    Jan 2008
    [configMOB]Melhor custo/benefício (dúvidas)
    To precisando de umas opiniões pra montar um PC com o melhor custo/benefício possível e sem gastar muito.
    Quero gastar na faixa dos R$ 1500 no gabinete, processador, placa mãe, memória e fonte e se der ainda colocar gravador de DVD e um HD sata.
    Vale a pena pegar um intel ou amd? Se fosse intel to pensando num E4300 usado ou num E2160 novo, qual vale mais a pena, sendo ambos box? Melhor um novo ou pegar esse usado vai valer mais a pena?
    Se for de AMD to pensando num X2 4200+ ou alguma coisa pouco melhor que isso.
    Placa mãe estou entre uma abit F-I90HD que tem vídeo onboard mas que não sei se é boa mesmo, ou uma gigabyte GA-P35-DS3, que eu gastaria bem mais pois seria forçado a comprar uma VGA agora...
    Pra amd acho que vou de gigabyte GA-MA69VM-S2 ou alguma placa boa que custe até R$ 250,00.
    Fonte acho que vou de satellite 600w reais, com 2 cooler de 80cm, alguem sabe se ela é barulhenta?
    Gabinete to pensando seriamente no R540LI, se alguem achar um gabinete mais bonito por preço menor ou igual aceito opiniões.
    Se eu pegar uma mobo off, qual placa de vídeo vcs recomendariam, gastar na faixa dos 250 reais e nao mais do q isso.
    Lembrando que pretendo pegar um sistema básico agora mas que no final do ano, se eu comprar uma 9600gt, não vá ter q trocar o sistema todo... único jogo que vou jogar nesse tempo é Wolfenstein:ET e que roda numa vga onboard... se bem que pretendo comprar um LCD de 22" e uma vga offboard seria uma boa pedida né?
    Desculpem o texto longo!!!
    Bem, eu iria com o E4300 (nem to atualizado qto a placas com video onboard pra intel). Mais tarde vc sempre pode espetar uma placa de vídeo nova e um quadcore yorkfield...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    pega a satellite que tem o fan de 120mm [ou 140mm nao lembro] que é modular e mais silenciosa :]
    sobre mobo, se possivel va de p35-ds3 e compre uma vga, nem que seja uma bem basica mesmo...
    Jan 2008
    Entre E4300 e E2160 qual seria a diferença de performance em %? Não pretendo fazer over usando cooler de 200 reais, pretendia usar o box e fazer um over leve, qual subiria mais e esquentaria menos? Qual tem mais potencial de over com um cooler air bom?
    Em mesmo clock a diferença entre E2xxx e E4xxx vem do cache e depende muito da aplicação a diferença que dá. Pra encode de vídeo ou áudio por exemplo a diferença é praticamente nula, já para jogos pode chegar a 25%.
    Com cooler stock vc pode contar com overclocks de pelo menos 30% nessas CPUs.
