    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Disjuntor caindo com TV LCD
    Peguei uma TV LCD 23' e quando cheguei em casa resolvi testá-la como monitor no PC. Desliguei o monitor e a coloquei no lugar. Tudo funcionou certinho.
    Então resolvi voltar com o monitor e usar a TV como TV mesmo. O cabo que usei para ligar a TV no PC foi um D-Sub com um adaptador DVI (8600gts). Depois de assistir um pouco de TV, resolvi ligá-la como monitor novamente pra assistir um filme. Então desliguei o monitor e pluguei o cabo D-Sub na TV. Quando simplesmente 'encostei' a ponta do cabo com o adaptador DVI, que iria ser conectado na vga, no conector da vga, o disjuntor geral da casa caiu. Eu me assustei, mudei tudo de tomada (tinha muita coisa na mesma) e liguei todos os aparelhos ao mesmo tempo (usando o monitor no PC e a TV como TV mesmo, ligada no decoder da NET) pra verificar se poderia ser uma possível sobrecarga. Tudo funcionou perfeitamente. Resolvi tentar mais uma vez (TV como monitor) e caiu de novo o disjuntor.
    Bom, me ocorreu que eu precisaria desconectar tanto o PC como a TV da energia pra fazer a conexão do cabo D-Sub entre eles, pois das duas vezes que caiu a energia aqui, tanto o computador quanto a TV estavam ligadas na energia, e pelo fato de só ter encostado o cabo na vga e já cair ter me parecido algum tipo de curto ou sei lá. Mas eu também não me lembro se conectei o cabo D-Sub primeiro ou o da energia na primeira vez que liguei a TV como monitor (a única que deu certo).
    Alguém sabe se eu conectar a TV no PC com ambos desligados pode ser que nao caia o disjuntor ou não tem nada a ver? (muitas coisas ligadas no circuito não deve ser, pois tudo está ligado nesse momento, e o monitor estava desligado da energia quando eu tentei ligar a TV no PC)
    Obrigado.
    Última edição por miesso : 04-02-2008 às 21:57
    Jan 2006
    Para maiores informações visite o link abaixo:
    http://www.eletropaulo.com.br/
    Oct 2004
    Citação Citando kaduedi Ver mensagem
    xiu ai noob
    lioooonnn
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    man... vai queimar a porra toda ai ehm... ou botar fogo na casa igual o cara lah do boteco
    Oct 2004
    eh..disso q eu to com medo...
    foda..nao sei oq ta acontecendo...
    nenhum dos dois deve tá aterrado, a estática dando um choque/curto que dá uma merda geral na tv que por consequencia dá uma merda geral ae =)
    mas eu recomendo vc arrumar um ELETRICISTA (não akeles de rua que vão aumentar o disjuntor e foda-se, pelo amor de deus.. ) bom p/ dar uma olhada no teu sistema de casa e se possível aterrar.
    De qualquer maneira, com os dois desligados não tem problema.
    Oct 2004
    hmmmmm...aterramento então?
    tipo acho q pode ser alguma parada com o cabo coaxial da net tbm entao...pq quando desligou td ele tava ligado na tv...
    Citação Citando miesso Ver mensagem
    eita, axo q nada a ver não cara.
    provavel que seja só aterramento msm, se fosse algo com o coaxial qdo fosse ligar ele dava merda
    e não é legal vc ficar testando isso ae não q se não cair o disjuntor bye-bye tv e/ou vga
    Oct 2004
    hmmm....porra mas em apto nao deveria ter aterramento ja? e se nao tiver acho q deva ser bem dificil(caro) de fazer neh
    Membro Avatar de homesickness
    quase nenhum apartamento/casa no brasil tem aterramento adequado, a não ser os mais novos, e dificilmente alguem vai fazer um serviço de aterramento pra você por que isso geralmente envolve enfiar uma barra de metal xx metros no chão.
    uma boa solução pra isso é usar um daqueles combos da microsol de modulo isolador + no break, um cara do trampo tinha bastante problemas com eletrica, sempre queimava placa mãe e não sabia por que, tanto que ele começou a achar normal haha, pensou que placa mãe de computador sempre queimava. enfim ele resolveu com um combo desses.
    http://www.microsol.com.br/
    Oct 2004
    bom fui no leroy merlin hj e nao achei esse modulo isolador por la....essa semana vo procurar mais...
    fiz um teste aqui e nao sei se reforça ou anula oq o viper disse acima:
    tentei conectar novamente o cabo d-sub na vga, com o pc e o tv lcd ligados na energia... porem, eu desliguei o cabo coaxial da net da tv lcd...e nao caiu nada...funcionou normalmente...
    aparentemente isso que ta ocasionando visto que foi a unica variavel que eu mudei e nao caiu nada (nao tenho coragem de tentar mais uma vez com o cabo coaxial ligado dessa vez.....se cair tudo pode queimar segundo o amigo ai disse..haeiuae )
    q acham?
    Membro Avatar de kaleidoscopio
    Sep 2007
    eu acho que voce deveria organizar essas conexões de uma vez por todas e parar com liga aqui e desliga ali. Quanto mais voce meche com conexões sem organização, maior é a possibilidade de dar problema. Já verificou se a fonte do seu computador está aterrada? existe ligação de antena de TV?
    Pop
    Pop está offline
    Nov 2009
    Também estou com esse problema.
    Sei que já faz um bom tempo que isso ocorreu.
    O que você fez? Conseguiu resolver?
    Pode ser que seu computador está usando o neutro para aterrar, só que o neutro tá invertido com a fase, e a hora que tu liga a VGA, liga a fase com alguma coisa na TV e dá esse pikachu. O que poderia confirmar isso seria você colocar a mão em uma parte metálica do gabinete do PC e ver se te dá choque, com o pé no chão.. Se der, batata... Um módulo isolador resolve, ou, solução mais porca, inverte a tomada do PC e vê se para de dar choque.
    Oct 2004
    já até mudei da antiga casa onde ocorria isso...sem resolver meu problema por sinal... rs
