    Jun 2007
    Dúvida caixas de som 4.1
    Boa tarde,
    Bom, tenho um sistema 4.1 de caixas de som marca GE que comprei no paraguai e que nunca vi a venda nem comentários em nenhum outro lugar.
    Foto:
    Então, curti bastante a qualidade dela já que não sou nada exigente nesse ramo, por não ter conhecimento algum.
    A questão é que as 4 caixas ligam-se ao sub com conectores tipo RCA, e o sub eu ligo na placa mãe através daquele conector de 3.5mm (fone de ouvido).
    Tenho uma M2N-Sli Deluxe com áudio de 8 canais.
    A pergunta é, eu perco qualidade ligando as caixas no sub? Tem como ligar direto na placa mãe? Ficaria melhor?
    O que não entendo é como dizer que essas caixas de som são 4.1 se são ligadas no mesmo conector. Ou seja, a placa mãe enxerga esse sistema 4.1 como se fosse qualquer outra caixinha. Alguém pode me explicar?
    Sim, sou completamente leigo nessa área.
    Obrigado!
    Última edição por eduardoll : 29-02-2008 às 14:57
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Cara eu tb não entendo muito, mas talvez o seu sistema faça uma separação através de um filtro de frequência, jogando algumas frequências nas caixas traseiras (simulação de 5.1). Tenho um Edifier 2.1 X-600, ele faz isso, filtra os tons graves e joga no sub.
    Não tem manual? Só por curiosidade, qual a potência do sub e das caixas?
    Cara, é simples.
    O teu sistema na verdade não é 4.1.
    Ele é um 2.1 que toca em 4 caixas, entende?
    Ele pega o sinal de dois canais (no teu caso devbes ligar no canal dianteiro) e joga o sina lpra todas as caixas.
    Num sistema 4.1 de verdade, tu liga no sub dois cabos, um pras dianteiras e outro pras traseiras.
    Mas nem te estressa, pra ouvir música stereo dá na mesma. Só pros games que tu iria notar diferença.
    Jun 2007
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    Systems Specifications:
    * Total Peak Power: 58 Watts
    * Total Continuous Power:
    * Total 28 Watts RMS @ 10% THD
    * Subwoofer: 12 Watts RMS
    * 4 Satellites: 4 Watts RMS Each
    * Less than 1% THD (14 Watts, -3db)
    * Frequency Response:
    * Subwoofer: 20 Hz – 200 Hz
    * Satellites: 200 Hz – 20 KHz
    * Driver Unites:
    * Subwoofer: 4” long throw woofer
    * Satellites: 3’ full range drivers
    * Satellites: 1” high ranger drivers
    * Impedance: 4 ohms
    Citação Citando Alex-SC Ver mensagem
    Cara, é simples.
    Era o que eu imaginava..
    Mas então, não tem como eu ligar as caixas de som em cada saída da minha placa mãe, já que ela tem 8 canais?
    Não.
    As saídas de som da mobo ou placa de som não são amplificadas.
    O amplificador que toca as caixas tá dentro do teu sub, entende?
    Pra ti ter os 4 canais tu teria que ligar um par de caixas ao teu sub (dianteiro) e usar um outro amplificador pra ligar o outro par no canal traseiro.
