    GF 6600 morreu?
    Um amigo tinha uma 6600 que o cooler estava fraco, parando as vezes.
    Antes que ele arrumasse, a esposa dele ligou o micro e deixou ligado o dia todo. À noite a maquina tinha apagado e o cooler estava parado. E não ligou mais.
    Peguei para dar uma olhada.
    Ao ligar ela, esqueci o cabo auxiliar de força. Não deu vídeo e a GF bipou longo sem parar.
    Com o cabo ligado, ao ligar o PC, ele liga rapidamente e a fonte desarma (como se houvesse um curto).
    A GF tem um capacitor estufado. Será que é só isso?
    Como posso testar esse capacitor antes de trocar para garantir que seja isso?
    Sabem se esse tipo é fácil de encontrar?
    Seguem as fotos:
    Costas
    Frente
    Capacitor cima
    Capacitor lado
    humm, 470/16volts?? deve ser.. provavelmente trocando deve solucionar, ja que ela liga entao a gpu deve estar ok.. cuide apenas na hora de comprar(vc acha facil esse capacitor) tem que ser de 105C e nao de 85°C muito mais facil de achar(eletronicos em geral)Caso contrario ela vai fumar em poucas semanas ou meses.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    pergunta idiota. é 6600 ou 6800? ._o
    Neon: Foi mal. É 6800.
    Como disse, a placa não é minha. Não entrei em detalhes com meu amigo sobre o modelo e li 6600. Mas realmente é 6800.
    Reboot: Valeu pela ajuda. Vou ver se compro amanhã ou no máximo sábado. Que bom que é fácil. Outro dia fui comprar pasta de solda e não tinha aqui onde moro. Tinha acabado. Estava achando que não encontraria esse capacitor aqui. Mas se é fácil pode ser que encontre.
    Sabe qual a diferença desse (todo em metal) para os envolvidos em plástico?
    Olha a diferença eh o material interno, e a durabilidade, soh nao sei se vc acha facil esses "solid"
    Aquii tem uma explicaçao bem facil de entender solid x eletrolitico
    http://www.gigabyte.com.tw/FileList/..._all_solid.htm
    Bom. Troquei o capacitor por um eletrolítico mesmo. De 105 graus. Mas não funcionou. Apresentou os mesmos sintomas (sem o cabo de energia beepa, com o cabo desarma a fonte).
    Aí dei uma olhada com muita calma na placa e achei um resistor com problema. É o CX69.
    Na foto que postei antes tem ele. Mas segue uma foto mais detalhada.
    É resistor mesmo isso? Como descubro o valor? Posso trocar por um tradicional se não encontrar desses pequenos? Basta achar um do mesmo tamanho?
    Ah! Esse resistor fica praticamente no mesmo lugar do capacitor, porém do lado oposto da placa.
    uhn.. smd é BEM mais chato de axar, e de soldar tbm...
    Será que não dá para usar um tradicional?
    Up pra ir trabalhar.
    Alguém da uma idéia.
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    talvez, se vc saber qual é a voltagem que passa ali, vc pode usar um trimpot de multiplas, e setar pelo trimpot a voltagem que vc quer..
    já fiz uma numa 7600gt que eu levei o resistor na ponta do ferro..
    comprei um trimpot e setei 1.2v no gpu, e sussa..
    Dá pra soldar trimpot em um local pequeno assim? Ou existe algum trimpot menor?
