Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de TsH.Fëanor
    Nov 2007
    [C2D INSTÁVEL] Alguem sabe oq pode ser?
    Seguinte galera...
    Fiz um tópico pois meu novo C2D E6750 estava rebootando toda hora... e ainda está.
    Primeiro axei q fosse memo (OCZ Reaper 800mhz), passei um memTest com todas as configs possíveis e nada de errors.
    Depois axei q fosse BIOS, pois minha MOBO não é tão nova: P5W DH Deluxe. Mas atualizei a BIOS e ele continua rebootando. Estou com 2 HDs (1 SATA, 1 IDE), DVDROM, e uma ATI x600 (que vai ser trocada por uma 8600GTS XXX)... Estou axando que é a fonte... minha fonte é de 350w real. aí vão as perguntas:
    – ESSA FONTE (350w NZXT) AGUENTA A MÁQUINA? pode ser ela q tá rebootando o pc?
    – outra pergunta fatal: PODE SER O SISTEMA OPERACIONAL COM PROBLEMA?
    – tem alguma outra coisa que poderia ser a causa do rebootamento?
    Valeu pessoal, se souberem de algo, postem PLZZZZ!!!
    Oct 2004
    já checou a temperatura ? o processador está com over ?
    Nov 2007
    Temp em torno dos 35 - 38... Nada demais...
    Sem over nenhum... funcionando no FSB de fábrica, até mais baixo e ele reinicia do nada..
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    como estão as variações nas linhas de 12v,5 e 3.3 ?
    Nov 2007
    bem baixas
    Nov 2007
    Citação Citando z3D Ver mensagem
    Porque? Quando o problema é a fonte as tensões variam muito?
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando perdona Ver mensagem
    bem baixas
    Diz ai qto ta seu +12 e +3.3 , sem falar isso fica impossível saber qual prob.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    não foi a pergunta, mas eu não aconselharia uma 8600GTS :P
    sobre o topic em si, qual vcore tá usando? e qnt tá o fsb?
    Nov 2007
    +11,94
    +3,26
    os -5 e -12 q tão feios: -11,07 e -4,60..
    não tenho dinheiro nem pra compra parafuso mais kra, por isso comprei uma 8600 GTS.. ou vc axa q eu prefiro ela à 9800 q vai sair?
    vCore ta em 1,35v
    fsb ta em 300 (menor q o clock original q é 333)
    Última edição por TsH.Fëanor : 26-02-2008 às 9:36
    Essa sua fonte tem quantos amperes na linha de 12v ? A fonte é padrão atx 2.0/2.2 ?
    O ideal é uma fonte com 24a-26a contínuos na linha de 12v.
    Quanto a vga pegue uma 8600GT XXX. O preço da 8600GTS é meio caro; só se for usada. Pelo preço da GTS mais um pouco vc pega uma HD3850 256mb. Com a nova baixa de preços vai ficar mais barato comprar essa placa.
    []s
    Última edição por capslokk : 26-02-2008 às 14:42
    Nov 2007
    Citação Citando capslokk Ver mensagem
    []s
    12v1 tem 17A de saída
    12v2 tem 18A de saída
    E sobre a VGA, eu falei errado. Comprei na newegg uma 8600GT XXX cooled by ZALMAN. e paguei 200 reais!
    Vc axa q a fonte não presta?
    Feb 2008
    Tenho quase certeza que é a fonte!
    Nov 2007
    Com uma fonte SevenTeam 600w deem uma olhada nas tensões>>>>
    (RODANDO ORTHOS)
    Voltage: Core 0: 2.64
    Voltage: Core 1: 3.64
    Voltage: +3.3: 3.34
    Voltage: +5.00: 5.61
    Voltage: +12.00: 11.30
    Voltage: -12.00: -10.93
    Voltage: -5.00: -4.34
    Isso é normal galera? Essas voltagens baixas no –12v e –5v ? mesmo no 12v ?
    POSTEM POSTEM
    Última edição por TsH.Fëanor : 26-02-2008 às 21:57
    Membro Avatar de Seijuro
    provavel q seja a fonte mesmo, pega uma emprestada e testa
    ja rodou o prime?
    Jan 2008
    Troca essa fonte pelo amor de deus. 350W já é apenas razoavel, se fosse tudo onboard. Ainda voce vai colocar uma 8600gt, ok, ela nao "bebe" tanto, mas mesmo assim, se vc pega tanta variacao como sua fonte está dando, qdo vc pegar a 8600 vai piorar. Se vc nao vai fazer over pega uma de 420w + e boua. Se num for a fonte o problema do reboot, dinheiro fora vc nao vai estar jogando.
    Nov 2007
    Brothers, é o seguinte.. to com uma fonte boa aki... o prob não é ela..
    o prob é tela azul > memória!
    passei recentemente o memtest com todas as configs possíveis = 0 errors.
    Eu tenho 2x 1Gb OCZ Reaper 800MHz..
    Queria saber se alguem tem experiencia em configurar essas memos em uma P5W DH...
    Pergunta: Meu processador é 1333MHz, a placa mãe aguenta 1066MHz, e as memos são 800MHz... isso influencia em algo???
    HELP ME PLEASEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!
    roda o prime, se a fonte nao explodir, entao nao eh ela, aqui dava tela azul tbm, mas era o chipset, o sistema fanless nao tava dando conta e superaquecia por causa do u120e
    Jan 2008
    (RODANDO ORTHOS)
    Voltage: +3.3: 3.34
    POSTEM POSTEM
    Tem certeza que é uma Seventeam? Ou essa fonte que vc pego agora é muito ruim ou o programa q vc tá usando pra ler as tensoes nao é compativel com sua placa. Naum tem uma leitura de tensao ai "razoavel". Se o programa for bom, estiver lendo correto (tenta medir com voltimetro e ve se tá igual), ai acho q vc pego outra fonte bixada =)
    Nov 2007
    essas medições q passei anteriormente tão bixadas mesmo... tava usando MBM...
    Pelo Everest:
    +12v = 12.01v
    +3.3v = 3.34v
    +5v = 5.07v
    Consegui ficar com o pc ligado 10 horas.. fsb em stock... voltagem das memos 2.3v... foi o mais estável q consegui... porém... os testes em ORTHOS, PRIME dão erros com 1 minuto rodando...
    Latencias em 4-4-4-15...
    Vamos ver como q fica...
    Nov 2007
    Seguinte.. não é a fonte... Testei em fonte de 1000w OCZ e continua dando pau..
    como disse, CPU em stock (333 FSB), memos a 834 MHz (PC2-6400 OCZ REAPER), e bastam alguns segundos de PRIME ou ORTHOS q eles acusam ERROR.
    Como disse anteriormente também, passei memTest nas ditas-cujas e NADA DE ERRO. (deixei uma noite inteira no memTest)
    Queria saber c pode ser o chipset, c pode ser incompatibilidade das memórias com a MOBO, sei lá...
    Fonte tenho CTZ ABSOLUTA q NÃO é...
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    pode ser memoria! grande chance.
    Voce tem quantos pentes?
    se voce tiver 2 pentes, tira 1... e vai rodando Prime e Orthos pra ve se fica normal, assim vc pode descobrir qual placa de memoria esta com defeito... (se é que está)
    *obs: ja vi 3 casos de a memoria nao apontar nenhum erro no memtest mas apontar erro no PRIME.
    Se o seu caso for memoria mesmo, vai ser o 4º caso q eu ja vi.
    Última edição por Marc-BR : 27-02-2008 às 15:26
    Nov 2007
    eaí galera!
    Depois de muitos e muitos testes queria compratilhar alguns resultados com vcz...
    Fiz como o Marc-BR sugeriu aí em cima... tirei um pente de memória, mandei testar:
    Resultado> Deu erro com menos de 1 minto no PRIME.
    Depois, resolvi tirar esse pente, coloquei o outro somente, e rodei o PRIME denovo..
    Não deu erro.. Rodando 3h nada de erro...
    Foi aí q pensei: "o outro pente tava com problema mesmo"..
    Daí como um bom ser humano abri meu azureus pra continuar baixando uns torrents... oq aconteceu 1 minuto depois???? TELA AZUL!!! foi quando descobri q quando eu abro um client torrent, meu pc dá tela azul.
    Tendo em vista esses resultados, pergunto:
    - Pode ser problema de memória, mesmo rodando PRIME durante 12h sem erros, e quando abro um client torrent, ele dá tela azul?
    - Pode ser problema no OS ?
    - Pode ser os 2 ? (ao passo q instalei o OS com os dois módulos de memoria, e um parece estar defeituoso)
    Postem ae negada!!! Agradeço desde já!
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    +11,94
    +3,26
    vCore ta em 1,35v
    é que vc disse 'vai ser trocada' eu achei que vc ainda ia comprar...
    eu particularmente acho uma 8600GT uma compra melhor que a 8600GTS... pelo CxB e tals. mas enfim, vc acabou comprando a 8600GT mesmo ;P
    já testou outro programa de torrent? uTorrent por exemplo... :P
    no pc antigo tava dando uns problemas de tela azul qnd eu rodava o azureus, mas se nao me engano era treta de driver x.x
    Jun 2001
    bom, embora o que esta causando o problema ainda nao esteja claro
    vc descobriu q 1 placa de memoria faz dar erro no prime
    e depois vc deixando apenas a placa de memoria q esta "boa", o programa do torrent trava... OK
    Pode ser q esta travando pq o sistema operacional (ou o proprio programa torrent) esta baleado/corrompido/zuado pois vc instalou o windows, drivers e todos os softwares com a placa de memoria "zuada", e por causa disso, a placa de memoria zuada pode ter deixado varias coisas corrompidas no micro.
    sugestão: deixa apenas a placa de memoria "boa", formata e reinstala o windows e o softwares... dai sim, vc vai fazer um teste mais consistente. Sacal, mas eh o q eu faria.
    Última edição por Marc-BR : 28-02-2008 às 11:29
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Parece SO, mas já viu a fiação elétrica/estabilizador?
    Já tentou ligar em outra tomada? Pequenos maus contatos podem gerar interferência, picos na rede, resets aleatórios e até incêndio...
