    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Pode fechar, resolvido!
    essa fonte aguenta de boa a seguinte config?
    8800gts 512 (g92)
    c2d e6850
    2x2gb ddr800
    p5b dlx wifi
    2 hds sata (250 e 80)
    dvd-rw
    floppy
    obrigado
    aguentar até aguenta rodar, mas nao aconselho mesmo... pega uma fonte melhorzinha... uma zalman de 460w, uma satellite de 600w, nao sao tao caras.
    Th1ag0w
    http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
    testa ai.
    Fiz aqui sua config e deu:
    Recommended PSU Wattage: 396w
    Isso em full load.
    Última edição por Th1ag0w : 13-02-2008 às 22:20
    Oct 2004
    mas nao teria risco neh de queimar de uma hora pra outra e tals???
    to pensando em segurar ela no máximo por uma semana...ai pego uma melhor...
    essas ai q vc citou eu nao encontrei aqui em sp pra comprar em loja fisica...a maioria tem soh as seventeam 550 e umas coolermaster de 650...sao boas?
    e eu acabei tirando o over do cpu com medo de dar merda, mas preciso de uma mobo que aguente o processador @3.7com 1.44v ou 3.6 com 1.425 pelo menos...
    Oct 2004
    entao o meu grilo nao eh com a qtdade de W, mas sim com a amperagem nos 12v...a minha diz que tem 15+17 (duas linhas) e a vga exige 26A...eu nao sei como faz essa conta...parece q nao eh soh somar
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    segura sim, já segurou o meu que é a mesma config, só que é um Q6600 [email protected](2.8 1.23v)(3.0 1.34v) e 3hds 4x1gb
    Th1ag0w
    Citação Citando miesso Ver mensagem
    Sabe ingles?
    Explicação das linhas em Inglês..
    The 12v2 rail will supply power to the 4-pin 12v connector on your motherboard which feeds the CPU. The 12v1 rail is supposed to power everything else that requires 12v such as hard drives, optical drives and video cards. Not all manufacturers will stick to this arrangement, but that's how it's supposed to be.
    What I've noticed recently on our forums is that people know now to look at the amps on the 12 volts rail rather than overall wattage, as most components now source their power from 12v thus making it particularly important, but when they see a PSU with dual rails or quad rails they get confused as the amps may appear to be low. What needs to be realised here is that each 12v rail has different components to power. The rails could look like the example given in the previous paragraph for a dual rail setup, or could look something like this for a quad rail setup:
    12v1 = CPU1
    12v2 = PCI-E2/CPU2
    12v3 = M/B accessory
    12v4 = PCI-E1.
    Then imagine each of the above rails are 15A each. You can see that since there are four of them, and the load is shared out, running 2x7900GTX's or 2x1900XT's isn't going to be a problem since the cards can feed from seperate 12v rails and those rails are 15A each where as the cards only need about 10A each max.
    Fonte: Guru3d.com
    Oct 2004
    Citação Citando Th1ag0w Ver mensagem
    Sabe ingles?
    12v1 = CPU1
    12v2 = PCI-E2/CPU2
    12v4 = PCI-E1.
    Fonte: Guru3d.com
    mas essa recomendacao da fabricante da vga (400W ou mais e 26A em 12v) seria só pela folga entao? ja q a minha vga deve ficar bem longe disso..
    Th1ag0w
    Eu nao posso te afirmar com ctz que eles exageram, mas eu acho que sim.
    Vide reviews na newegg como esse:
    Pros: Great performance increase (61% gain on 3dmarks from a 7800GTX while at factory clock settings), runs well on a low wattage power supply (375W, dual +12V rail @ 18A each), runs cool (53*C at full load).
    Aguentar aguenta, mas nao recomendaria nao.
    Última edição por Th1ag0w : 13-02-2008 às 22:38
    a hunteky 450w tem 24a para +12v, entao como disse, deve segurar... mas tem fontes que vao segurar com folga por nem TANTO a mais.
    Oct 2004
    bom...as peças ja estao todas compradas...entao a diferença de preço nao eh a questao..uihaehaie
    eu vo acabar comprando mesmo a outra fonte..a seventeam 550 (nao lembro o modelo ) e a coolermaster de 650 (extreme power) sao boas?
    Jan 2007
    Tenho uma configuração parecida (placa 8800GT e 64X2 4200) e a mesma fonte. Aguenta tranqüilo e não tem problemas de aquecimento na VGA nem no processador, porém não faço overclocks. Apenas aumento a rotação do cooler da VGA. Se você fizer overclocks pesados, não tenho idéia sobre o comportamento da fonte.
    Oct 2004
    bom, minha intençao eh continuar com o over pesado...por isso to com medo...
    q tal a seventeam 750W EAJ ?
    Membro Avatar de Cardone
    Cara não tem oq pensar, montei o sistema da assinatura com uma Satellite 600w paguei R$279. Meu +12 fica em 11,92v
    Obs: são 2 HD's
    Oct 2004
    Obs: são 2 HD's
    mas entao..to querendo pegar em loja a fonte....nao acho de jeito nenhum essa satellite em loja fisica..procurei tbm..
    achei umas OCZ de 600W por incriveis 600 reais...e as de 700 beirando os 900....achei essa ST de 750 na faixa dos 400 pau...me pareceu boa...bem pesada e bem acabada...to lendo aqui e diz q tem 60A nos 12V+
