    Feb 2008
    Ajuda com problema em computador pré-histórico (com VIDEO do problema)
    Minha mãe comprou um computador de um amigo, um pentium 200mhz mmx (vai ser lerdo lá longe hehehe) pois bem, trouxemos a maquina pra casa e abri ele, constatei que o cabo que liga o HD na placa mãe estava desconectado, então conectei e em seguida coloquei meu gravador de CD na maquina, fechei e liguei, o PC fez o "beep" e a tela ligou, entrou na tela de reconhecimento, mostrou a ram, o driver de CD e... TRAVOU! pois bem, eu tenho desses problemas no meu outro PC, e geralmente volta a funcionar limpando a memoria RAM, reconectando os cabos e etc, tentei fazer isso mas o computador sequer liga, não faz mais o beep, tentei conectar o HD de várias formas, dependendo das "pontas" do cabo que uso o resultado varia, ou o led do HD nem acende, ou acende e não apaga, ou acende por um tempo e depois apaga... desconfiei que fosse problema do cabo do HD, tentei usar outro, mas meus cabos são diferentes, nesse pc o cabo de dados tem a ponta mais ou menos assim:
    enquanto meus outros cabos são assim:
    não sei mais o que fazer, nem sei se vendem mais cabos como o primeiro que "exemplifiquei"
    qualquer dica é bem-vinda, exceto comentarios como "compra um pc novo" se eu pudesse, certamente já teria comprado!
    Obrigado
    Edit: video
    http://www.youtube.com/watch?v=ndbsqetsEC8
    Última edição por darth_senna : 06-03-2008 às 17:08 Motivo: adição de video
    Feb 2008
    Ninguem tem nem idéia?? uma ajuda por favor =/
    olhou os jumpers do hd e do leitor de cd?
    Membro Avatar de The_Balrog
    Jul 2006
    Putz, meu primeiro micro foi um Pentium 200 MMX....32 mega de RAM, 2 mega de Vídeo e 3,2 gb de HD... nossa! Hehehe...
    Cara, tenta isolar o problema. Pelo que vc escreveu, o cabo tava desconectado, mas vc colocou depois seu gravador.... tenta ligar o micro só com o HD conectado, vê se funciona.... como o pessoal falou, olha jumper e se certifica de que os cabos estão na posição correta (o cabo IDE deve ter uma ponta vermelha que equivale ao pino 1... deve ter a indicação do 1 na mobo, e no HD.... tem que estar certinho....
    Tenta também reconfigurar os dispositivos na bios, de repente se não conseguir, apela pra um clear cmos....
    Tudo isso presumindo que o micro tava funcionando antes de comprar né...
    Too Long
    Jan 2006
    Kra, se ele agora nem dá sinal de vídeo eu te sugiro olhar o encaixe da fonte na placa mãe.
    Sei que parece não fazer muito sentido, mas eu tunha uma m530 que tinha algum defeito no encaixe da fonte at, então dependendo do ângulo ligava tudo certinho ou nem dava vídeo.
    Tb gastei um tempão pensando que era HD, e tal, pq qdo eu mexia nisso eu acabava sempre encostando nos fios da fonte tb, que acabava mexendo no encaixe e fazia a máquina parar de dar vídeo.
    Feb 2008
    Fala pessoal, primeiro obrigado pela ajuda, agora respondendo à vocês:
    Sobre tirar o CD-ROM, foi a primeira coisa que fiz, continuou sem ligar, tentei sem o CD-ROM e sem o HD e ainda assim, continuou sem ligar, sobre o encaixe do cabo da fonte na placa-mãe, valeu! vou tentar amanhã e posto aqui os resultados, mas se mesmo sem HD ele nem entra na bios, devo presumir que o problema nada tem haver com HD ou cabo IDE, correto? deve ser algum mal-contato nos fios, só acho estranho pedirem pra checar os cabos de força pois a ventoinha roda, o processador liga (ao menos o cooler em cima dele liga) os leds da PCU acendem... deve ser algum cabo de dados empoeirado ou algo assim não?
    Muito obrigado pela ajuda!!
    Feb 2008
    Fiz um video, podem dar uma olhada:
    Eu achei um cabinho que não tá conectado, é de força daqueles pequenos com conector assim
    Mas não liguei ele por medo de fritar a placa mãe
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Kra, faz aquele bom e velho teste de bancada. Retira tudo de dentro do gabinete e monta em cima duma mesa/balcão/bancada. Liga somente o essencial: memória (caso tenha mais de uma, testa uma de cada vez), fonte (óbvio), VGA caso seja off. Antes te testar, retira a bateria e deixa o jumpler em Clear CMOS. Após isso, liga o PC. Caso dê boot, vai adicionando aos poucos os periféricos, outro pente de memo, hd, Cd, placa de som, etc.
    Uma dica bem útil é procurar um manual na net da placa. Estava com um problema parecido num K6-2 esses dias, resetava direto, quando olhei no manual, o multi e o FSB estavam errados, jumpeando certinho, funcionou.
    Tá aí uma dica... Sempre quando recebo uma encrenca dessas, faço isso. E aproveito pra tirar o pó com um pincel hehehehe.
    Membro Avatar de nicolasm
    Ah cara me desculpe mas esse vídeo aí não adiantou nada, só me fez tirar a música q eu tava ouvindo pra ver se tinha pelo menos um "beep" no vídeo mas nem isso.
    Deixa conectado o speaker do gabinete na mobo, se não estiver. Tira todos os pentes de memória e passa borracha nos contatos, depois testa um por um em slots diferentes. Tira o processador tb se for o caso mas faz essa coisa apitar. VGA é offboard? passa borracha tb.
    Se nao der, guarda ele pra quando tiver estressado e já sabe o q fazer. Enquanto isso pega 100 e poucos pilas q vc compra algo melhor até.
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Vc deu clear cmos tb?
    Bom se ligou na primeira vez é menos ruim, parece q vc limpou as mem e apartir dai não ligou mais, cara isso já me aconteceu tb com máquinas antigas empoeiradas, vc tem q limpra os contatos das mem e principalmente limpar o slot da mem com alcool isopropilico ou limpa contato e ESFREGAR com uma escova de dentes , se der sinal de vida , vc pode fazer isso com todas as pcis e slots q vc usar
