    Membro Avatar de ReduX
    May 2000
    Samsung 320G Sata2 - Não reconhece!!!
    Que eu faço?
    Conectei o hd no cabo energia e dados, mas a placa não reconhece de jeito nenhum!!!!!
    Tô usando muma GA 965P DS3. Será qu o HD veio com problema e eu não tô sabendo ligar?
    Esse hd não veio com jumper pra colocar em Slave ou Master...
    Ajuda eu por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    bom, tá certo que isso não vai te ajudar muito saber disso, mas hd sata não usa jumper...
    ele funciona em outra placa mãe?
    May 2000
    Putz
    Tô não tenho outra placa pra testar...
    O estranho é que o hd ao contrário do outro não fica "quente", está sempre frio, parece que está morto... Não era pra ele esquentar nenhum pouco devido a atividade do disco, motor ou sei lá o que...?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    ele chega a rodar/faz barulho?
    se tá frio, ele talvez nem esteja ligando né...
    May 2000
    não faz nada...
    Ele não roda e nem faz barulho... acho que conectei os cabos de forma correta. Tem um cabo que é formado por 4 cabinhos, sai da fontes e encaixa pefeito no conector, o outro é o de dados que também encaixa perfeito e a única coisa que ficou sem ligar foram 8 pinos iguais os que usamos pra fazer jumpers (master, slave)...
    modelo HD320LJ
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    o cabo de força de SATA não é de 4 cabos... mas se encaixa. ._o
    teu outro hd é sata tb?
    se não roda e não faz barulho ele nem tá ligando, por isso não esquenta...
    May 2000
    Tem dois cabos que saem direto da fonte, tô usando uma seventeam st550 que tem dois conectores sata, acredito que estou usando os cabos corretos, pois, encaixa perfeito... Será que o hd veio bixado...
    Jon
    Jon está online agora
    Membro Avatar de Jon
    Nobre, vamos descartar a possibilidade de ligação errada até porque seria muito difícil fazer isto... só forçando muito mesmo e olhe lá.
    Das duas uma: ou teu conector de força sata por algum motivo não está mandando as tensões (tu não teria um conversor de conector de força de hd IDE comum para hd sata?
    Ou então o hd está bichado mesmo. Mas a questão de não aquecer nem é tão estranha: Eu tenho um Samsung aqui de 250 gigas e quando coloco a mão nele parece que está desligado tanto em questão de ruído como em temperatura.
    Ah sim, ainda se usa jumper em HD sata sim, mas para definir o modo SATA150 em hds SATA300 pois algumas placas-mãe, comumente as primeiras que tinham suporte a hds sata, não reconhecem HDs sata300, precisando do jumper para "setar" o modo sata 150. Sem ele, tais placas-mãe simplesmente não detectam o hd.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Jon Talbain Ver mensagem
    sim, mas a ds3 não tem isso... =p
    Redux
    Só lembrando; vc habilitou a porta SATA no bios ?? Se ele não estiver habilitado no bios a mobo não vai reconhecer o hd SATA.
    May 2000
    Hummm
    Citação Citando capslokk Ver mensagem
    Redux
    Opa! vo tentar!
    May 2000
    neim...
    Citação Citando ReduX Ver mensagem
    Opa! vo tentar!
    Não funfo mesmo... Ouvi dizer que esses hds 320 ou acim tão dado muito pau...Alguem sabe de algo...
