    Membro Avatar de TsH.Fëanor
    Nov 2007
    boa...vo tentar formatar ¬¬.
    ODEIO ISSO .... formatar é osso...
    Mais tarde posto resultados..
    valeu pelo help..
    acredito q seja a placa mae mesmo 975x, a intel nem disponibilizo mais bios pra tenta coloca o fsb em 1333, pode ser isso.
    Jan 2008
    Parece ser o SO mesmo. Acho que depois q vc formatar vai voltar aki e dizer q conseguiu =)
    Nov 2007
    Bom... botei o cd do Windows... fui formatar e deu outro problema..
    VIDE TOPIC:
    http://hardmob.com.br/showthread.php?t=339293
    Nov 2007
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    Glock, oq vc quis dizer com isso então?
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    e parcero ,da uma testada ai nos componentes, nao tem jeito, acho difícil ser processador,bem provavel ser memória ou a sua mobo que ta com problema
    Nov 2007
    Citação Citando z3D Ver mensagem
    Vo pegar umas memos emprestadas hj... Se não funcionarem ctz q é a mobo?
    Citação Citando perdona Ver mensagem
    quiz dizer que pode ser incompatibilidade do processador com a mobo, funciona sim mas pode dar erro, falta de atulizacao ou chipset nao suporta mesmo, a intel largo uma bios para as badaxe2 que sao as 975x da propria intel, pra fazer os processadores de 1333 de fsb funcionarem nela, algumas morreram e nao voltaram mais a vida apos a instalacao da bios, e logo foi retirado do site, nao sei no caso da asus, tem q olha a revisao do processador e ver se eh compativel. como no caso de um cliente que tenho, ele tem uma P5B deluxe e comprou um processador E6550 G0, fiz a atualizacao de bios e mesmo assim continua a dar o erro na bios, dizendo que o over nao esta correto, sendo que o processador nao esta em over nem nada, mas aperta F1 e vai que eh um dodge.
    detalhe sua mobo aceita o 6750 sem problema, mas desde que a revisao seja a G0
    Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) PCB:ALL BIOS:2104
    Última edição por Glockbr : 01-03-2008 às 7:23
    Nov 2007
    Valeu glock pela explicação...
    Eu li lá tb no site da ASUS q ela suportava, mas isso depois q ja tava dando pau, ou seja, eu cheguei a por o processador na mobo sem a última bios... isso dá algum problema???
    Outra coisa, como eu sei q é revisão g0? ta escrito na caixa?
    Valeu cara um abraço
    Mar 2001
    nao, ta escrito em cima do processador.
    Nov 2007
    Citação Citando KyoNak Ver mensagem
    Fmz...qdo chegar em ksa vo da uma olhada... C não for G0, essa seria a causa dos problemas?
  13. #37
    Membro Avatar de Cardone
    Ta escrito na caixa tb, na etiqueta com código de barras. ( SLACR )
  14. #38
    Nov 2007
    c não tiver escrito G0 lascou
  15. #39
    melhor maneira de ver eh usando o cpuz e na caixa as vezes nao tem.
  16. #40
    Nov 2007
    é G0 sim!
    formatei... vamos ver oq vai dar
  17. #41
    beleza se nao der jeito pegue outras memorias pra testa pois tem topicos no forum da asus com problemas com ocz
  18. #42
    Nov 2007
    Seguinte...fiz inúmeros testes...
    Puis memória tirei memória... fiz o diabo a quatro...
    Descobri q é o processador... quando botei um e6600 aki....rodou 12h de ORTHOS sem problema nenhum....quando eu voltava o e6750, crash: tela azul...
    a ultima coisa q eu queria saber, é se tem como o cpu estar com problema, e por isso dá tela azul, ou se não tem nada a ver com defeito, ou seja, é incompatibilidade com a mobo mesmo...
    POSTEM POSTEM GALERA, pois c for defeito vou no fornecedor na segunda.... se não for vou tentar trocar com um e6600 ou um e6700 aki no fórum mesmo....
    VALEU
  19. #43
    Jan 2008
    PODE até ser problema no processador, mas como é mais raro, iria verificar a compatibilidade com a placa mãe. Já que você tá com a mão na massa, por que não testa o processador em outra placa e ve se dá problema?
  20. #44
    Nov 2007
    não conheço ninguém com placa fsb 1333
    foda =/
  21. #45
    eh foi minha primeira ideia do problema justo pq aconteceu com uma p5b sendo que o chipset da p5b eh mais novo que o da p5w dh. o processador tenho certeza q nao tem problema, pois muito dificil de dar mas nada em impossivel, esse G0 q tenho aqui eh um 6550 na p5b nao rodo o danado, mas aqui na minha p5k ta rodando com 500 de fsb com 1.3v, minhas memo sao 800 e rodando a 1000 sem problemas.
  22. #46
    Membro Avatar de toledo
    Estranho pois tem P5B rodando ate E8400 que é mais novo , isso a 4Ghz + . Vai muita da BIOS utilizada
  23. #47
    Nov 2007
    kra...to com a ultima bios...
    ontem tava rodando orthos com o 6600 e deu tela azul... num sei mais de nada
  24. #48
    Essa tela azul acontece com processador em stock ?
    Deixa o CPU-Z aberto enquanto vc passa ORTHOS e verifica se a voltagem do processador não fica oscilando enquanto roda o teste. Não sei se já perguntaram mas como está a temp do cpu ai ?
  25. #49
    Nov 2007
    Acontece com tudo em stock...
    Fica oscilando sim kra... e a temp com ORTHOS fica em torno de 56-58 °C
    Sem orthos> 32-34 °C
    oq vc me diz?
    EDIT: alias...qdo eu rodo o orthos ele fica sem oscilar....mas sem orthos, fica oscilando sim...
    EDIT2: Essas temps são com over, rodando a 3.2ghz, fsb 400
    Última edição por TsH.Fëanor : 02-03-2008 às 15:20
  26. #50
    Teoricamente com a última BIOS a P5W DH suporta até os últimos pros de 45mm, tipo E8400, etc...
    O suporte ao E750 vem desde a BIOS 2104.
    Veja: http://support.asus.com/cpusupport/c...%20DH%20Deluxe
    Só te resta uma alterativa. Testar teu pro e tuas memos em outra P5W-DH. Se funcionar, tua mobo tá bixada. Se não, teu problema tá no pro.
    Tô apostando mais na mobo.
    Acho que é isso.
