    Membro Avatar de EuZaO
    Trocar drive de cd de um notebook - Manual?
    Pessoal, estou com 2 notes aqui da Dell, sendo que um tem DVD-RW e o outro CR-RW/Leitor de DVD.
    Acredito que os modelos sejam compativeis para troca. Porém eu nao sei como faz a troca. É relativamente facil? Vai ter que desmontar os notebook ou tira por baixo, algo do tipo (sao da marca DELL)?
    Peguei o notebook a pouco tempo e nao queria fazer merda, por isso meu receio em abrir ele :P
    A, e caso não seja compativel, o máximo que pode é não funcionar os drives né?
    Desculpem a pergunta besta! Mais eu preciso saber.
    Membro Avatar de Jack
    é tranquilo cara, dell eu não mecho muito, mas em qualquer outra marca, vire a máquina, veja até onde vai a extensão do drive, normalmente é só um parafuso que você tem q tirar deixe o driver aberto puxe não com muita força, se travar é porque tem algo mais, mas normalmente é só um parafuso no meio da máquina, alguns modelos de toshiba ficam dentro da tampa da memória o parafuso do drive, mas isso é raro acontecer!
    opa então cara, olhei agora embaixo dele e tem la pro final da extensao ja quase no meio do notebook um parafuso solitário e ao lado o desenho de um cadeado! Então deve ser esse ai que voce falou, justamente o que serve pra travar ele.
    jaja eu desligo ele e vou tentar, qualquer coisa aviso novamente.
    Valeu!
    só confirmando, achei no site da dell vários manuais, todos ensinando a trocar essas peças!
    http://support.dell.com/support/edoc...n/sm/index.htm
    e aqui o do drive de cd em especifico:
    http://support.dell.com/support/edoc...e.htm#wp999869
    Tirei os dois, agora vi uma coisa: a alimentacao dos dois é um pouco diferente:
    um consome 1.8A e o outro 1.3, tem problema?
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Kra, naum tem problema por causa da corrente. Mas o que pode incomodar, eh a frente dos drivers, pois em alguns modelos, nem sempre o botão do OPEN fica na mesma posição, e até mesmo os encaixes deles nos drivers. Mas tirando isso, funfa sem problema nenhum. Quando trabalhava com notes, era uma dor de cabeça ter que adapatar essas frentes hehehehe, mas boa sorte...
    Citação Citando massacretion Ver mensagem
    Ah então cara, a frente é igual
    Porque os dois são de notes Dell, acabou facilitando um pouco essa compatibilidade.
    Daí os dois são identicos, iguaizinhos mesmo, a nao ser pela corrente...
    EDIT:
    Acabei de testar a troca dos dois combos, funcionou legal
    Última edição por EuZaO : 25-02-2008 às 1:28
