    ATI RADEON 9800 SE 128MB com problemas
    Olá. eu estava jogando DoD(um jogo razoavelmente leve) e começou a dar umas travadas, até aparecer os artefatos, que são uns quadrados no meio da tela, fora do comum. Sai do jogo e continuou com estes artefatos no windows, desliguei e religuei o computador e continuava com os mesmos problemas até no boot do computador, fora do windows. Tentei fazer o softmod da 9800 PRO pra ver se mudava algo... no início até parou com os artefatos na inicialização, mas não adiantou nada pois alguns minutos depois voltaram... voltei pro modo normal e continuaram os defeiitos na tela... é isso.... não sei se tem conserto nem sei qual o problema exatamente, mas eu ACHO que aconteceu algo com as memórias... não sei o porquê. Abs.
    alguém saberia se tem conserto? o que posso fazer? jogar no lixo? obrigado.
    o cooler dela tá rodando ok?
    testa com um ARNO do lado e vÊ como fica.
    se não pararem os atefatos vc pode tentar um downclock p/ salvar a criança mas..
    Veja se é superaquecimento - verifique as temperaturas da gpu de sua placa de vídeo - monitore tb as temperaturas do cpu e mobo - caso estejam altas experimente retirar a tampa lateral e verifique se os problemas persistem - caso não existam mais travamentos vc terá que melhorar o fluxo de ar do gabinete - instale fans adicionais e organize os cabos para baixar a temperatura
    Abaixe o overclock ou dê um downclock como sugerido
    nunca foi feito over
    Eu usava um PCCOOLER no lugar do original, pois era mais potente.
    Artefatos caso não sejam ocasionados por overclock exagerado ou superaquecimento por má refrigeração do gabinete/cooler defeituoso indicam que a vga pode estar mesmo danificada. Que eu me lembre (me corrijam se eu estiver errado) artefatos indicam problemas nas memórias.
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    Citação Citando capslokk Ver mensagem
    Sim isso mesmo e qdo começam a ocorrer, geralmente signifa que a placa de vídeo foi pro saco.
