    Economia de energia com PC
    Bom, duas dúvidas:
    1- O over aumenta muito o consumo de energia ? De 1600Mhz para 3100Mhz, no caso
    2- Daqueles sites q medem o tanto q consome o PC eh para full neh ? E para o caso do PC em idle 24h por dia ? Como um servidor, por exemplo ?
    Citação Citando Doctrine_Dark Ver mensagem
    Bom, duas dúvidas:
    passa a config do seu pc p/ gente ter uma idéia do consumo, nesses site vc pode configurar a carga, então é só botar uma carga pequena ou Zero q vc tem uma idéia do consumo em idle,
    Se o teu pc for intel vê se o speedstep tá ligado q é uma ajuda já
    2x1Gb DDR800
    Gf 7600GS
    Mobo eVGA 650i Ultra
    hd 500gb
    uma fan de 80mm
    outra de 40mm
    Aqui o SpeedStep tah ligado. Eh verdade q o PC idle, pelos sites, é 60% doq gasta no full ?
    Pelo site eXtreme deu 115W, usando 24h e 30 mês daria 60 reais !?!?!?!!
    ps: 0,69 o kW/h
    Um PC entaum gasta mais q uma geladeira entaum, credo ..
    PC = 84kW/h
    Geladeira = 23kW/h
    Última edição por Doctrine_Dark : 01-03-2008 às 18:02
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    no extreme lá da pra escolher quantos % de load.
    e no mesmo site, dá pra vc ver o quanto o overclock consome. só vc fazer o calculo em stock, pegar o resultado, e depois fazer com overclock. =]
    entaum, coloquei 60% e foi isso q deu
    tem componente q naum dah para ficar idle, por isso q acho q para todo o sistema ficar idle eh com 60%
    Depende, se for uma PCchips @ 240 de FSB ou uma Asrock @ 3Ghz, o consumo vai se elevadissimo!
    eu manualmente ajusto meu PC... para donwloads e coisa do tipo ele roda a 900mhz com 0.8v, quando se exije mais 2600mhz @ 1.25v... tambem tem que se considerar o resto, chipset (ou meu infelizmente nao é tao economico, mas tambem longe de gastar muito), quantidade de pentes de memoria, hds, drives de cd, placa de som, placa de video, fonte, monitor e por ai vai,.
