    ajudar com over no e4300
    Galera, montei um pc razoável mas to apanhando pra deixar ele no over que quero. Eu já li vários tópicos mas acho q não peguei o jeito ainda.
    é um e4300 + Gigabyte P35-DS3 + 2x1gb Kingston 667 + cooler extream ice cube.
    Se eu coloco fsb 266 o processador roda @ 2.4ghz blz sem nenhuma outra alteração.
    Só que eu quero 3ghz pra usar no dia a dia, e pelo q pesquisei isso deveria ser fácil com o meu conjunto.
    Bom,
    se coloco 9x333mhz com vcore default o pc boota mas logo reseta.
    se coloco com vcore 1.375 ele reseta quando começa a carregar o windows.
    se coloco 1.400 ele entra no windows mas reseta no orthos ou superpi.
    agora ele ta com vcore 1.425 (na imagem mostra diferente) e funciona legal, mas fui rodar o orthos e com 1 minuto a temperatura sobe muito, conforme a screenshot.
    Se espero mais 1 pouco a mobo começa apitar.
    Alguma sugestão? Posso usar essa voltagem normalmente se conseguir segurar a temperatura? Qual um limite seguro?
    Será q a fonte de 20 pinos ta atrapalhando, apesar de ser uma superflower 400w reais?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    bixo, aqui rodava o E4300 com vcore stock em 333*9 tb suave suave... inclusive rodava em 400*6 com 1,115v
    no coretemp, sei que até 75ºC é normal...
    com vcore stock nem boota direito aqui
    abri o gabinete agora e vou fazer mais testes já já nessa bagaça.
    Tô com um E4500 aqui, muito fraquinho, tentei 266x11 nem ligou!
    Vou testar ele com mais calma!
    bom, fiz mais testes aqui e 9x333 só rola com 1.425 de Vcore mesmo.
    assim o coretemp mede 70º nos cores com gabinete aberto.
    em seguida testei colocar @ 8x350mhz 2.8ghz com Vcore padrão e bootou tudo certo,
    mas dava erro no orthos...
    voltei na bios coloquei o Vfsb +0.1v e rodei 10min de orthos sem problemas, e agora a temperatura
    ficou em 60º
    Fiz uma breve comparação com os testes de CPU no everest e a diferença entre 9x333 para 8x350 é muito pouca, +- 5%. Os testes de memória tb ficaram pouco abaixo usando 8x350.
    Por enquanto vou deixar assim, mas depois quero ver como fica em 9x350.
    Apesar q se desse pra por 8x400 ia ser perfeito... mas tenho hd sata, ai tem um limite não é?
    Aliás de quanto é esse limite?
    Citação Citando Clash Ver mensagem
    É, os E4x00 mais novos parecem que não tão mais overclocando bem.
    Meu E4500 (comprado em janeiro) roda em 8x350 com 1.280v reais (na BIOS ta configurado dois steps acima do padrão). Mas passando disso tem que aumentar bastante o vcore. Não conseguí estabilizar em 3Ghz nem FSB 400Mhz. Espero que qdo chegar meu u120e melhore.
    po meu sonho e poder fazer OC no meu e4300, mas acho que nem rola moro em manaus aqui e foda, com cooler box cpu em stock, sem o ar condicionado do quarto ligado, ah temp do core e 70° imagina com OC, com o ar ligado, vai pra 60°, acho que nem com um air cooler mt bom eu vo conseguir mt coisa =\ ... e vai facil 3ghz aqui so alterando o fsb, 333 x 9 , sem alterar mais nada, mas logo eu desfaço pq a temp começa a subi d+
    assim que trocar de gabinete eu comprar um thermalright extreme pra ver se da jeito..
    Clash
    Melhore a refrigeração do chipset da sua Gigabyte P35. Coloque uma ventoinha pequena ou adapte uma fan de 80 mm ou 92mm jogando ar em cima do dissipador. Se possível retire o dissipador, tire a pasta e aplique uma camada de Artic Ceramique ou similar.
    Se a pasta térmica do cooler do cpu não é é Artic ou similar troque. Faz diferença com certeza.
    Vc colocou direto em 333 ou subiu aos poucos ? Teste em incrementos menores e veja até que ponto sobe SEM aumento de vcore. Deve subir até 300 sem aumento de vcore (lembre de ajustar as memos). Em full qual é o vdroop dessa sua P35 ? Lembre que em full com o vdroop o vcore pode ser menor do que em idle.
    Citação Citando capslokk Ver mensagem
    Clash
    Caps, será que serve a pasta térmica q veio com o cooler? Ela tem um pouco de prata, deve ser melhor q as normais.
    De qualquer forma a temperatura q o everest mostra para o chipset é de +- 37º.
    Primeiro eu tentei 266 e logo tasquei 333, ai só estabilizou com 1.425 de Vcore.
    Não manjo muito desse Vdrop, mas agora em 8x350 e Vcore padrão,
    em idle o everest mostra 1.163 e em full 1.325. Acho q nem deu o Vdrop...
    Agora e quando ao FSB, se as memos aguentarem 400mhz posso deixar? Não tem mais aquele esquema de HD sata aguentar só até 358mhz nesses mobos novas?
    Clash
    Não sou especialista em overclock mas vou tentar ajudar.
    Sobre a pasta se vc quiser fazer overclock próximo do limite é melhor usar uma Artic Silver. A temperatura abaixa bastante em full. Sobre a temperatura do chipset e cpu se vc tem melhor estabilidade com o gabinete aberto certeza que vc tem de melhorar a temperatura do processador e mobo. Troque a pasta térmica, organize os fios e instale fans adicionais em locais estratégicos
    DEPOIS de melhorar a refrigeração e trocar a pasta coloque em 9x300 e suba aos poucos o fsb até chegar no limite com vcore stock. Prefira utilizar o multiplicador mais alto para não aumentar a temperatura do conjunto; lembre que o calor dissipado pelo cpu, MOBO e vga acaba ficando retida no gabinete e tem de ser retirada. Logo quanto menor a temperatura do conjunto melhor. Como essa mobo é gigabyte salve a config no bios como padrão 01
    A partir dessa config continue subindo mais e mais. Quando vc notar que tem de aumentar MUITO o vcore para conseguir estabilidade OU o aumento de vcore não FAZ efeito para conseguir estabilidade vc atingiu o fsb wall do seu processador. Aí é vc quem deve decidir o valor máximo que vc quer usar dia a dia; bem como vcore e temperatura
    Sobre hd SATA as mobos novas não tem limitação de overclock; elas possuem além do pci lock as portas SATA travadas. Por via das dúvidas utilize as portas 1 e 2. Em certas mobos ABIT as portas SATA 3 e 4 não eram travadas e acontecia corrupção de dados
    Sobre memórias - as Kingston geralmente não se incomodam em over de 667 para 800 mas isso só dá para saber testando com o memtest. Use o teste 5 e 8 do memtest por 15 minutos. Geralmente qualquer erro aparece rápido. É claro que vc vai ter de relaxar os timmings das memos. Não dá para deixar 1T e cas4. Aqui também vale a regra de melhorar a refrigeração - abaixar a temperatura do conjunto e retirar esse calor do gabinete pode trazer além do fsb maior no caso da Intel melhor estabilidade de over em memos e vga
    []s
    Última edição por capslokk : 06-02-2008 às 10:14
    Caps, valeu pelas dicas, depois vou tentar seguir elas, agora acabou a moleza e tenho q ir trampar
    E se precisar usarei o gabinete aberto mesmo, passei 4 anos usando um xp1700+ @ 2200ghz assim, e quando juntava um tanto de poeira eu tirava tudo e limpava hehe.
    Ah, só pra constar, o over de 8x350 q eu disse estar estável não tava muito bom não, deixei o PC fazendo download de madruga e quando acordei fui ver e tava aqui uma bela tela azul do windows e o pc travado...
    Última edição por Clash : 06-02-2008 às 11:49
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Cara, faz um vMOD nessa placa urgente, voce setou 1.425v e no everest mostra 1.36v (0.1v a mais que o stock), aí não vai funcionar mesmo.
    Meu primeiro 4300 rodava a 3ghz com 1.26v (na P5B com vmod, sem droop nenhum) e a 3.6 com 1.43v (não subia mais que isso).
    Agora estou com um que faz 3ghz com 1.28v (Na Striker Extreme e na atual P5N-e), mas não sobe mais que isso também.
