Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando Daniaxion Ver mensagem
    Eu já quemei 3 memórias botando o dedo.
    Eu não vejo porque colocar o dedo, já que sempre vai esquentar o chipset, acho q ainda a melhor forma é botar um termometro comum de mercúrio bem próximo ao chipset e ver a temp!
    Cara não vejo problemas de colocar o dedo em cima de um dissipador de chipset. E mesmo se vc tiver com estática, basta tocar em alguma parte metálica do gabinete ou fonte que descarrega a energia..
    Aqui na minha giga, tb não consigo aguentar 3 segundos com o dedo em cima do chipset. Acredito que deve beirar os 85°c tranquilamente. A diferença é que aqui não ta travando em nada.
    Aproveitando, alguém conhece algum cooler bom pra substituir este do nortbridge da DS3 ?
    Membro Avatar de nicolasm
    Ele acha mais seguro colocar um termômetro de mercúrio numa superficie de 80°C
    Mesmo trocando o dissipador, o ideal pra esfriar mesmo é um fan. Se eu fosse tu nem tirava o original e "acoplava" um fan ali que vai cortar essa temperatura pela metade e não gasta quase nada $$.
    esf
    esf está offline
    Membro Avatar de esf
    Gafanhoto dos bugs
    aqui tava dando a mesma coisa na minha ds3 quando ficava reduzindo o clock, acho que reduzia vcore demais e ai apagava tudo. Desativa essas frescuras na bios. Aqui resolveu, nao sei se ai resolve tbm, mas nao custa nada tentar
    Membro Avatar de Jack
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Ótimo, visto q a maioria dos termometros não passa de 42°C, e grande parte dos chipsets passam disso e operam normalmente, incluindo o dissipador do chipset. Com a dilatação térmica do mercúrio deve ser agradável a sensação de tomar um banho de mercúrio e lavar a placa mãe com ele, inclusive dá pra brincar depois com as "bolinhas" de Hg pela mobo
    Especialmente no caso desse post, q na minha opinião o dissipador deve estar uma grelha.
    ps. vc tá muito estatico ou com azar.
    Então usa um termometro digital! hauhauahuahaah
    O problema é acoplar um fan em cima daquele dissipador...
    Tava pensando em comprar o Thermalright HR-05 na sidewinder, só não sei se nao iria bater em nada la dentro do gabinete
    http://www.sidewindercomputers.com/thhrsl.html
    Ok, tu começou falando da estática. Pra resolver esse problema tu sugeriu o uso de um termômetro comum de mercúrio, agora o digital. A estática pode estragar componentes, é fato. Se estudarmos a energia estática podemos ver que ela pode dar "saltos", como um relâmpago, então o simples fato de colocar a mão dentro de um gabinete com um termômetro pode acarretar uma descaga eletrostática em algum componente eletrônico. Com base nisso podemos descartar a sua sugestão do uso de um termômetro.
    Mas tudo isso é teoria.
    Na prática normalmente descarregamos a energia estática sem notarmos, encostando em materiais condutivos. No caso, o gabinete do PC, de metal - como o Phoenix já nos disse. Aterramento "facil e inconsciente". Nosso clima ainda favorece, sendo úmido. Ainda tem as pulseiras anti-estaticas e até a parede, encoste as mãos na parede ou qualquer objeto q vá descarregar a estática do seu corpo pra algum outro lugar q não interessa, q não seja o pc, nem outro eletrônico. Se tu ainda tem muito receio, ou cuidado, como preferir, pode ficar de pés descalços quando mexer no pc.
    Agora chega né? Pra q tudo isso? Encostando na parte metalica do pc já tá ótimo. A chance de queimar alguma coisa é ínfima, assim como vc pode deixar cair uma peça no chão e ela se danificar.
    @topic
    Como tá indo aí cara? Travando ainda?
    hehehe sempre existe a velha e boa gambiarra
    quando tu perguntou mesmo me veio em mente esse dissipador, mas achei melhor sugerir um fan primeiro pela facilidade, e justamente pq não sei como fica o HR-05 numa ds3. de um lado tem a placa de video, e do outro o cooler. pelo over q tu faz deve ter um cooler bom - grande, o q dificultaria mais ainda. mas esse dissipador geralmente se adapta em "qualquer lugar".
    como primeira medida eu tentaria um fan, mesmo na gambiarra, se a intenção for ser funcional. se tu gosta de tudo bonitinho, pc pinheiro, faz casemod, etc daí tem q trocar mesmo.
    Última edição por nicolasm : 13-02-2008 às 9:24 Motivo: comi letras, entre outros :X
    Membro Avatar de luilui
    baixei R$130.00
    amigo me diz; tenho tbm essa mobo e no Everest ta marcando a temp da mobo em 44/45/46º , a sua ta c/ quanto ?? to preocupado ou é normal isso , Abraços a todos
    Citação Citando luilui Ver mensagem
    Todos as mobos que tive giravam em torno disso tb. Aqui em fullload fica em 50°
    Eu queria saber algum programa pra mostrar a temperatura do North Bridge dessa mobo, alguém conhece? SpeedFan só mostra dos cores, hd e mobo...
    O problema é não ter sensor de temperatura no NB.
    hehe sabia que tinha algo errado.
    Que falha isso hein ?
  13. #37
    Resolvi seguir sua sugestão eheh
    Fiz uma gambiarra aqui e me surpreendeu os resultados. Coloquei esse fan de 120mm apoiado entre a 8800 e o BigTyphoon.
    Pra testar a temperatura do NorthBridge, coloquei o fio do sensor do HD bem no meio do dissipador, no display marcou quase 60° Depois que coloquei o fan passou a marcar 41°c e no dedômetro da pra ficar encostando o dedo sem fritar
  14. #38
    heuaheUE ficou show
    te falei q a temperatura ia cair pela metade, foi quase. quem sabe com um fan menor e bom cfm os resultados sejam ainda melhores, pelo fan ficar colado no dissipador, jogando ar direto ali. acho q 60mm fica bom, 80mm se couber, melhor, e pq tem mais opçoes de fans 80mm pra grudar no dissipador até um pingo de super bonder tá valendo hehehe
    mas se tu não se importa de deixar ele aí "suspenso" e com o gabinete na horizontal sempre, deixa assim :P o NB é complicado de manter frio mesmo. 60°C é de se esperar :/ isso q agora não tá fazendo calor aqui no RS.
    de qualquer forma, a dica funcionou. afinal esses termalright são carinhos pra ir comprando assim a esmo.
    lembrei ali da digimer, encomenda de manhã e de meio dia tá na tua casa. www.digimer.com.br faz estoque ahaha aqui eu tenho uma caixa grande só com dissipadores, coolers, fans de tudo q é tamanho q fui usando ao longo do tempo. inclusive um BT VX encostado ali. interessante q o teu BT tá segurando esse over aí. jóia. eu só troquei pra colocar o u120x, tirei a ventoinha do BT VX e coloquei na lateral do gabinete, aquilo joga vento em tudo, vga, ram, nb, rams. fora outros fanzinhos.
    Última edição por nicolasm : 14-02-2008 às 2:31
  15. #39
    heuaheUE ficou show
    Cara o BT ta segurando esse over no limite mesmo. Acredito que só esteja segurando por causa do gabinete na horizontal. Acho que se eu voltar a usar ele na vertical com a tampa já tenha que diminuir uns 200mhz...
  16. #40
    Membro Avatar de Moheekan
    É impressionante a diferença q um fluxo de ar mínimo faz nesses dissipadores. Eu tenho aquele braço da zalman, taquei um 12cm nele. Fica praticamente na mesma posição desse q vc colocou, Phoenix.
    No chipset da sli-dr eu tenho um thermalright hr-05 SLI. Só deixar o fan no mínimo (800rpm) já baixa 10° no chipset, uns 15° nos mosfets e mais uns 10° no VRM da vga.
    A zalman tem uns dissipadores pra northbridge, dá uma olhada...
    abcs
  17. #41
    Lembro do BT aguentar overclocks usando até 1.42 de vcore em C2D, depois complicava. Se o cooler estiver bem preso não tem motivo para ele perder eficiência com o gabinete 'em pé'. Com a tampa fechada sim, pode aumentar a temperatura. por outro lado se vc colocar um fan na tampa lateral pode ajudar bastante na ventilação como um todo.
    Eu tambem tenho um Akasa Amber 120mm aqui, mas guardado. Vc não acha ele meio fraco pra ficar de exaustor ali? Pode ser silencioso, mas não tira muito o ar quente.
  18. #42
    Nicolasm, por acaso é exatamente esse fan q eu citei ali. Eu usava ele como exaustor tbem, mas realmente é mto fraco! 1200rpm o máximo dele só =/
    Botei um Spire q pega 2400rpm pra exaustão.
  19. #43
    Tirar o ar quente é imprescindivel e esse akasa infelizmente não cumpre. Não é nem por RPM, o fan do BT mesmo em low, fica a uns 1200rpm/ ~~50cfm. O Akasa é 20 e poucos cfm se não me engano. Pra colocar em algum dissipador sim ajuda, afinal qualquer brisa já faz dissipador esfriar uns bons °C.
    Não adianta um cooler top sem fluxo de ar dentro do gabinete, jogando ar frio pra dentro e exaustor forte tirando o ar quente. Do contrário vai ficar ar quente dentro do gabinete e não tem cooler que funcione bem num gabinete mal ventilado.
  20. #44
    Que isso cara..
    Esse meu Akasa Amber de 120mm são 44,8CFM e não 20 e poucos e a velocidade dele é 1400rpm
  21. #45
    Eu suspeito mto dessa medição de CFM. Se tem uma boa relação barulho x fluxo de ar pra mim é o q interessa e isso é algo que só dá pra saber testando o fan.
    800rpm é o mínimo desse akasa, é q eu uso um controlador de fan nele =) Acho q o máximo é 1400rpm mesmo, me cafundi ali.
  22. #46
    Verdade, engano meu. :P
    O de 80mm q é 25cfm @ 1800rpm, o de 120mm 45cfm @ 1400rpm. :]
    ps. mesmo com essas descrições, na prática eu acho o fluxo de ar dele meio fraquin.. talvez eu que exija demais :P
    Última edição por nicolasm : 14-02-2008 às 17:57
  23. #47
    Comprou aonde esse seu ultra-120 ? Sabe se esses coolers da Asus prestam ?
  24. #48
    Consegui esse ultra 120 extreme com alguém aqui do fórum, por acaso. Deu sorte, já q na maioria das lojas vc nao encontra ele.
    Não sei sobre os coolers da Asus. Não me atrai muito hehe Tira a duvida por reviews. Dificilmente vao ser melhores que o Big Typhoon, acredito eu.
  25. #49
    Membro Avatar de netoSK
    oq fiz agora ..
    coloquei um cooler jogando ar pro south e deixo o cooler da vga a 80%
    nao desligou ea temp da vga nao passou de 50
    jogando uma hora apenas com o cooler do south e o da vga a 25 . ela chegou na casa dos 68 e desligou o pc ..
    sera que minha vga eh o problema ?? tem como resolver/?
  26. #50
    aki mesmo problema...
    mas eh 9600GT + SB600 da giga... alguem sabe como resolver essa falta de espaço ?!
    abs
