    Dec 2007
    Latencia das memorias
    Bom tem poco tempo q troquei de pc, to usando as Geil Black Dragon DDR2 (4x1GB), as latencias dessa memo eh 4-4-4-12, soh q por enqto to usando 5-5-5-15, pq qdo eu coloco 4-4-4-12 o windows naum entra..
    a mobo eh a Abit IX38 QuadGT Speedster.
    Alguem tem alguma idea? ou alguem tem essas memos e conseguiu por nas latencias "corretas"?
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    qual a voltagem delas segundo o fabricante e qual a voltagem que está setada na bios?
    as vezes acontece de pegar uma memo que precisa de 1.9-2.0v e o default das placas mães são 1.8v, ai fica difícil. Algumas nem dão boot, outras conseguem, mas morrem na inicialização do SO, ou até iniciam, mas não funcionam corretamente e, consequentemente, causa erros no SO.
    Dec 2007
    2V, ta funcionando em 2V
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    as patriots que eu uso aqui, pegam 4-4-4-12 @ 800mhz com 2.2...
    mas to usando em 5-5-5-16 @ 980 com 2.3v...
    Dec 2007
    2.2 naum pode ser "muito" naum? apesar das especificações da memoria serem 1.9~2.5
    Dec 2007
    bom, coloquei em 2.2, sei la foi 1 custo o windows entrar, voh fazer uns testes pra ver se ta tudo ok..
    Edit: naum deu certo, ja deu erro de cara no prime. voltei as configs de antes..
    Última edição por UT.C4rn463 : 17-02-2008 às 17:07
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    no meu caso, é o fabricante que recomenda..
    baixa os timmings..
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    4 pentes eh mais chato de estabilizar =/
    2,3v+ eu não colocaria sem por algum fan pra esfriar as memos...
    Membro Avatar de rocknaveia
    Cornage noob
    TO usando as ballistix a 900MHz 4.4.4.12 2.2v
    Por padrão elas sao 5.5.5.15 a 1066MHz e 4.4.4.12 a 800Mhz , mas sempre da pr aforça um pouquinho
    Dec 2007
    bom, axo q voh trocar elas, testei 1,9/2,0/2,1/2,2/2,3 ate 2,5. nenhum funciona 100% em 4-4-4-12.
    Segundo as especificações da geil, elas deveriam funcionar nessa latencia de 1,9 a 2,5..
    Membro Avatar de nicolasm
    Por curiosidade, a qtos MHz vc ta rodando elas?
    Dec 2007
    800 mhz
    é, tá no padrão, DEVERIA estar funcionando.
    testa dois pentes e depois os outros dois.
    outra coisa, aqui tive uma mobo q não rodava uma ram especifica em 4-4-4-12. vale testar as tuas memorias em outra mobo, ou na tua mobo, testar outras memorias.
    ou ainda, deixa em 5-5-5-15 e 2.2v e vai subindo os mhz, as vezes clock maior compensa mais do q latencia menor. ficadica.
    Dec 2007
    axo q eu voh eh trocar msm, como vc falou, ta tudo no padrao DEVERIA funcionar, naum esta funcionando, isso meio q encaixa em defeito de fabrica, como elas tem garantia vitalicia.... de qualquer forma vale testar em outra mobo tbm, o problema eh q naum tem outra
    soh espero q naum seja a mobo
    Membro Avatar de Tim_McCracken
    Oct 2004
    Já viu se aumentando as tensões do NorthBridge (ou vMCH) ou do FSB (VTT) você consegue ter mais estabilidade com seu kit a 4-4-4-12 2.0Vdimm?
    Abraços!
    pra 4 pentes normalmente precisa subir a tensao do NB....
    Dec 2007
    tbm naum deu certo, coloquei ate 1.4 o NB, ai a makina naum iniciou
    Oct 2004
    Tentou ligar as memos pra 2.05Vdimm ou 2.1Vdimm?
