    Jul 2006
    Estabilizador 300VA aguentando mais do que pode, tem algum problema isso?
    Estabilizador 300VA Aguentando mais do que pode, tem algum problema isso?
    Estou usando um Xbox nele(Acho que consome 180..200 wats, um Som da aiwa(Bem antigo, tenho este som faz uns 10 anos), um monitor LCD 19 Pol LG, uma impressora hp d1360 e um modem para o speedy!
    sendo assim creio eu que já ultrapassou os 300va do estabilizador da ragtech!
    Ele tah indo normal galera, nao desliga e nada e nao esquenta, não da nenhum tipo de anomalia, posso deixar de boa ou pode prejudicar meu xbox e outros componente ligado nele e comprar um estabilizador mais potente?
    Membro Avatar de Rampado
    Sep 2007
    prejudicar os componentes num vai... o risco que vc corre é do estabilizador queimar...
    Jul 2006
    entendi!
    mas pelo o que está descrito acima, já deve tah passando dos 300 va mesmo?
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Citação Citando router666 Ver mensagem
    entendi!
    usando tudo ao mesmo tempo no talo passa sim
    Tira o modem do speedy do estabilizador, a fonte dele é baratinha não vale a pena usar estabilizador.
    Membro Avatar de neptune
    Jul 2006
    Vai queimar.. tem +- um mês que levei meu cpu pra casa de um amigo, ele ficou jogando na maior empolgação lá e eu esqueci do detalhe do estabilizador. De repente sobe aquele cheiro de queimado. Meu c2q/8800gts ambos com overclock e 3 hdds na cpu mandaram o coitado do estabilizador dele para espaço. Fiquei mal de ter esquecido esse detalhe e dei outro pra ele uahehuea =/
    Apr 2006
    Aprenda uma coisa, estabilizador é lenda urbana, essas porcarias (com uma utilidade parecida com uma caixa de ferro com tijolo dentro) não vão te ajudar em nada.
    Não sou apenas eu que estou dizendo, a esmagadora maioria dos professores de eletrônica garantem que os estabilizadores populares não possuem velocidade suficiente para acompanhar as flutuações de tensão. Logo, são inúteis.
    A própria fonte do micro já estabiliza a tensão, não precisa mais que isso.
    Compra uma régua de tomadas (filtro de linha) e liga direto na tomada. Atente para a tensão dos aparelhos antes, é claro.
    Por último, um exemplo prático: Você usa estabilizador no seu notebook? (talvez), "OK" e na sua TV?? (claro que não)
    Quem consegue pensar com a mente aberta (sem paradigmas) compreendeu meu texto.
    Obrigado, até mais.
    Membro Avatar de faller
    Me dê uma boa razão para você usar um estabilizador para ligar o Xbox. Já sei, deve estar escrito lá no manual dele, deve ter lá uma exigência... "ligue o xBox através de um bom estabilizador" correto???
    Claro que sim, afinal você não ligaria se o fabricante não exigisse, não é verdade???
    Não sei como é que as pessoas lá fora, nos EUA, na Europa, no mundo todo afinal, conseguem ligar seus xBox, afinal lá não existe estabilizador.. Essa praga é um mal do Brasil..
    Também seu monitor LCD de 19 Polegadas da JG. Deve constar lá no manual dele que ele deve ser ligado via estabilizador, não é... Curioso, os LCD de 19 Polegadas da Sansung todos eles tem a fonte full range, podem ser ligados em qualquer tensão desde 90 até 270 Volts, ai não precisa estabilizar bosta nenhuma, aliás, o estabilizador nem aguentaria tamanha variação que seu LCD aguenta. Isso o da Sansung, a LG sim deve ser diferente é claro...
    Aliás, no m,anual da Sansung ela diz literalmente... ligue seu LCD na tomada.. direto... Veja se não acredita..
    Só você utiliza essa porcaria do estabilizador. Se duvidar seu xBox tem fonte full range... Leia o manual..
    Abraço..
    Usar o estabilizador com sobrecarga pode fazer ele esquentar mais do que deve, derreter o verniz do enrolamento e dar curto e até pegar fogo...
    Jul 2006
    Galera, uso estabilizador no meu xbox por que a fonte dele é 110V, se eu ligar direto na tomada a fonte dele vai pro saco
    compreendem agora?
    e outra, meu motivo para usar estabilizador tambem é RAIO galera, estabilizador nao pode prestar, mas pelo menos pode salvar meus aparelho de um suposto raio, isso pra mim já é de GRANDE IMPORTANCIA, já que eu nao desligo nada, deixo o dia inteiro ligado, apenas o xbox que desligo!
    Sei que é uma merda, mas pode talvez salvar meus componente ligado a ele caso caia um raio!
    Meu micro tah ligado em um no break 700va galera, por tanto nao to ligando nada no nobreak nao, apenas o micro por que se nao o bichinho apita!
    e a fonte do speedy eu vi aqui, ela eh ligada direto na tomada mesmo, nao tah ligada no estabilizador nao!
    Última edição por router666 : 10-03-2008 às 2:43
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Estabilizador não protege nada.
    Se cair um raio provavelmente vai tudo embora, e junto o estabilizador.
    A única proteção ridícula que ele tem é um fusível. Provavelmente lento e de amperagem inadequada pra proteção de equipamento.
    Ou seja, nada.
    Você precisa de um protetor contra surtos e/ou filtro de linha.
    Fonte do XBOX é 110V? Ué...
    Bem, eu penso que ligar na tomada direto e usar o seu aparelho não vai queimar fonte nenhuma.
    Apr 2006
    Acho que ele quis dizer que usa o estabilizador dele é usado como transformador, por que de certo a rede elétrica dele é 220V.
    (como alternativa você pode comprar 1 transformador comum, não um estabilizador)
    Como falaram ali, a melhor combinação é filtro de linha + protetor contra surto. Isso sim ajuda a proteger contra raios. Mas é claro que depende muito também da qualidade desses 2 dispositivos.
    Além disso, para esses 2 dispositivos funcionarem direito certifique-se de que sua moradia possue cabo de aterramento.
    Abraço aí cara. Até mais.
    e outra, meu motivo para usar estabilizador tambem é RAIO galera, estabilizador nao pode prestar, mas pelo menos pode salvar meus aparelho de um suposto raio, isso pra mim já é de GRANDE IMPORTANCIA!
    Dá uma lidinha ai: http://www.uai.com.br/UAI/html/sessa..._interna.shtml
    Abraço..
    Jul 2006
    bom, moro em um prédio de classe média alta por sinal.. nao tenho problemas de oscilção(soh de vez em nunca), o meu cuidado eh mais com raios mesmo!
    E quanto a substituir estabilizador por transformador, poww.. transformador é um lixo e nao segura raio nenhum, um estabilizador talvez possa salvar pelo menos!
    Última edição por router666 : 10-03-2008 às 23:58
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    esta porcaria usando tanto rele quanto tiristor nem vai ver o raio passar de tão lento que seu chaveamento é...
    se bem que o tiristor é bem mais rapidinho que o rele..
    mas enfim, largue de ser teimoso, e coloque na cabeca que, o estabilizador é nada mais que uma regua de luxo..
    Última edição por Thomas : 11-03-2008 às 0:34
    Tu tá é vendo muito desenho animado o cara.. Transformador existe na tua vida desde lá da usina até ai na rua na frente da tua casa... É uma das máquinas com maior eficiência que tem por ai... Aliás, um estabilizador é 90% um autotransformador e 10% uma plaquinha que escolhe uma das três saídas desse transformador, e ai manda um sinal para um relé que, nessa ordem, desliga seu PC e religa-o na nova saída com mais ou menos tensão... Só isso. E é justamente isso que bagunça a vida dos equipamentos, esse desligar em vôo e religá-los de novo. Sei, isso pretende ser bem rápido, mas não é tanto assim. veja ai a bagunça que cada tlec do estabilizador submete o seu PC. Cada chaveamento desses é uma desgraça, uma geração de picos e surtos que podem ser piores para seu PC que a tentativa do mesmo a manter uma pseudo estabilidade, totalmente desnecessária..
    Olhe: http://forum.***************.com.br/voce-ja-viu/482317
    Olhe aqui para saber do que você necessita para se proteger contra raios e surtos elétricos: http://forum.***************.com.br/...ei-util/492673
    Ou olhe aqui: http://forum.***************.com.br/...-filtro/462752
    Ou olhe aqui: http://forum.***************.com.br/...lts-110/493279
    Ou olhe aqui: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=232831
    Ou simplesmente não olhe nada e fique ai pensando estar protegido.. A fé é muito importante. Portanto acreditar estar protegido lhe fará bem. Não sei se o raio e os surtos sabem disso, mas isso são detalhes..
    Abraço...
