas se vc tá indo por esse lado de conter menos IONS, existe água deionizada, q pode ser combinada ainda mais, usa água de medicamento, tem umas q são tridestiladas, ai deioniza a água, vc terá de fato H2O purinho, hehe
    mas tipo, não rola usar um WD no lugar da água não? se vazar merda não acontece
    Nov 2007
    já passei as dicas pro sassa, tem que usar mangueira isolante de ar condicionado sobre as mangueiras.
    Não dá pra fazer essas coisas assim se preocupando se vai molhar a placa.
    Membro Avatar de Sassazin
    fala madeira!
    Oi leo
    A placa acho que foi a bios mesmo, mas mesmo assim ja mandamos pra RMA, prefiro vir mobo com cheirinho de nova do que arrumar uma que ja sofreu uma parada cardiaca
    Bom, continuando com os testes:
    4005Mhz
    GA-X38-DQ6 VDroop MOD.
    Stock PLL
    Stock VFSB
    Stock VMCH
    Q6600 L737B064
    Somente com ar frio:
    Somente com ar frio, com tudo montado dentro do gabinete (18ºC) consegui isso:
    Esse Q6600 + DQ6 tem FSB wall a 470Mhz. Esse mesmo Q6600 roda prime @ 510Mhz FSB na P5E3
    Maximo 3dmark estavel (FSB wall da X38-DQ6me segurando):
    Nota: C1E ativado
    3dmark06 @ 4230Mhz:
    Esse CPU é um monstro. Eu rodo 3dmark06 com ele nessa config @ 1.58v, mas as vezes ele travou no CPU TEST.A parte triste é que descobri que depois de 1.60v os intervalos de vcore são muito maiores, entao tive que colocar 1.63v real no windows pra ficar 100% estavel pra bench.
    Uma foto para melhor entender:
    Bom, tou feliz com esse processa hehehe
    E isso só prova como essa mobo com um pequeno mod virou um monstro, 12 fases do seu VRM ela bateu feio a P5K deluxe. Maximo que consegui rodar 3dmark na P5K foi 4050...e prime @ 4000Mhz era hard reset instanteneo..regulador de tensão fraco dá nisso.
    []'s!
    Next step:
    Membro Avatar de Cardone
    Cara pra atingir esses clocks na 8800 de 800mhz/2200mhz vc fez biosmod ? Muito foda esse score no 3dmark06
  13. #37
    sou leigo! o qq vc fez!?hahaha
  14. #38
    Bios mod nao vai te ajudar nesse caso a ganhar mais clock, fiz biosmod porque é um saco ficar configurando overclock toda vez que entra no win...biosmod sempre vai tar lá o over, mesmo mudando de PC...sacou?
    Citação Citando gugasg Ver mensagem
    Trimpot pra alterar a resistencia entre 2 pontos do chip regulador de tensão e assim poder controlar o VGPU.
    Citação Citando Sassazin Ver mensagem
    Eu sei que não, perguntei pq queria saber se é seguro usar esses clocks com o sistema de refrigeração padrão da placa. Aqui na minha GTS não consigo chegar nesses clocks sem dar artefatos na tela. Tem a ver com o mod fisico que vc fez ?
  16. #40
    Sem mod o max é 756 rodando atitool (procurando artefatos)
  17. #41
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Marcelino Ver mensagem
    o problema não é vazamento, não é questão da agua de dentro do watercooler...
    é a condensação, a mangueira fica tão fria, que ela condensa a umidade do ar, e fica liquido... é outra água que fica fora da mangueira, e é essa o problema :P
  18. #42
    Opa !! E na memo uns 2000 ?
  19. #43
    Na memo 2200 mesmo
  20. #44
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    sassa e madeira tao de parabens hehehe
    altos testes bacana
    uma duvida, na GTS....... ja q vc fez o biosmod pra ficar direto com o over....... vc botou o fan para ficar em qual velo padrao ?
    e o vgpu...... para aguentar esse clock, teve que aumentar né ?
  21. #45
    Citação Citando BlackBurN_3D Ver mensagem
    altos testes bacana
    60% padrao e quando chega a 55ºC vai aumentando até 100% a 60ºC...ocioso fica 45ºC.
    Já o vGPU só 1.31v full pra isso Ainda tem muito pela frente até OVP entrar pisando no freio a 1.55v . Mas só depois que chegar o block dela...no air no-go
    Jan 2006
    baixa o ultimo CPU-Z que se eu nao me engano ele te fala qual "revision" é
    Valeu brigadão peguei uma 737A SLACR
  23. #47
    Citação Citando kaduedi Ver mensagem
    Boa sorte, os L737A costumam subir bem como os L737B
    massa
    qualquer coisa tu me passa depois essa bios pra eu testar aqui :P
    mas esse cooler dela deve fazer um barulhao hein hehehe
    que block vc vai usar nela ?
    procurei pacas e atualmente achei nenhum VGA Block decente para essas placas atuais........
    salvo uma versao especial da Tt para as 8800GTX/Ultra.
  25. #49
    massa
    Passo sim claro
    Então, vou usar o Swiftech MCW-60 que so cobre o GPU, e com dissipadores de cobre no resto. Tem umas soluçoes full cover da EK e Koolance que são boas tambem, mas nao gosto de pensar que se vender a VGA vou ficar com um block especifico pra ela sobrando na mão, fora que custa o dobro tambem.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Sassa, esses só pras memo da vga não serve na ultra?
    http://www.swiftnets.com/products/mcwramcool.asp
