    Bug Estranho [sli 8800gts 512]
    E aí pessoal! Preciso de ajuda pra descobrir o q deu aqui... vamos aos fatos...
    Ontem deixei o micro ligado o dia todo (desde as 8:30) só baixando coisas... quando cheguei em casa liguei o monitor e vi a imagem toda embaralhada, tentei reiniciar manualmente e nao deu, o monitor estava "ativo", como que se estivesse recebendo sinal, mas nao apareceu nada na tela, entao desliguei o micro.
    Esperei um tempo e liguei de novo mas a imagem só foi aparecer quando começou a carregar o windows, e mesmo assim meio borrada... meio "escorrida" e um pouco depois voltou ao normal.
    Claro q me caguei e comecei a ver o q poderia ser, conferi a temperatura das vgas e vi q estava em 75~77 (idle) e as ventoinhas em baixa rotação (deixo controle automatico). Bom, achei q estava tudo certo e fui jogar Gears of War, joguei por cerca de 40 min, e do alem começou uns artefatos e a imagem ficou preta....entao desliguei e liguei de novo... e aconteceu a mesma coisa, nao aparecia imagem até entrar no windows, e em algumas tentativas só depois de alguns resets.
    Tentei um Clear CMOS e entao a imagem apareceu, consegui entrar na BIOS e tudo mais... Testei desabilitando o SLI, trocando as placas e atualmente com 1 placa só e mesmo assim, sempre q ligo nao aparece a imagem direto, só qnd entra no windows ou só depois de Clear CMOS, sendo q o monitor fica como led sempre aceso (recebendo sinal).
    Serå q bugou a BIOS da placa mãe? Ou q será? As vezes ficava dando msg de q a tela estava fora de sincronia e imagem embaralhada, entao qnd entrava no windows rolava de boa... Testei o gears of war com uma placa só e rodou traquilo, mas sempre depois q desligava e ligava ou q reiniciava a tela ta sempre preta... e só no windows aparece coisa...
    Meu pc é da assinatura, alterações recentes q fiz:
    - Desabilitei proteção de tela e economia de energia no monitor (já q qnd deixo ele ligado o dia todo o monitor fica desligado)
    - Instalei um HD SAMSUNG de 500 GB SATA2 (tanto o windows qnt os jogos ficam no hd "antigo")
    - Há umas 2 semanas deixei de usar estabilizador e passei a usar somente uma régua com filtro de linha CLONE =P
    Desculpem o textão, mas tentei deixar o mais claro possivel o q aconteceu pra facilitar o entendimento de quem quer q possa saber agluma coisa q me ajude hehehe ("prolixo" =P)
    Valeu!
    Membro Avatar de Moheekan
    A bios pode estar corrompida sim. Já aconteceu comigo. Tenta atualizar por cima.
    abcs
    Membro Avatar de Cardone
    Experimenta deixar o cooler delas na rotação máxima pelo painel de controle nVIDIA e vê se o problema se repete.
    É estranho pq nao aparece imagem quando liga (bios e tals) sendo q nessa hora os coolers estao girando no maximo...
    Eu to no trampo agora, qnd chegar em casa vo tenta atualiza a bios.. e ver o q acontece...
    valeu!
    Nov 2004
    Aconteceu aqui comigo, fora os artefatos.. depois de jogar Crysys com 2 monitores... um deles qdo entrava na bios, no DOS ou qdo dava aquela barrinha de inicializaçao do vista ficava do jeito q vc flw... td escorrida a imagem... ae eu jah ia pegando a NF pra mandar o monitor pra garantia qdo meu irmao deu um reset no monitor e deu certo.. voltou a funfar de boa..
    no meu caso nao tinha os artefatos... sei q nao pode ter nada a ver com seu caso, mas nao custa tentar ajudar ae neh...
    boa sorte.
    Aug 2006
    Uma vga em load rodando a 75° vc acha normal??? Tá mais q na cara q é aquecimento, deixar a rotação no automático vai fritar suas vgas...ainda mais uma bem perto da outra. No minimo deixe a rotação em 70%.
    Citação Citando Juba_VR Ver mensagem
    Na rotacao automática a 8800GTS bate fácil 75°c. Ainda bem que o cooler é muito bom, se colocar a rotação no máximo baixa pra cerca de 55°c
    Meio OT mas eu volto:
    75 graus é perfeitamente dentro dos limites de operação das vgas modernas. Lógico que qto mais frio melhor e você pode ter artefatos antes da temp limite mas vc não precisa ficar completamente desesperado pq sua vga bateu 75 graus.
    $1100030001 Core thermal compensation : 8°C
    $1100030002 Core thermal threshold : 100°C
    Tirei da bios da minha 8800gt pelo rivatuner. A x1950xt q eu tinha era 95°C ali. Numa boa, o fabricante não ia colocar um cooler que eles não soubesse que funciona na grande maioria dos casos.
    Como vc tá em sli é bom aumentar a rotação mesmo, como o pessoal aí falou!
    Mas aí, reset de monitor? Como faz isso?
    abcs
    Membro Avatar de Seijuro
    nao eh o chipset superaquecido?
    Pessoal! Cheguei em casa e fui ligar e não rolou de primeira, e nem com Clear CMOS.
    Instalei então uma 7300GT q tenho aqui e ACONTECEU A MESMA COISA, comecei a desconfiar q era o monitor, entao tentei ligar na entrada VGA e ROLOU! Entrei no windows e atualizei a BIOS, testei desligar e ligar novamente e ta rolando... depois do update da bios voltei a ligar o monitor no DVI e está tudo normal (pelo menos por enquanto). Agora vou reinstalar as 8800 e ver o q dá...
    aproveitando... Alguem sabe dizer se existe algum esquema de ativar as ventoinhas do cooler das vgas na rotação maxima automaticamente quando se carrega jogos? Tipo aquele profile da nvidia?
    Assim q testar o resto confirmo aqui se ta tudo 100% ou não =P
    Obrigado a todos! =)
    abraços
    1o. lugar fotografia hM
    off:
    compra um note pra deixar baixando as coisas o dia inteiro...
    serão uns bons kW/h economizados.
    Citação Citando phmatsuo Ver mensagem
    off:
    heheh to pensando em montar um micro só pra isso mesmo, um pentium mmx da vida hehehe aí coloco wireless nele e nem coloco monitor, uso VNC direto e tranco ele num buraco qqr, ele pode ser bem barulhento daí hehehe...
    voltando ao tópico... tá tudo rodando! UFAAAaa!!! Coloquei a bios nova enquanto estava usando a 7300GT e agora ta tudo rolando, ja joguei uns 30 minutos de crysis mas setei os coolers pra 100% antes de entra no jogo, pqp q barulho infernal hehehe agora tá 72~73 em idle (com gabinete todo aberto e uma ventoinha extra)
    quando liguei os coolers no maximo baixou pra 48 graus em menos de 10s! e quando saí do jogo tava 58~60 hehehe... Agora tinha q conseguir um programinha q ajustasse automaticamente os coolers pro maximo qnd entro nos jogos, alguem conhece algum?
    Obrigado a todos! abcs
    só uma pergunta, quanto voce gastou nessa brincadeira da sua assinatura ? o.O
    Citação Citando andre_dod Ver mensagem
    Cara, meus pais passaram o ano de 2007 em paris, no começo do ano meu irmão foi e na volta trouxeMoBo, um E6300 e as memos... no meio do ano minha mãe veio e trouxe Monitor, e no fim do ano eu fui e trouxe VGAs, C2Q e fonte heheheh o esquema foi em euro, e com a dedução dos impostos acabou saindo mais barato q aqui... as vgas sairam 329,00 euros cada - 12% (TAX refound) = +/- 289,50 Euros q da uns R$ 810,00 (cada)
    o monitor acho q foi mais ou menos a mesma coisa...tudo com +/- a mesma diferença percentual em relação aos preços daqui...
