    Feb 2008
    Fonte de Almentação para Pc de Lan House
    Olá pessoal, estou montando uns pcs para minha lan com a seguinte configuração:
    Processador - Athlon 64 4000
    MB - Gygabyte GA-K8N-SLI
    Ram - 1 GB Corsair
    HD - 500 GB Seagate
    PV - XFX 8600 GTS 512 MB
    Gabinete X-Blade Preto (obs. não vou usar a fonte dele)
    Não terá Drive de CD/DVD e Drive de Disquete
    Não consegui cálcular qual seria a fonte necessária para alimentar esta máquina, se puderem me ajudar vou agradecer muito. Preciso definir qual a melhor fonte para esta configuração, temos que levar em conta que não vou comprar apenas uma peça, por tanto preciso verdadeiramente da melhor relação benefício.
    Tenho lido muito a respeito do assunto, vi várias opiniões em vários forums a respeito de algunas fontes existentes no mercado como por exemplo Coletek, SevenTeam, entre as mais baratas, porém nenhuma opinião que lí a respeito defini exatamente por que não usar uma destas fontes ou de forma análoga tb não definem por que usar uma destas fontes. Se possível gostaria de esclarecer as dúvidas referentes as estas fontes em especial, pois são as mais baratas que ví até o momento em especial a Coletek.
    Na falta de uma informação clara resolvi então abrir este tópico a respeito do meu caso em espeical.
    Conforme orientação de um colega do fórum o local certo para postar esse tópico seria aqui, espero ter acertado desta vez.
    Desde já agradeço as participações
    Rodrigo
    Jan 2008
    bom .
    eu tenho uma seventeam ST420BKV .
    ela aguenta aqui um x2 5000,foxconn N570sm2aa, 8600GT xxx, 2gb ddr2 800 supertalent, hd de 160gb ..
    segura tranquilo .
    nunca me deu dor de cabeça .
    e é uma fonte barata .
    apesar de mtos nao gostarem dela por ae .
    é uma boa e barata .
    Membro Avatar de IceTea Limão
    qualquer uma q tenha potência real, uma seventeam de 350, que é a mais barata e fácil de encontrar, já segura esse pc, aí ñ tem nada demais p/ exigir muita potência
    Membro Avatar de faller
    Penso que uma das preocupações que devas tomar é aquela de minimizar a fatura da energia. Pense em fontes com alta eficiência. Fuja das seventeam da série BKV, cuja eficiência é de 65%. Isso afastaria as genéricas também, que muitas vezes nem 60% de eficiência tem.
    Outro ótimo cuidado que poderia tomar seria a da adoção de fontes com PFC ativo, o que aliviaria em muito a exigência das instalações elétricas aliado a total não necessidade de adoção de estabilizador (já para fontes comuns eles não são necessários, mas para fontes com PFC ativo, que podem ser alimentadas desde 90 até 270 Volts, com extrema razão eles não serão. Para cada 5 máquinas eu indicaria uma rede própria com uma proteção contra surtos elétricos e filtro de linha..
    Outra dica que dou é a de comprar boas fontes com 3 anos de garantia. Isso pesa em uma lan house..
    Genericamente, ou filosoficamente é a dica que te dou..
    Para materializar a indicação, um modelo.. ZM360B-APS
    Abraço...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    eu sei que vc pediu ajuda sobre as fontes, e não sobre a config...
    mas pegar 8600GTS é desperdiçar grana :S
    e hd de 500gb pra lan tb acho exagero..
    mas enfim, sobre fontes, ouça o que o faller disse, mt gente já me disse que ele manja MUITO do assunto : D
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Eu concordo. Tirasse a 8600GTS e pusesse uma 8600GT + processador X2 na configuração...
    Sep 2005
    Você ta investindo num 939? Vá para o AM2 X2 4000 com uma mobo barata (indoco a asrock) e uma 8600GT que vai ser muito mais negócio!
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Tenho uma Seventeam 420W, segura meu pc numa boa. Configuração ta na assinatura.
    Feb 2008
    Olá pessoal, estive fora uns dias, por isso não dei continuidade ao tópico, peço desculpas.
    Bom, estou usando o processador 939, pq já tinha os kits placa e processador comprados desde 10/2006 para 939, os hds são exagerados reconheço, mas é por conta do processo de imagem que uso em minha lan, mantenho uma imagem de tudo dentro do próprio hd, isso me adinta muito o meu lado qd tenho que fazer uma recuperação de uma maq. com problemas; optei pela 8600, pois não gostei da 8500, achei que ela esquenta muito, so pra vcs terem uma idéia, a primeira máquina que montei para teste quase torrou so pelo fato de tê-la deixado a noite formatando o hd, fiquei assutado e imaginando o que aconteceria se colocasse a 8500 pra rodar direto na lah house, diante disto devolvi as 8500 e peguei a 8600, não achei compensador instalar um bom cooler nela para aliviar o aquecimento dela, ficaria elas pro elas, talvez isto tenha ocorrido isoladamente comigo ou em particular com aquela placa em especial, mas como a primeira impressão é a que fica, por segurança resolvi ficar com a 8600 que já vem com um cooler, e não me apresentou problema de super aquecimento inospito como a 8500.
    Quanto a fonte vi esta ST-500-PCG Preta SevenTeam, achei neste link a R$ 190,00, http://www.localmix.com.br/precos.php?produto=13718.
    faller gostaria da sua avalição, se não for pedir demais.
    A todos muito obrigado pelas dicas. A aquisição das fontes ainda não foi feita se alguém tiver uma opção melhor que a Fonte ST-500-PCG Preta SevenTeam, por favor pode postar, que ficarei muito grato.
    Obs.: Não sei pq, mas uma coisa que observei na 8600 GTS 512 XFX, é que ele aparentemente requer uma boa alimentação, quase queimamos uma fonte de 450 watts, apenas testando as placas que comprei no meu fornecedor, alguém sabe explicar pq disto? Por isso estou pensando em por uma Fonte ST-500-PCG Preta SevenTeam, ou equivalente com 500 watts reais, depois deste teste no fornecedor fiquei com medo de por uma fonte com menos de 500 watts reais. Não me lembro a marca da fonte dele.
    Jan 2008
    Se está pensando nessa faixa de preço e achou q 450w é pouco, acho q vao te recomendar aki a satellite 600w reais, andam falando muito bem dela, tem até video dela rodando 8800 ultra e configs com over numa boa.
    Só 1Gb de memória e HD 500Gb?
    Sei lá, mas acho que vale a pena botar mais 1Gb de memo nessa config..
    O que o pessoal tá falando da 8600 é que a GTS é muito cara, estão te recomendando comprar a 8600GT.. e não uma 8500
    Citação Citando Soulflybr Ver mensagem
    Ram - 1 GB Corsair
    HD - 500 GB Seagate
    Tua config é bastante leve (ainda bem pois a fatura de energia é peso nesse tipo de negócio)
    Veja ai. São 190 Watts no pico do pico.. Embora tal como os outros que aqui opinaram eu também encontre algumas incongruências em seu PC para lan house, mas respeito e vou me limitar a falar sobre a fonte
    Se existissem boas fonte no Brasil de potência de até 250 watts seriam essas a s indicações que eu daria.
    Para tão baixo consumo , não sei se valeria a pena investires em uma ZM360B-APS. Como indicação é ótima. elimina com maior razão a necessidade de estabilizador em função de seu trabalho em full range, mas é muito cara R$ 220.
    Jamais compre essa St que você colocou ai como alternativa. Muita potência, desnecessária, muito baixa qualidade e eficiência não tão boa assim.
    Dá uma olhada aqui nesse pequeno guia do danirava : http://forum.***************.com.br/...ntes-pc/501202
    Qualquer uma daquelas de até R$130, aliada a Extream 350, e tirando fora a ST350BKV pela eficiência muito baixa.
    Também olhe essas indicações do Kaolin, de baixa potência por favor. Não é necessário nesse teu PC nada mais do que 250 a 300 Watts. http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=212577
    Quanto a tua preocupação como consumo da placa de vídeo, nem esquente a cabeça. Não chega a 50 Watts, isto é mal passa de 4 Amperes sua demenda em 12 Volts. Veja ai direto da xBitLabs:
    Abraço e bom negócio por ai..
    Última edição por faller : 23-02-2008 às 10:13
    Feb 2008
    Olá pessoal
    Abri um tópico para a compra de uma nova configuração, percebi que várias pessoas tinham sugestões de configuraçãoes para me dar, então resolvi criar um tópico para essas sugestões, por favor fiquem a vontade para darem suas sugestões no tópico abaixo:
    http://www.hardmob.com.br/hardwhat/353222-configuracao-montar-lan-house.html
    faller, vi que vc também tinha uma opinião que não a expressou na ocasião, gostaria imensamente de contar com a sua opinião tb, desde já obrigado.
    Obrigado a Todos
    Rodrigo
    Nov 2004
    seventeam 420, quem sabe até a 350 sirva. Eu colocaria a 420 pra elas funcionarem mais frescas.
    fallow
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Siga a dica do faller, uma boa fonte e com PFC ativo vai te economizar uma boa grana na conta de luz. O investimento inicial é um pouco maior sim, mas se paga em menos de 1 ano no seu caso.
