    Jan 2007
    MSI P35 Platinum e E6400 - Dúvidas.
    Pessoal, este é meu primeiro PC intel e tenho algumas dúvidas:
    1 - A temperatura do chipset está em torno de 44/46º o tempo todo, vale a pena tirar o Circu-pipe pra passar pasta térmica Artic Cooling MX-2? Estou com a última bios da MB.
    2 - Onde é o command rate da memória na bios? Minhas memos são gskill 2x1gb DDR2 800 gbhk, mas só consigo setar 4-4-3-9, não aparece 5 nas opções. A voltagem mínima para o CPU é 1.3 ou 1.325v, só será alterada com lançamento de outra bios?
    3 - A placa mãe dá um boot de 2/3s e desliga e liga normal depois, pelo que pesquisei isso é normal e a única solução seria deixar o estabilizador ligado (placa energizada) o tempo todo.
    4 - Tinha um opteron 165 (@2.250) com memos 2x1gb DDR 500 e não senti grande diferença de desempenho, inclusive a barra do windows passa mais de 15 vezes, o mesmo windows que eu usava antes, parece que os periféricos demoram a ser comunicar, mas quando recebem o sinal o processamento é rápido. Não testei jogos ainda.
    5 - Vale a pena mudar a pasta térmica da minha x1950pro que veio com o cooler accelero? Temps de 50º idlle e 65/70º jogando.
    6 - Estou precisando de uma boa fan de 12cm, silenciosa e com ao menos 50cfm, alguém conhece alguma e onde tem pra vender na net? Achei interessante as da evercool (uma é de alumínio), são boas? Ví na spon, é confiável a loja?
    PS: Por enquanto está tudo em stock, nesse fim de semana é que vou colocar o big typhoon pra rodar, mudar a pasta térmica e fazer over.
    Agradeço pela atenção e espero um auxílio de quem lida com intel a mais tempo.
    Membro Avatar de glenza
    Jan 2008
    1 - quanto a temperatura acho que tá normal minha MB (M2N-E) trabalha a 40 a 45 graus
    2- o FSB do seu processador é 1066 e a memoria é 800 entao o RATE deve estar em 5:4 (usa o CPU-Z e confere) isso faz com que a placa mae afroxe as latencias (como não conheço placas da gigabyte não sei como te ajudar a ajutar o RATE para 5:5 ai vc iria dar um downgrade nas memorias e ajutar a latencia)
    3- normal
    4- faz um over nesse C2D que vc vera a diferença com certeza ;D
    5- acho que nao ja tive uma X800 PRO e ela trabalhava nessa condição tb e a 7900GT KO que eu to usando agora tb trabalha nesta condição FULL LOAD 75°
    6- nao sei
    amigo tem um C2D 6600 2.4 Ghz e a gente fez um over nele @3.0 Ghz (ASUS COMMANDO) ([email protected] (1333)DD2 875) ficou animal no CPU test original no 3D mark 2006 a nota era 2015 foi para 2596, a nota final foi 10650 pontos. Detalhe cooler original da INTEL . Ele vai colocar um zalman ai vamos fazer @3.4 Ghz
