    Membro Avatar de ruk1
    Mar 2000
    Radeon X1950PRO com mto pouco FPS!!!
    Estou com essa placa aqui e estou percebendo muuuuuuuito pouco fps nela.
    x2 4400+
    2gb
    m2n-e sli
    x1950pro
    extream 550w
    Cara, eu to jogando com TUDO no minimo da placa (desde o catalyst até opções do jogo, que é o TF2), 800x600, e em locais abertos com algumas pessoas chega a bater menos de 25fps....
    Vejo amigos com a 8600gt (que dizem ser inferior a essa aqui) jogando em 1280 e com tudo no talo quase e pegam mais fps que eu.....
    Gostaria de saber se vcs tem alguma sugestão para eu saber o que pode ser esse problema..... alguém já teve esse problema?
    O que me deixa um pouco confortável é que essa placa não é minha, estou usando provisoriamente para pegar uma 8600gt, mas se eu conseguir um desempenho melhor com essa aqui, acabo ficando com ela mesmo.
    Estou usando os drivers + recentes (08 de janeiro. Tanto o control center quanto os drivers de vídeo)
    Agradeço desde já
    • testa em outros jogos
    • confere se a placa tá colocada no slot certo (se ela estiver no pci-e errado vai rodar em uma velocidade mto baixa ) e se o cooler dela está ok
    • reinstala os drivers da placa-mãe e da placa-de-vídeo
    • formata o pc e testa tudo de novo
    • senta e chora
    Membro Avatar de AccellX®
    Vc formatou o pc antes de instalar ela??
    talvez vc fez algo errado com os drivers.. e ta prejudicando.
    Mar 2000
    formatei antes..... tá fraco tb no quake2 pq eu testei.... agora eu queria testar nesses 3dmark da vida.... mas eu preciso de algum outro pc pra ter parâmetro ou ele já tem no database ou na internet scores de pcs parecidos com o meu?!
    qual 3dmark mais indicado pra baixar?
    test automation
    Tá rolando um over no processador? Se sim, aumente um pouco o vcore e teste..
    Abcs..
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    num tem cabimento isso
    so se o cara ao inves de colocar a vga no slot pci-exp 16x, encaixou a vga no pci-exp 1x
    test automation
    Citação Citando Marc-BR Ver mensagem
    Também!
    Abcs..
    Jun 2001
    Citação Citando eduhunter Ver mensagem
    Também!
    Abcs..
    o V1P3R_BR4Z1L14N disse primeiro
    Membro Avatar de Panda
    tf2 exige muito do processador e soh usa 1 nucleo..
    se vc aumenta resol/textura/shader e nao dropa o fps certeza q eh o processador e pra fica bom mesmo na zona eh bom um 3.0ghz+, faz um over ai ou troca de proc
    Sep 2005
    Citação Citando Panda Ver mensagem
    Mas ele colocou tudo no low, logo o processador fica muito menos provável.
    Citação Citando ruk1 Ver mensagem
    Posta ae o seu 3dmark06 que eu posto o meu pra gente comparar.
    Mar 2000
    Cara, eu botei TODAS OPçÕES POSSIVEIS do JOGO e da placa no LOW!
    e ainda sim fica uma bosta em ambientes abertos... não é normal isso
    e outra coisa... jogar em 800x600 e em 1280 não muda os fps... ou seja, não é normal!
    Vou postar resultado no 3dmark06 aki.... pra testar no 3dmark tem q aumentar as config da placa ou deixa como tá mesmo?!
    abraço
    ps.: Não overclockei nada aki
    Cara, alguma coisa errada com o teu sistema tem, pode ter certeza. Jogo TF2 com tudo no talo com essa vga em 1650x1050, REDONDO, sem framedrop. Muito tranquilo mesmo.
    O resto do sistema é um C2D @ 2.5Ghz, 4Gb de RAM e o TF2 ta em uma partição com 2x WD 160GB em RAID-0. Vista Ultimate x86-64.
    jr.
    Sep 2005
    abraço
    Normal e manda brasa.
    Mar 2000
    carlaho 580mb o 3dmark?! to baixando essa merda, pelo jeito só amanhã pra postar o teste
    Última edição por ruk1 : 11-02-2008 às 22:08
    Mar 2000
    Já vi que baixou o bicho lá em casa... devo tá chegando em casa umas 18h00 dae já testo akela carroça... tô encabulado d+, pior que eu to com akela vga pq um amigo quis trocar ela (x1950pro) na 8600gt dele e não ficou satisfeito, ae deixou ela "emprestada" comigo até eu pegar uma 8600gt. Só que tava lendo que a x1950pro é "melhor" que a 8600gt, por isso to querendo ver a fundo qual o problema dela. Já tô começando a achar que o problema é da própria placa (defeito de fabricação mesmo)... dae é mandar pra garantia o mais rápido possível... por isso tô nessa agonia, pro brother não perder grana à toa =/
    Última edição por ruk1 : 12-02-2008 às 11:20
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Calma cara
    O melhor eh vc fazer um diagnostico
    USa o everest, e ve em q estado a placa ta funfando, se ta funfando em pci-e 16x mesmo, se os clocks tao normais, e a temperatura...
    E por ultimo, q jogo vc ta testando ?
    Membro Avatar de Moheekan
    Veja se sua placa está ativando os clocks 3D qdo entra no jogo.
    1. Baixa o ATi Tray Tools e abre os gráficos de monitoramento de hardware.
    2. Lança o jogo, joga um pouquinho, fecha e confere o gráfico.
    Os clocks têm q subir qdo vc está dentro do jogo, se não subir tem alguma config errada. Muito provavelmente drivers.
    Verifica essa lance aí, boa sorte.
    abcs
    abraço
    O q vc falou não faz o menor sentido!!!!!
    Se mudando as opções de gráfico do jogo não altera o FPS, é pq não é a placa de vídeo q tá limitando, porra...
    Deve ser alguma merda no processador ou na memória!
    Eu chutaria q o CPU tá torrando... Tenta rodar algum programa de medição de temperatura!
    Não sei as outras mobos, mas as da ASUS tem um tal de Asus Probe q mede a temperatura de várias coisas enquanto vc tá no windows... Dá pra testar direitinho
    Dá uma procurada nisso
    Mar 2000
    Puta merda, só aqui já me mandaram instalar 4 progs diferentes e eu nem saco mto disso
    somente o asus probe q realmente já vi rodar... mas eu acho q já vi temp do meu pc no CPU-Z e ele tá rodando a menos de 50º... só não testei no jogo ainda
    Eu vou ver com um amigo os melhores progs pra monitoramento de hardware e posto os resultados aqui.
    Eu tb to achando estraho ser a VGA... masss...
    Membro Avatar de nicolasm
    • senta e chora
    Eu ia dizer isso. Mas isso aí não tem q ter mistério. Depois de chorar tenta ver de onde vem o problema:
    * Tenta achar outra placa de vídeo. Se vc espetar ela e rodar tudo numa boa, esquece cpu e memórias q nem tão falando aí pq o negócio é na VGA mesmo. ou físico ou driver.
    * Baixa ATITool e Everest. No ATITool tu vê os clocks (q devem estar rodando conforme o padrão da placa) e etc etc etc, tu vai ver as funções dele lá, coisa fácil. E no Everest, só pra não ficar com peso na consciência, vê a temperatura da mobo, cpu e tudo mais. Se estiver tudo ok, tu começa a sentir o aperto
    * Tenta outro Catalyst. (é, de preferência formatando tudo, instalando drivers da mobo, e aí sim o Catalyst)
    Eu acho mais fácil tu pegar outra placa de video e espetar na mobo, se funcionar beleza, RMA nessa ATI -caso esteja na garantia, ou fica quebrando a cabeça com drivers, ou devolve essa ati pra onde veio, joga no chão, pisa, cospe arranca os capacitores e dá pros guri de rua brincarem, e pra terminar, senta e chora
    Última edição por nicolasm : 12-02-2008 às 17:11
    Mar 2000
    abcs
    cara, no monitoramento gráfico as opções q tem (na parte de vga) pra eu selecionar são:
    GPU clocks
    memory clocks
    gpu temp
    environment temp
    fan duty cycle
    main cpu usage
    free video memory
    free texture memory
    frame per second
    info do pc/vga
    Última edição por ruk1 : 12-02-2008 às 20:40
    Seleciona esses:
    GPU clocks
    memory clocks
    gpu temp
    environment temp
    fan duty cycle
    main cpu usage
    Todas essas infos são úteis para o seu caso.
    abcs
    test automation
    Me corrijam se eu estiver errado mas, ali no screen do GPU-Z já não está mostrando que está rodando em pci-e 16x? Puta merda, tá começando a ficar tensa a situação (no sentido de parecer ser problema físico)...
    Abcs..
    Mar 2000
    Seleciona esses:
    GPU clocks
    memory clocks
    gpu temp
    environment temp
    fan duty cycle
    main cpu usage
    abcs
    a parte que o cpu usa mais, é quando abri o jogo e rodei um demo dentro dele.... estranho a temperatura da gpu não mudar, não?!
    3dmark06:
    abri o 3dmark e rodei, nem mexi em nada..... mas eu to com opções do catalyst em low.... influencia?!
    coloquei depois qualidade de imagem boa e os pontos do 3dmark foram pra 4400 +-
    Última edição por ruk1 : 13-02-2008 às 0:32
