    Xbitlabs: Comparativo Dual Core (30/01/08)
    "So, new Intel Core 2 Duo E8000 processors based on 45nm Penryn cores do not have any worthy competitors at this time. They are considerably faster than Core 2 Duo with smaller model numbers and outperform the top AMD Athlon 64 X2 CPUs with overwhelming advantage. Add here their fantastically low power consumption and pretty democratic official pricing and Core 2 Duo E8000 will turn into a potential market hit. It is especially true for Core 2 Duo E8200 and E8400 models."
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...t_2.html#sect0
    basicamente, compre um e8200, faça overclock e seja feliz!
    O mais forte do universo!
    q foda hein........ o problema da intel será o preço mais uma vez........ continuarei de X2 por mais algum tempo......
    Nov 2005
    Puts, como eu queria ver a AMD melhorar...
    Membro Avatar de Tops
    Citação Citando Lurt ' Z Ver mensagem
    Esquece ... Intel é Intel !!!
    Um dia quem sabe a AMD amadurece ao mesmo ponto !!!
    Não troco meu Core 2 Quad opor um AMD nem morto !!!
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    Desculpe ai mas fraquissimo seu comentário. Fan lover tem memória curta mesmo.
    Qto ao tópico estes testes são com todos processadores em stock ?
    Tá bom viu ... você sugere eu trocar um Core 2 Quad com qual processador AMD?
    Não sou nem um pouco louco ...
    a questao é que a intel soh passou a frente da AMD com o lancamento do C2D. até entao, intel soh tinha nome. desdo K6-2
    por isso ele falou "memoria curta"
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    E CADÊ o meu X2 3600+ no teste??
    sim processadores em stock, se fosse fazer OC... a diferença seria MAIOR.
    a amd teve seu momento, por uns 2 ou 3 anos... eu trocaria ja meu x2 4000+ por um c2q... se ele custasse 150 reais
    Dec 2005
    Por isso que eu lasco over no 3600+, qquer 130 conto eu compro outro se queimar
    Pensei em overclock pra ter uma idéia da diferença de desempenho em relação aos C2Q mesmo. Rodando aqui um Q6600 em 3,34Ghz fiz 5232 no teste de CPU.
    Membro Avatar de Moheekan
    Um absurdo de performance essas cpus. Olha o consumo!
    Aug 2006
    Os Phenom X3 parece q sera um otimo custo beneficio, esse teste já era mais q sabido de todo mundo, vamos ver daqui pra frente.
    O grande problema da Intel é o custo das mobo pros seus processadores. Se paga em media de 200 a 300 contos a menos numa mobo AMD de mesmo nivel.
    Membro Avatar de svee
    Citação Citando Mornion Ver mensagem
    Se for pensar assim o E2160 é muito mais CxB, se consumo de energia entrar na balança ae fica feio pra AMD.
    UmK
    UmK está offline
    eu to esperando a proxima leva de processadores AMD, pq não tou satisfeito com esse 4000+, mesmo rodando com OC no talo (2.85ghz)
    se os proximos phenons rodarem a 3.5ghz no OC eu continuo com amd, caso contrario passo pra core2duo
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    entao voce vai migrar para intel
    os phenom se matam para chegar a 2.5ghz.. e a nova revisao vai so corrigir o bug, nao melhorar isso.
    nao tenho o que reclamar do x2 @ 2.6ghz, nao sinto que ele esteja me limitando muito nas coisas que uso, por enquanto... claro que no 3dmark eu noto, com HD3850 fiz 8.4k, com um processador forte faz mais de 10k.
    Impressionante como o k8 ta ultrapassado,praticamente parou no tempo,qualquer C2D com um mísero clock bem baixo já mata um monte de X2,em OC então fica sem concorrente..
    Se bobear até esse celeronzinhu deve render um OC do capeta e passa muito X2 mais caro aí..
    Mas qualquer X2 pra min já estaria de bom tamanho(com um bom OC pra compensar a defasagem do k8),até agora uso um a64 3000+ Winchester de 2005 que num pega nem 2,2Ghz,o bixo já ta quase aposentando,lerdo demais q
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    pro grafico do consumo.
    Dec 2005
    Citação Citando sveenom Ver mensagem
    To levando em consideração o custo, apenas isso.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Repolho Roxo Ver mensagem
    bicho, tb fiquei meio ...
    nunca fui muito bitolado em consumo, mas se um dual core consome 300W, um Quad overclockado em full load deve beter os 400W?
    haja fonte, pqp...
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    haja fonte, pqp...
    você ta falando do sistema inteiro né?
    achei bem baixa mesmo, uma ótima relação performance per watt.
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Tenho um C2D aqui e não volto pra AMD tão cedo!
    Bem, tem que levar em conta a diferença na conta de luz.
    Supondo 100W de diferença e micro ligado 8h por dia da uma diferença de 292KWh por ano. daí só multiplicar pelo preço do KWh... (qto ta aí em média?)
    em idle (90% do tempo) o consumo é praticamente o mesmo... entao nao vai fazer diferença...
    e um 4200+ custa 63 dolares, um e2160 78 dolares (preços da newegg).
