    Membro Avatar de [viper·t¢]
    Rivatuner 2.07
    Alguém sabe como faço o ajuste automático da velocidade do fan da vga dependendo da temperatura ?
    No search achei esse link, mas em um momento não consigo prosseguir pois, não existe o sinal de mais (+) para prosseguir.
    http://www.guru3d.com/article/article/449/3
    Ps. Quarta figura de cima para baixo, não encontro aquele sinal de positivo.
    []´s!
    a minha 8600gt tbem não aparece.
    agora pergunto: sua vga tem controle de velocidade na fan?? pq algumas não tem...mesmo gt/gts...
    pode ser por isso.
    a minha no caso não tem..e não aparece.
    Só ver no everest se marca a velocidade da fan da sua vga...se não marcar em canto nenhum (outros progs tbem pode ser).. ela não tem controle de velocidade...ou seja...full 100% direto.
    Então, na minha 8800GTS (G80), usando o everest ele mostra em Computador -> Sensor - a velocidade do cooler da vga, fica constante em 60%, só sobe quando jogo alguma coisa e tal.
    O que me incomoda é a temp. em idle da vga (82°C) muito alta, mesmo pra 8800, por isso queria fazer esse ajuste automático do fan.
    Citação Citando [viper·t¢] Ver mensagem
    é..aki tá foda tbem... 55 em idle...
    vai no riva tuner mesmo,.. vai ter a aba q vc clicou onde tem a lupa em cima do filme lá...igual do site q vc passou..em vista de clicar nesse...clica no primeiro onde tem uma PLACA mesmo... no meu tem a opção FAN...e tem Enable low level fan control.
    marca, coloca em FIXED 100%.... marca Apply Fan settings at windows startup...e ai o riva vai iniciar junto do windows e deixar 100%...
    tem outra opção tbem...
    Na parte de baixao (FORCEWARE DETECTED) lica na aba e vai na PLACA tbem....
    tem a aba FAN
    coloca em direct control e coloca em 100% (se só o #D q der, não se preocupa q todos vão pra 100% depois)....
    save..ok e etc q vc ja sabe..
    v se funfa ae !
    Última edição por DE-SP : 06-03-2008 às 14:43
    Verifique com o nTune se é possivel controlar a velocidade antes...
    Nossa, 82 graus! Teu gabinete tem entrada de ar lateral para a VGA?
    A minha 8600GT chegava a 80 graus mas jogando, após colocar uma fan de 120mm na entrada de ar lateral e um duto de ar jogando o ar frio em cima da fan da VGA ela nao passa de 60 agora! Em idle fica em 40 graus
    Membro Avatar de Holley
    Tá loco meu!!! A minha ficava em 59-61 em idle... tem alguma coisa errada ae!
    Outra, o rivatuner não tem pra 88gts essa parada de aumentar automático. Tem lá uma opção pra mudar a velocidade do cooler, mas ela tem que ficar fixa... Bota ele aí em 80 ou 85% e vê se o dissipador não esté cheio de pó ou algo assim, pois 82ºC a minha mal e mal chegava em full.
    Boa sorte!
    Citação Citando DE-SP Ver mensagem
    tem a aba FAN
    v se funfa ae !
    Bom, isso eu já tinha feito anteriormente, é que eu queria um controle automático e variável..
    Citação Citando King Sumo Ver mensagem
    É quente bagarai!! O gabinete tem entradas nas laterais sim, mas msm assim fica quente, preciso adaptar um fan de 120mm na lateral tbm.
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Boa sorte!
    Não tem ? Pensei que se fizesse os perfis e tal, igual ao do tutorial daria certo... Acho que vou ter q desmontar a vga mesmo pra ver como tá a limpeza.. alguém manja como fazer isso ? Nunca desmontei a vga...
    Só o que tu precisa é de uma chave philips pequena e muito bom senso!
    Chave philips pequena eu tenho, bom senso tbm, só não sei se saberei aplicar...
    Googleando achei uma solução em um fórum, será que posso colocar o link aqui ?
    Última edição por [viper·t¢] : 06-03-2008 às 15:47
    Claro.
    só não pode propaganda..tipo: OLHEM MEU FORUM.... ESSE FORUM É MELHOR....sakou! ! hehehe
    agora reviews, dicas, links e etc...fuck...demoro!
    o legal seria copiar a materia...joga em um post aki e depois só coloca o link pra fonte1
    Olá meus caros,
    Resolvi tentar abaixar as temps da 8800 GTS e adaptei a idéia de um amigo aqui do fórum que colocou um Fan sobre o dissipador do processador. Só que eu coloquei o fan sobre o próprio dissipador da 8800 gts.
    Resultado, reduziu as temps em 16º.
    Coloquei um fan de 12cm e prendi com aquelas abraçadeiras de plástico (cintas ou forquilhas).
    Só tenho fotos dela colocada, mas dá para ter uma idéia, é bem simples.
    Foi só tirar aquela capinha plástica que fica sobre o dissipador e a ventoinha e prender com as cintas.
    Temps atuais e sem over:
    Antes as temps eram assim:
    GPU 56ºC
    Diodo GPU 65ºC
    Memória GPU 56ºC
    Ambiente GPU 40ºC
    Então o que fiz foi aproveitar e fazer overclock na VGA subindo para
    Core Bus 674MHz
    Memory Bus 985MHz
    A temperatura com over ficou assim:
    GPU 45ºC
    Diodo GPU 53ºC
    Memória GPU 45ºC
    Ambiente GPU 37ºC
    Um abraço,
    Peter
    Para ver o tópico na integra:
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=160096
    Thanks to Peter
    deve baixar mais ou menos isso mesmo!!
    eu tenho uma 7600gt (tá a venda viu..pra quem quiser..ahwhaw) que é só com pipes...sem fan...
    ela esquenta bem jogando.... coloquei uma fan de 80mm...dessas comuns de fonte vagabunda..baixou 13 graus...
    com uma thermaltake de 72mm e 6000 baixou 21... :eeK:²
    o heat pipe é bom, mas se não for desenvolvido legal com fan (aki pra nossos lados tropicais) fodeu-se... e tbem nesses casos de vga com essas fans de 60mm e um puta dissipa atras q a fan num faz de sopro...
    Pois é... acho que vou comprar um fan de 120mm e colocar em cima da vga, igual o cara fez pq essa temperatura tá me incomodando muito..
    Acho que até um de 90 já dá conta... e custa 5 pila
    O de 120 ficou com um pedação pra fora.
    Verdade... mas essa temp me deixou boladão, será que um de 90mm vai diminuir bem ? Bom, piorar vai ser impossível
    Olhando uns preços de coolers próprio pra vga são meio caros... será que vale o investimento ?
    Cara, acho que não vale não... o dissipador parece ser bom... tem heatpipe e tudo... gasta os 5 mangos e vê como fica.... se ficar ruim, parte pra outra solução...
    Mas tenho a impressão que já resolve... acho que é só a ventoinha que é aleijada mesmo.
    Hmm... blz então, é que por cima da vga vem a capa da evga só com um cooler em cima das memórias. Acho que a solução vai ser testar com cooler gambiarra mesmo por enquanto.
    []s!
    Dec 2007
    poh esse topico me deixou preocupado com uma coisa, eu tinha deixado a velocidade da pra fan pra ser automatico pelo propio painel da nvidia...
    mas agora fui olhar no riva, fikei jogando ut3 aki por um tempo, ai fui olhar os graficos, poh a fan naum muda a velocidade porra nenhuma fika em 29%
    aki eu tbm naum conseguir seguir ate guide do primeiro post naum
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    Joga UT3 tbm ? huhuhu!
    Bom, voltando ao tópico, quando eu jogo o fan da vga muda automaticamente.. o que me incomoda é que quando o pc tá em idle, a temperatura fica mto alta.
    Vou fazer esse esquema do cara de colocar um cooler normal na vga e ver se melhora isso.
    Dec 2007
    eu keria era configurar o como seria esse automatico da fan, igual mostrou o site do 1o post ali.
    em idle ta em a 55c jogando ut3 chegando ate 66c...
    edit:
    deixando a fan em 80% idle fika 50c e jogando ut3 fika entre 55~60..
    Última edição por UT.C4rn463 : 06-03-2008 às 18:01
    Será que pra alguém aparece aquele sinal de + ou não tem como prosseguir com a configuração dos perfis nessa versão ?
    Dec 2007
    bump da hump,
    tbm to curioso agora...
    Mais ninguém ?
    Dec 2007
    bom, no riva 2.06 , aki apareceu o +, mas msm assim ele naum seguiu as configs....
    e vc tem q configurar no launcher, tbm pra ter controle da fan....
    como nada funcionou msm com o simbolo aparecendo, deixei a fan em 65%, ate pq se por mais, faz mto barulho mas a temp fikam as msmas..
