    _X_
    _X_ está offline
    DDR 1066 funciona em placa AM2???
    Tô pensando em comprar 2GB ou 4GB de memória e me bateu essa dúvida...
    Tenho uma mobo ASUS M2A-MVP e pelo site da ASUS e pelo próprio Socket AM2 eu vi que ela trabalha no máximo com DDR2 800, mas e se eu colocar uma memo 1066??? será que ela vai funcionar mesmo que seja trabalhando só a 800..., eu vi que minha mobo chega até 2,1V nas memos...
    Tive essa idéia por pensar numa futura migração da mobo p/ uma AM2+...
    Dec 2004
    Olha só, tem que se tomar cuidado com isso.
    Funcionar, funciona, nem que seja como vc mesmo disse a 800 mhz, o problema são as voltagens,
    pq normalmente as memórias de 1066 mhz, só funcionam com voltagens acima de 1.9 volts, e dependendo da mb, não saberia se a sua nesse caso, pode não ligar por falta de voltagem, ai vc teria que ligar o computador e setar na bios a voltagem maior, só ai depois instalar as novas memos de 1066 mhz.
    _X_
    _X_ está offline
    Citação Citando Japaboy Ver mensagem
    hum..., interessante..., então o problema pode estar na mobo em não reconhecer a tensão necessária automaticamente...
    legal..., já é uma idéia..., hj minha mobo tá funcionando com 1GB 800 que fui obrigado a colocar temporariamente na emergência, agora quero colocar mais porém em dual channel...
    então caso desse problema a princípio eu teria que ligar o pc com a memo de 1GB, setar a tensão correta, desligar o PC e colocar a memo nova..., legal, pelo menos já tem uma solução...
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Tem que ve se essa mobo aguenta 2.1v. Se aguentar blza, vai se a mesma coisa que aquela historia antiga das DDR400 em mobo DDR333...
    BTW, essa mobo ai é boa?? É aquela com HDMI??
    _X_
    _X_ está offline
    blz então, pelo menos na bios dá pra setar 2.1v na memória, em relação a mobo, não é aquela com HDMI, mas eu gostei dela pq tem 2 PCI-Ex pra crossfire e na época saiu 49 dólares...
    iariaria dorgas
    Citação Citando _X_ Ver mensagem
    capaz que faz CF
    16x cada pci-e ou 8x?
    _X_
    _X_ está offline
    capaz que faz CF
    16x utilizando apenas 1 slot
    e 8x utilizando os 2 slots
