    Membro Avatar de nicolasm
    FonteMob - Continuação. AVC? Spire? Fontes mid?
    Galera num pc tô com uma AVC 460w rodando um e6400 + p5k premium + [email protected] com vmods + 2 hd's e um drive dvd. fora 5 fans. rodando over forte.
    ontem fui dar uma olhada no everert e tá marcando entre 11.00v e 11.07 na linha 12v e 5.51 na 5v
    antes rodava na boa 12v sem variaçoes e a 5v tb. não cheguei a testar com multímetro e a unica fonte q tenho sobrando aqui seria uma spire rocketer 500w
    será q tá certo isso ae? acho q a spire é mais fraca do q a avc
    e over forte entende-se por e6400 @ 3.8ghz [475x8] 1.48vcore 2.15vmem 1.55v northbridge
    já baixei pra 3.6ghz 1.38~1.40 vcore mas....
    Última edição por nicolasm : 10-02-2008 às 23:45
    no multimetro tá ok.
    obrigado
    x
    Dec 2005
    Tira tudo em quanto é @over e v se ela mantem a estabilidade na variancia de voltagem. Capaz do OC estar exigindo + do que ela esta cosneguindo fornecer e ai vem apresentando queda de rendimento.
    Membro Avatar de faller
    Se bem que eu entendi, no multímetro está ok e no Everest está mal.. É isso mesmo???
    Pois medir tensão com o Everest é mais ou menos igual a tentar medir um grão de açúcar com uma trena.
    Abandone essa leitura via Everest e deixe seu PC quieto, trabalhando sossegado..
    Abraço...
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    faller é exatamente isso, tem só algum erro de leitura no Everest, uma pena, eu confiava nele até hoje hehe. No multímetro marca 12.04~12.07 em load/idle. Na linha 5v fica 5.09.
    entre AVC 460w e Spire 500w
    AVC +3.3v +5V +12V.1 +12V.2
    24A 24A 18A 15A
    140W Max 360W Max
    Spire +3.3V +5V +12V.1 +12V.2
    28A 46A 20A 20A
    (32A combinados)
    230W 384W
    ilustrando a AVC, tô sem camera hoje, foi a do celular mesmo. a Spire tô testando por isso não tenho o "desenho" dela, também não tive paciencia pra buscar na net algo, até por isso escrevi os dados.
    Essa spire me parece meio "mentirosa", mas enfim.... qual será mais forte entre essas fontes "mid" aí?
    E como descubro a eficiência delas, q é o q mais importa no caso.
    Agradeço quem puder ajudar.
    abraços
    Última edição por nicolasm : 10-02-2008 às 17:12
    Bom, como sou curioso resolvi fazer alguns testes. E tinha que ser hoje mesmo q resolvi mexer no pc, deu azar de estar sem camera então todas fotos q seguem são do celular, sorry.
    Comprei duas fontes mids a algum tempo pra testa-las. Até agora não tinha feito nada de mais. hoje dei uma mexidinha e vou compartilhar com vocês.
    Spire 500W specs no post acima
    Em Idle a 3.8ghz
    Full primando, small ffts a alguns minutos
    Agora a parte boa, por dentro ela é linda
    Inside
    bom, eu achei muito fraca, no proximo post vemos a AVC.
    E então... a AVC 460w
    Idle mesma config de antes.
    Full primando no Prime95 small ffts
    E dentro?
    A AVC apesar de menos Watts é bem melhor. Fica rock solid a 3.8ghz, já a Spire apanha um pouco.
    Não vou entrar em termos técnicos sobre fonte, eletronica e eletricidade pq não entendo tudo isso não.
    Fica aí o registro, pra vcs verem q tem fontezinhas boas.... c/b. Não é só SvenTeam e Huntkey(eca). Por sinal já "brinquei" com as duas e a AVC se sai bem melhor, lembrando q essa AVC tem modelos mais potentes e não tão caros também. Quiçá a Spire roda melhor do que Huntkey (atirem pedras)
    Espero opiniões e logo q puder testar outras coisas aqui posto pra voces. Qualquer duvida to a disposiçao.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Com esse circuito, capacitores vagabas e heatsink pequeno, axo dificil a spire chegar perto de 500 w, se tiver mto tem 350w (que deve ser algo proximo do consumo do seu pc não? )
    Uma que eu não canso de recomendar pelo C x B é a extream 450w, mto melhor que a seventeam 420 bkv e APARENTEMENTE, melhor que a AVC 460w tbm, pelo menos em peso e acabamento ela se sai mto melhor
    Essa Spire realmente deixa muito a desejar. O bacana dela é ter leds e fica legal se o case for "enfeitado". O fan exaustor de 120mm ajuda a manter a gabinete mais frio. Em configs comuns também serve muito bem. É bonitinha (por fora), mas peca na eficiência. Talvez se equipare com a ST 420 bkv. Faz um tempinho q testei essa ST mas não gostei muito não.
    Já a AVC me surpreendeu, é pesadona. Os Watts reais ficam muito mais próximos do proposto, 460w. Tem dois conectores 6pin, mas não sei como ficaria um sli ou cf com ela. Me parece superestimar. Se eu conseguir duas ATI eu testo :P A Extream ainda não pude testar, por isso não opino, mas a briga deve ficar entre avc x extream, pelo o q tenho visto comentarem da Extream, e teu comentario reforçando.
    O foda é ver esses fabricantes (vide spire) colocando 500W reais e 20A em cada linha 12. Brabo né? Mesmo assim, reitero, se não for abusar em over e no consumo, dá pra levar ela com seus ledzinhos azuis. hehehe
    Segundo o PSU Calculator aquele minha config consome 381W. Com os mods feitos chuto q cerque 400w. Agora q me dei conta o quanto tá gastando :P
    eu tenho uma rocketter VI 600w com ezcable, rocksolid aqui, to com 500 de fsb, memos em 1000, raid 2 hds 160gb, 2 gravadores dvd 4 fan sendo 2 de 12 e 2 de 4, no multimetro nem meche quando da loading.
    que bom hein glock se não me engano esse é o modelo mais novo, modular q sai 450~500 reais não é?
    daí já saímos um pouco do c/b
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Bom teste Nicolasm!
    Interessante
    Citação Citando Diablero Ver mensagem
    Bom teste Nicolasm!
    Interessante
    Opa, valeu o incentivo
    É interessante testar essas coisas que estão ao alcance de todos, e não só as tops.
    por sinal, esse teu 8400 sobe quanto? 4.25ghz com 1.35 de vcore só é foda!
    tenho uma spire rockteer 500 V series (550w pico) mesmas características da spire q vc citou porém a minha é modular....as voltagens não estão cravadas mas a variação é mto pouca....estou satisfeito!
    Exorcista
    faz por ae mesmo, mas usavel dia a dia 4.2ghz com bom cooler com 1,336v
    cooler ruim deve fazer no minimo 3.8ghz com 1,21v (vcore padrao).
    mas ele ja foi embora.., hehehe, amanha to enviando pro cara q comprou ele.
    Exato, a fonte não é ruim... dá pro gasto :P hehehe
    Já usei tanto a avc como a spire em outras configs e são legais. Por 1 ano mais ou menos, ou seja, as fontes aguentam. A AVC se sai bem melhor, me surpreendi quando vi os componentes da Spire, são fraquinhos, infelizmente.
