    AP trava por aquecimento?
    Aqui está bem quente ultimamente. Comecei a perceber uma instabilidade na rede sem fio. O windows detecta a rede, conecta, mas não consegue pegar IP (DHCP) e se eu seto na mão, não funciona.
    O servidor DHCP não é o AP, é outro aparelho. E se conecto com cabo, funciona.
    Quando desligo e ligo o AP, volta a funcionar.
    Já aconteceu 2 vezes.
    Tudo leva a crer que é o AP, mas o estranho é o PC conectar e só não conseguir pegar o IP. Ou (com IP setado na mão) conectar mas não trafegar dados. Parece que só trava a porta RJ.
    Acham possível?
    É um AP D-Link DWL-2100AP.
    Tenho um que passava pelo mesmo problema. Tenta atualizar o firmware, no meu caso resolveu.
    Citação Citando albarracim Ver mensagem
    Eu atualizei fazem uns meses. Estava estável.
    É uma merda achar o firmware certo pros DLINK.
    Mar 2008
    Sim, trava. Falo por experiencia própria. Meu AP tava ao lado de um no-break + um router VOIP e percebi que ele travava muito. Foi só eu separar os aparelhos que melhorou muito.
    Outra coisa que trava muito alguns tipos de AP é VOIP. Tive que aplicar um path no meu por causa disso.
    []s
    Pior que o meu está num quarto que não tem nenhum eletrônico.
    Minha paciência acabou. Vou cabear o apartamento e quero que essa merda de wireless vá pra p*&@#*&*&.
    Sem contar que em volta de casa já tem um zilhão de redes sem fio. E cada dia aparece uma nova. Aí o sinal fica um lixo.
    Agora por exemplo não to conseguindo nem 1 Kbps entre os 2 micros daqui. Queria pegar um arquivo de 600 KB e não consegui.
    Informação.
    Fiz um teste. Desmontei o AP. Liguei. Esquentou. Começou a ficar instável.
    Coloquei um ventilador em cima dele. Parou. Tirei o ventilador, voltou.
    Resultado. Cortei a tampa dele e instalei um pequeno fan. Parou o problema.
    Até o sinal melhorou.
    Fica ai para alguém que tiver problema parecido com AP.
    Membro Avatar de spiderdk
    Eu tb tenho essa "impressao" pois meu model 500B fica em cima do DI-524 e volta e meia a conexao trava eu tiro o 500B em cima e ta fervendo o DI-524
    Citação Citando spiderdk Ver mensagem
    Tenta ventilar ele aberto antes de cortar. Se resolver, não tenha dúvidas.
    O meu é um DLINK também. E detalhe. Coloquei um dissipador de memória sobre dois CIs que esquentavam bem (antes de colocar o fan). Acho que não precisa. Mas acabei deixando depois...
