    Jul 2006
    Erro tela azul - depois que troquei a VGA, coincidência? - ajudem!
    Dae galera ... estou tendo problemas com meu PC, coincidência ou não, depois que troquei de VGA e monitor.
    É aqueles erros no qual vc tah uzando o PC numa boa derrepente surge aquela tela azul demoniaca, trava todo PC e o reinicia!
    Tdo isso eh tão rápido que ainda nao consegui notar oq tah scrito na tela azul, mto menos fotografar ou algo do tpw ... a tela é como essa:
    NÃO É ESSA TELA! ESSA IMAGEM É APENAS ILUSTRATIVA, PEGUEI NO GOOGLE PRA DAR EXEMPLO!
    a tela eh assim, só nao consegui ler ainda oque ta escrito ...
    Não sei se pode ser a minha nova VGA ou se corrompeu algo no Windows, será q uma simples formatação pode resolver meu problema?
    Me ajudem ae galera ... jah deu esse erro umas 3 vezes em 6 dias +-
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    geralmente é problemas de driver...
    formata ae :P
    Membro Avatar de tH™
    Oct 2004
    Voce pode desativar o reboot automatico e assim ver o que esta escrito na tela azul:
    Tecla Windows + Pause -> Advanced -> Startup and Recovery -> Settings
    Nao lembro como é em portugues, mas é o terceiro "Configuracoes" da aba Avancado.
    Daí em System Failure (Falha do Sistema?) desmarca Automatically Restart (Reiniciar automaticamente?).
    Tambem pode ir em Iniciar -> Executar -> compmgmt.msc
    Daí vai em Event Viewer -> System e procura pelo icone de uma bolinha vermelha com um X, pode ter varios, ligados ao problema ou nao, vc pode saber se tem ligacao olhando o horario.
    Última edição por tH™ : 09-02-2008 às 10:08
    Verifique os seguintes pontos:
    1/antes de tudo verifique se sua placa mãe está atualizada - instale a última bios e drivers da sua mobo - isso é importante porque a última bios sempre fornece um melhor suporte para cpus e vgas recentes
    2/superaquecimento - verifique as temperaturas da gpu de sua placa de vídeo - caso estejam altas experimente retirar a tampa lateral e verifique se os problemas persistem - caso não existam mais travamentos vc terá que melhorar o fluxo de ar do gabinete - instale fans adicionais e organize os cabos para baixar a temperatura
    3/fonte - verifique as linhas de 3.3v , 5v e 12v de sua fonte - as linhas devem estar dentro dos parâmetros de -+ 5% - verifique as linhas, não a potência total - lembre-se que mesmo fontes novas podem vir com defeito - vgas e processadores atuais precisam de fontes com boa linha de 12v
    4/drivers atualizados do windows e da vga - todos os drivers estão atualizados ?? inclusive o directX do windows ??
    5/instalação de drivers - executou o procedimento correto de desinstalar e instalar a vga nova ??
    retirar drive antigo
    boot com a vga antiga
    passar programa de limpeza de drivers antigos
    trocar a placa de vídeo - retirar a antiga e colocar a nova
    boot com a vga nova
    instalar drive da vga nova
    Se sua placa anterior era ATI e vc colocou nvidia pode acontecer problemas de conflito de drivers, o contrário também é válido. Em último caso a solução é reformatar o pc.
    6/Clear Cmos - Vc executou um clear cmos na sua placa mãe depois da instalação de um componente novo de hardware ?? Isso é recomendado
    7/Incompatibilidade placa mãe e vga nova - Isso é comum de acontecer - digite o nome de sua placa mãe e sua vga no goggle e veja se tem pessoas com problemas parecidos. O melhor é que seja em inglês.
    Verifique os pontos e depois reporte o que aconteceu.
    []s
    Jul 2006
    Citação Citando tH™ Ver mensagem
    cara nao entendi como eh esse Windows + pause ... como chega nesse Starup and Recovery ?
    vlw quem respondeu o tópico, tem boas informações, vou instalar a nova bios da mobo, reinstala os drivers da VGA
    continuem opinando
    abraço
    Jan 2008
    po cara .
    tenta instalar td de novo .
    peça por peça do pc . e ve se da jeito .
    veja as memos tb .
    a duas semanas qnd montei o meu .
    deu isso ae msm .
    tirei as peças e instalei td d nv . nao deu mais isso .
    qm sabe nao é isso .
    Jul 2006
    Citação Citando Alex.Wernay Ver mensagem
    po cara .
    veja as memos tb .
    deu isso ae msm .
    eh, tb acho q seja algo de conflito, algo q corrompeu
    vo reinstala a vga e por nova bios na mobo ... se perssistir vou formata e instalar de novo todos os drivers
    cara se vc não formatou windows depois de ter trocado a VGA, você merecia pelo menos 30 dias de suspensão no forum
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando phanto(M) Ver mensagem
    continuem opinando
    abraço
    teclado do windows no teclado, do lado do ctrl e alt... e o pause do lado do scroll lock.
    ou dá aperta propriedades no icone do "meu computador"..
    ae vai em avançado > inicialização e recuperação [configs~] mimim
    Jul 2006
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    dushfuhfu ... jah troquei variaz vezes de VGA e nunk formatei pc depois, apenas desinstalava e reinstala os drivers ... sempre usei nVidia msmo
    vlw cara ... jah fiz isso, se acontecer denovo tiro uma fote e posto aki
    Depois dessa eu te daria 90 dias de suspensão. Pena que nao sou admin uaehuahea
