    Oct 2007
    Problema na Placa Mãe!!
    Boa tarde meus amigos, estou com um problema chato aqui.
    Minha placa mãe é uma MS 7061.
    Ela esta aparecendo uma mensagem assim:
    CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULTS LOADED
    Aí aparece as opções para apertar F1 ou DEL, mas o teclado fica incessivel. Nada funciona.
    Já troquei a memoria para ver se seria isso mas nada, não sei o que fazer.
    Muito obrigado pela atenção e desde já muito obrigado!!
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    sabe aquela pilhazinha que tem na mobo? pois é, troca ela, 3 pila
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    Citação Citando mcmsts Ver mensagem
    Isso acontece geralmente quando a bateria da placa mãe está zuada, reseta de novo a bios (ou tira a bateria de vez) depois põe de novo e tenta entrar no setup, configure tudo de novo e salve e veja se o problema continua, se continuar, troque a bateria =)
    Oct 2007
    Muito obrigado meus amigos!
    Vou fazer isso agora mesmo!!!
    Fui
    Oct 2007
    Pessoal eu troquei a bateria e não resolvel o problema!!
    E agora??
    Será que eu perdi a placa mãe?
    E agora??
    perdeu nao, mas qdo a bateria trocada nao resolve nao sei se uma regravação de bios resolveria senao a mobo ta ruim
    Nov 2005
    E agora??
    Você reconfigurou o setup conforme eu disse?
    quando se troca a bateria a mobo continua com a mesma mensagem, aí você tem que entrar no setup, configurar tudo de novo, salvar e boa.... se num fez isso ainda, tente =)
    seu teclado é usb ? ja tentou utilizar um pin ?
    acredito que seu teclado seja usb, com a pilha nova use um teclado ps2, entre nos setup e sai e salve o setup, deve resolver.
