    Membro Avatar de Cantor
    P5k Premium + Quad 6600 OC
    Galera estava tentando achar um guia para fazer overclock só que n consegui achar nada pra minha placa mãe e eu sou totalmente noob nesse assunto, me falaram q de 2.4 da pra colocar 3.0 fácil só q eu tenho um puta dum cagaço de mecher...alguêm poderia me indicar um guia e programas para testes por favor?
    ele fica trocando entre 1.6 e 2.4 eu tbm tava tentando achar como desativar esse recurso pra deixar 2.4 direto tbm.
    Estou usando o cooler hypertx no proc será q dou conta do recado? até qto da pra botar essa máquina?
    Obrigado.
    edit: eu achei esse guia aqui, será q da pra seguir? eu só preciso saber dos valores corretos alguêm se habilita? hehehe
    http://www.bit-tech.net/hardware/200...2_quad_q6600/1
    Última edição por Cantor : 15-02-2008 às 19:15
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Vai na bios, acha o fsb settings(acho q em advanced configurations, sei la.., vai ter aba do AI Over e tal..)
    coloca FSB em 400.
    Bota o pci-e em 101mhz
    coloca o multiplicador do processador em 8x
    Seta a memoria pra ficar em 800mhz (1:1)
    arruma as latencias dela, acho que suas memos rodam 800 a 4-4-4-12
    entao vai colocando os primeiras latencias da sequencia em 4, depois, 4, 4 e 12.
    O resto deixa em auto.
    Volta a aba 1x, e vai em CPU Configuration, e desabilita o C1E, e todo o resto la, deixa soh o Execute disable, se quiser...
    Vai indo pra baixo, e olha o vcore, bota 1,33v pra começar
    e bota o vdimm da memoria em 1,9v ou 2v pra começar, (tem que ver qual o padrao delas).
    pronto, ja fez um over e deixou tudo nos "trinks".
    Se ficar instavel, tenta subir o vcore., e em ultimo caso volta as latencias e deixa tudo em auto mesmo (pra evitar noobices e tal).
    Nao precisa ter cagaço nem medo, sua configuração da pra fazer isso ai sem medo nenhum.
    Isso ae vai deixar o proc. em 3.2ghz.
    Depois disso tudo, eh soh monitorar as temperaturas e voltagens, pega everest, pra monitorar tudo.
    depois pega o Prime, e roda nos 4 cores ao mesmo tempo pra testar estabilidade.
    Ideal eh que a Temp do core não ultrapasse os 70 graus.
    Vai la.
    A parte da memoria vc pode deixar quieto, se sentir inseguro d+ pra mexer.
    Membro Avatar de nicolasm
    Se souber entrar no BIOS já é grande coisa
    Eu sou a favor de vc mexer sozinho e aprender errando inves de seguir um how-to. Mas enfim, a variação de multiplicador do FSB (x6, x8) é o q faz mudar os GHz. É o EIST, ou Speed Step, serve pra vc economizar energia enquanto o pc tá idle. Procura no Setup da Bios q vc acha lá pra desabilitar essa função. Essa entre outras funções são besteira pra quem quer fazer overclock, enquanto tem outras q são interessantes habilita-las.
    Alguns programas q vão ser úteis, além do cpu-z q vc já tem, PRIME95, memtest, coretemp e everest.
    Se realmente precisar de ajuda pede meu msn por MP que tô desocupado e posso te dar uma mão pra deixar esse pc rodando liso.
    edit: acho q tem meu msn no perfil Oo
    Última edição por nicolasm : 15-02-2008 às 19:39
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    eu acho o OCCT mt bom pra testar overclock :P rola até um graficozinho no final ehehhe
    Pra testar OCCT, ORTHOS e CPU STABILITY TEST, monitorando as temps com o CORE TEMP ou o RM CLOCK UTILITY.
    Citação Citando albarracim Ver mensagem
    orthos é pra dual core.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Grande nicolas...deu uma mãozona aqui pra mim...fiz um oc modesto pra 3.0
    Vlw cara
    bem capaz. tu q descobriu sozinho
    só mais uma dica q não pude te dizer. devido aos testes iniciais, e as temperaturas, verifica se teu cooler tá bem instalado. pasta térmica boa e tudo mais.
    agora te diverte aí com teu pc, e na minha opinião tu ainda pode subir mais esse over :P
    ps. overclock vicia
