    [email protected] Team
    Nov 2005
    cagada com hd
    hola,
    gostaria de saber a consequencias dos meus atos.
    ontem, eu cheguei em casa e abri a maquina pra espetar um hd com a temporada 3 de lost, ja tenho um sata de 160 e ia espetar um de 120gb ide, espetei mas nao reconheceu ao entrar no windows, nem na segunda vez.
    como eu to meio assim com a minha fonte, e por burrice total e falta de informacao, tirei o cabo de força do he peguei outro livre, só que assim que escostei pra reconectar a força a maquina reiniciou, dai fiz novamente pra encaixar pra valer e novamente a maquina reiniciou.
    queria saber se esse infeliz ato causou algum curto na minha placa mae, ou sei la oq e fez com que meu hd de 160 queimasse.
    Citação Citando djhonyy Ver mensagem
    hola,
    com o pc ligado?
    boa sorte com seu hd, provavel q tenha morrido
    Nov 2005
    com o pc ligado?
    creio que sim, to levando preju de + de 2000 reais em projetos, sistemas e sites, tenho bkps mas alguns documentos tbm foram perdidos.
    Jun 2007
    testa aí.. já fiz tanta merd* com meu antigo pc e nunca deu nada.. depende da sorte mesmo..
    Nov 2005
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    Eu já tentei trocar de conector de dados e força e mesmo assim não funciona, tbm levei na sala e tentei no p4 antigo e não reconhece do mesmo jeito.
    ele não chega nem a ligar, dá barulho estranho ou só não reconhece?
    se vc tá perdendo tanta grana vc pode trocar a placa lógica dele e tentar recuperar as infos.
    Nov 2005
    Eu vejo ele ligar, ouço o som da rotação aumentando, no final tem um pequeno estalo, pelo led vejo o hd trabalhando mas não passa disso.
    a bios fica uma cara tentando detectar, no fim desiste, mostra uma mensagem "no hard disk is detected" e logo vai outra tela, onde acusa a nao existencia de dispositivo pra bootavel.
    estalo normal ou estalada pica?
    se for normal, vc pode tentar isso q eu falei.
    Jan 2008
    Tá ligado em master e na ponta do cabo?
    Ja tive um problema parecido e por 40 reais troquei o resistor e boa! Não teve perda de dados nem nada.
    Leve o HD a um especialista em eletrônica que o cara confere qual dos componentes no CI está com defeito.
    Nov 2005
    Não posso levar pra cara de eletronica prq ta na garantia, se o cara faz merda, eu nao posso pedir a troca, dai fico naquela entre escolher um ou outro.
    a garantia não te devolve os dados que estavam nele cara...
    Nov 2005
    Não falei nada sobre os dados, falei qeu não levo pra eletronica pra nao perder a garantia do hd que foi comprado a um mes entendeu.
    Se meterem a mao nao posso trocar.
    Mas por incrivel que pareça, parece que não era o hd foi o cabo que foi pro saco cara, ontem eu com o hd novo testei e nao funfou dai lembrei de uma fazer de outro topico que criei que o cara me faloiu pra trocar o cabo, dai peguei um cabo da placa mae novo e só por desencarno de consciencia teste e funcionou.
    Eu tinha jogadoi o problema pro hd prq testei em duas maquinas mas usei o mesmo cabo nos dois testes.
    Ontem funfou, ja peguei o hd de volta e to aqui no trampo fazendo bkp.
    Prometi a mim mesmo investir em bkp e vou me disciplinar a bkps diarios.
    Membro Avatar de Eagle Bill
    sabe que hd ide tem que desligar o pc pra conectar ele?
