    Membro Avatar de rocknaveia
    Problema com over P5k+E6750 - Resolvido mas com duvidas
    Edit:
    Super PI 1MB em 13 segundos, coloquei o prime mais super pi pra fritar pra saber a temperatura e voltagens, tudo rock solid, consegui ir até 3.7, mas deixei em 3.6 pra dar uma folga, em 3.8 não liga o pc, sera que se aumentar o vcore consigo acima de 3.8?
    Dicas são bem vindas
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Old duvida
    PC é o da assinatura, coloquei ele de boa a 3.6GHz fazendo testes, ai voltei pra stock, no outro dia ia fazer mais alguns testes, quando subo o FSB e salvo no setup, após reiniciar não reconhece o HD .
    Ja tentei deixar tudo em auto e só aumentar o FSB, ta tentei tudo manual, o foda que no dia anterior foi de boa.
    Alguem tem alguma idéia do que pode ser
    Última edição por rocknaveia : 22-01-2008 às 20:45
    fonte huntkey nao deu pau!?!?!?pq vi um cara otro dia ae reclamando dessa fonte....
    mas axo bem pouco provavel ser isso
    Quando volto pra stock reconhece de novo o HD, to achando estranho isso.
    Deixa o PCI/PCI-E fixo em 33,3/100MHz. Provavelmente seja isso... se não deixar fixo sobe junto e pode não reconhecer os HDs.
    Membro Avatar de White Label
    aqui dá a mesma coisa com hd sata em fsb maior q 360
    ide vai normal
    3:30 volto pra casa e vejo essa parada do PCI-Express em 333
    Fiz um edit.
    Quem tem P5k+E6750 consegue quanto de over?
    test automation
    rocknaveia: Qual cooler e pasta térmica está usando? Quanto de vcore? Estou com um sistema parecido com o seu (mobo + proc BOX) e não sei se estou usando uma voltagem correta (1,375).. quanto devo colocar? coloco em 3.2ghz apenas alterando o fsb para 400x8 ... a temp fica 51~55 em IDLE e 60~65 em FULL (vale lembrar que são testes feitos em dias BEEEEM QUENTES hehehe)... quero subir um pouco mais a criança com 3.2ghz to fazendo 15 seg no PI...
    Reparei num erro meio bizarro, se o computador trava e eu tenho que resetar, a performance da vga fica EXTREMAMENTE porca ... daí tenho que ir no setup, colocar em default, em seguida entrar no windows... voltar novamente ao setup e refazer todo meu OC... daí sim fica ok.. alguém sabe o que pode ser?
    Abcs..
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    é meio básico, mas.. vocês tão travando o PCIe no 100Mhz? se não da pau pra reconhecer as coisas mesmo
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Edit:
    Aqui acontece tbem o bug de nao reconhecer o HD depois de falha no over.
    Dai nem preciso voltar stock, soh desligo, espero uns segundos e ligo de novo..., deve ser normal da mobo.
    Meu sistema ta igualzinho o teu, mas minhas tracer sao 800mhz.
    To usando no momento rocksolid a 3.73ghz 1,4v, memos a 1120mhz 5-5-5-15 2,3v
    3.8ghz nao vai nem com 1,45v .., as temps minhas tao um pouco altas, acho q meu cooler ta com a base ruim, entao ainda vo dar uma lappada e ver o q acontece.., ta dando 60 full (core).., mas minha temp ambiente eh de 20 graus masomenos..
    Então, a parada de nao reconhecer o HD realmente era travar o PCI em 100MHz, to usando cooler box e pasta é aque veio no cooler mesmo , Vcore ta em 1.4, memos trabalhando em 4.4.4.12 a 900MHz, FSB ta em 8x450, temperatura ficou em 66º em full.
    Foda que não consigo passar de 3.8 que o pc nao liga mais
    tenhu um pc igual soh que o meu eh um quad....como que faço pra aumentar a velo das memos!?
    sempre quis fazer isso e nunca soube hehe
    Citação Citando gugasg Ver mensagem
    Conforme aumenta o FSB a frequencia da memoria sobe junto.
