    Membro Avatar de Lord Magus
    PC de baixissimo custo para overclock
    Estou pensando em montar um micro novo para minha noiva, e obviamente vou querer brincar com ele um pouquinho também
    Achei essa placa mãe no boadica: Asus P5GC-MX/1333 por apenas R$135,90 e um Intel Pentium E2160 BOX por R$ 173,98.
    Bom esse Pentium E2160 é multi 9, certo? E essa placa P5GC-MX/1333 como diz no proprio nome dela pega FSB 333 pelo menos, correto?
    Então seria correto afirmar 100% que posso pegar esse E2160 e meter 333 x 9 = 3Ghz nele?
    Se sim, é uma ótima solução de baixo custo. Por apenas R$310 teria um dual core a 3Ghz. Lembrando que já tenho memórias DDR2 e uma 7600GT sobrando. O micro ficaria até legalzinho. Ela joga no máximo The Sims 2...
    Alguem tem reclamações sobre esta placa? Sabe se ela pega acima de 333FSB? Poderia também partir para um E2180 e colocar o pc a 3.33Ghz, o que acham?
    Valeu pela ajuda
    hel
    hel está offline
    oi
    p5k-SE + E2160.
    eu tenho um pentium E2140 , roda sussa 400x8
    p5k-se é mais de R$300
    quero uma placa nesse preço ~R$150
    Curiosidade:
    Um X2 não seria mais interessante?! Eles estão bem baratos!
    To meio por fora.. por isso da pergunta "besta".
    Citação Citando M4n$uR Ver mensagem
    Curiosidade:
    Se essa placa-mãe overclockar o q ele diz e o video onboard não for necessário ou não fizer diferença não
    uma mobo boa e barata ~130 + x2 4000+ ~150 = R$ ~280
    Se o c2duo passar dos 2.4 ghz já vale a pena eu axo
    Nov 2007
    Excelente tópico
    tambem estava procurando um pc de baixo custo desse tipo para montar para meu filho de 11 anos, ele joga Battlefield 2142, emulador snes, Nfs underground 2 e esses directx 9. tenho já 7300gt , Memos Kingston Value 2gb 667 e fonte 400w reais Dr Hawk
    tambem já tinha encontrado essa solução Asus P5GC-MX/1333+ e2160 porém tambem estou na duvida se um combo Amd por esse custo não seria melhor, o que vc acha Lord Magus?
    Nov 2007
    tirei minha duvida, vou de e2160
    Solução de baixo custo lembre que vc pode pegar uma plataforma AMD. A mobo é mais barata; dependendo da economia vale a pena. Em jogos o que vai limitar mais é a vga. Preferível comprar uma vga melhor e economizar na plataforma (cpu + mobo). É claro que o AMD tem de ser um X2 para não ser gargalo para a vga.
    Mas em overclock sem dúvida Intel tem mais gás atualmente.
    []s
    e2160=excelente proc barato e com um potencial insano de OC..
    Problema:Mb pra OC em intel,pelo que pesquisei,não é barata(nem cara,mas é meio incompativel pra sistema de ultra-baixo custo,e não tem vga on)
    exemplo:GIGABYTE P35-DS3 Rev.2.0,R$350+-,não é bem barato,mais pode brincar a vontade de OC nessa mb,parece que é mto boa mesmo..
    Apr 2006
    Cara, fiquei interessado nesse combo de overclock Asus P5GC-MX/1333+ e2160.
    Sou micreiro das antigas, não monto 1 PC há 4 anos. Queria saber se os processadores intel já vem com cooler, se não qual cooler você recomenda para este overclock aí. Por último queria saber se alguém sabe algum site que explica como fazer esse overclock do e2160 que é tão popular.
    VALEUSSSSSSSS
    Membro Avatar de RedLaBull
    Parece um combo legal mesmo, esperando mais comentários
    Apr 2006
    Citação Citando RedLaBull Ver mensagem
    Esperando também saber se tem alguma loja no brasil que vende essas peças por preços baixos. Ou se é melhor mandar vir paragua mesmo.
    Primeiro de tudo, descarto AMD porque quero colocar um Intel a 3Ghz pelo menor custo possivel. QUERO fazer over na maquina, um AMD não vai satisfazer minhas necessidades
    Por outro lado se alguem souber de algum combo AMD que pegue 3Ghz por R$300 pode sugerir aqui.
    Quanto ao combo que citei lá em cima..
    Descobri que não dá. Pelo menos não desse jeito.
    Essa mobo usa o chipset 945GZ que tem os barramentos PCI e FSB linkados. Você pode colocar por exemplo um processador FSB 1333 nela sem problemas como um E6550 que ele vai funcionar de boa.
    Mas se você colocar um processador com FSB 800, você terá que subir o FSB manualmente, o que vai fazer com que o barramento PCI também suba.
    Estranho isso, eu sei, mas é assim que funciona infelizmente.
    Li que a melhor coisa a se fazer com essa mobo é colocar um processador com FSB 1066, porque subir de 266 pra 333 ela aguenta, mas de 200 pra 333 não.
    Bom, vou ter que voltar a pensar em outra solução, já que os processadores de FSB 1066 são caros demais para o que eu quero :P
    Apr 2006
    Mas usando a outra placa mãe funca né? a Gigabyte GA-P35-DS3
    A Gigabyte custa uns R$350.
    Apr 2006
    Eu sei que ta muito mais que a outra, mas a pergunta que eu e tu estamos fazendo é:
    "E tem alguma MB mais barata para esta finalidade?"
    Quem souber posta aí.
    Jun 2007
    Overclock alto = placa mãe e memórias boas.. (você pode até dar sorte comprando memórias genéricas e pegar umas com chip "overclockável", mas é sorte)
    Não sairá tão barato quanto imagina.
    Talvez sai mais barato pegar E4500 ou até E6XX e os outros compenentes mais baratos e não fazer overclock. Pena que não quer pegar um AMD 5200 ou coisa do tipo, já que bate esse C2D em stock e placa mãe com vga onboard melhor.
    Resumindo, se quiser overclock, aumenta a verba aí..
    O eduardoll está correto. Para fazer overclock vc precisa de uma mobo com qualidade e com uma bios recheada de recursos para overclock. Mobos muito baratas não tem recursos para overclock por causa do mercado a que se destinam - baixo custo.
    Mobo boa e barata porém sem video onboard é a Gigabyte P35-DS3 já citada. é tranquilo de colocar um E2160 em fsb 333 com um pequeno aumento de vcore por causa do vdroop da placa.
    Infelizmente aqui não conheço uma solução onboard Intel que faça um bom overclock; existem mobos Gigabyte que tem video onboard e tem excelente capacidade de overclock mas elas só são facilmente encontradas lá fora.
    Tem também as Asus P5LD2-SE e P5K-SE. As 2 fazem um bom overclock. Mas também são acima de 150 reais. Agora mobo que faça um overclock estável por 150 reais acho meio difícil. Eu também gostaria de sugestões.
    Última edição por capslokk : 08-02-2008 às 12:47
    Vocês tão fugindo do assunto.
    Eu já tenho as memórias e já tenho uma 7600GT.
    Não disse em momento algum que as minhas memos são ruim de over e que precisaria de video onboard =P
    Realmente essa mobo não serviu pro que eu queria. Estou dando uma olhada agora na P5LD2-X/1333
    Quero saber se ela pega FSB 333 ou só subindo o PCI também.
    Membro Avatar de linh0
    Eu montei um X2 4000 com uma Gigabyte GA-MA69VM-S2 + 2gb DDR2 667 Kingston e fiz 2700 isso que a mobo nao tem mtos ajustes de over.
    Fuja dos modelos X da Asus. Eu tenho uma Giga DS3 e posso dizer que é uma excelente mobo mas infelizmente custa 350 reais.
    Tem um última opção; os modelos da Asrock.
    http://www.asrock.com/mb/overview.as...NROE1333-DVI/H
    http://www.phoronix.com/scan.php?pag...item=800&num=2
    Essa é barata se não me engano. Dê uma lida em reviews.
    []s
    Apr 2006
    Qual a diferença dessas Asus P5LD2-SE e P5K-SE para uma Gigabyte P35-DS3 ??
    P5LD2-SE usa o chipset P945. Chipset bem antigo, que não tem PCI/PCI-E Lock, o que atrapalha absurdos na hora de se fazer overclock.
    P5K-SE e a P35-DS3 usam o chipset P35, bem mais novo, ótimo pra overclock, etc.
    As duas ultimas inclusive são concorrentes na mesma faixa de preço
    Asus P5K-SE, Abit IP35-E e Gigabyte P35-DS3 estão todas por volta dos R$350.
    Perguntei se não seria melhor pegar um AMD X2 exatamente por causa da MoBo..
    As MoBos boas para Intel são muito caras (R$350 ou mais).. e uma boa pra AMD é relativamente barata (dá pra pegar por uns R$200/220). Estou por fora da capacidade de Overclock desses X2.. mas o preço deles é muito baixo (tem X2 4000+ BOX por menos de R$140 no Rio).
    Se eu tivesse com verba (to falido heuaheua), pegaria um X2 desses ae.. uns 4Gb DDR2 800 genérica mesmo, e uma MoBo legalzinha.. sem muitas firulas, mas que seja boa. Sai um combo bom e barato.
    Bom, cheguei a segunte configuração
    Asus P5DL2-SE - R$237
    Pentium Dual Core E2160 - R$174
    Subiu consideravelmente o preço do combo.. R$411.
    Mas essa P5DL2-SE pega até uns 355 FSB se utilizar somente HDs S-Ata, que é o meu caso...
    Dá pra colocar o E2160 confortavelmente a 3Ghz.
    Cara, combos AMD são mais baratos SIM, mas perdem muito na performance. Se fosse pra rodar em stock eu com CERTEZA iria de AMD, mas mesmo a maquina sendo pra minha noiva eu tenho NECESSIDADE de overclockar o bicho até o talo, só por faze-lo. E já a algum tempo tenho curiosidade de brincar com esses Pentium Dual Core.
    Acho que essa foi o melhor custo beneficio que eu encontrei.. por R$410 um Dual Core a 3Ghz...
    Não foi tão barato quanto eu queria, mas abaixo disso só AMD e acima disso já aumenta uns R$150 a mais de mobo...
