Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    FSB wall no cpu. Comum em E2xxx
    Ah ta... desconfiei disso tb...
    Pqp, vc responde mais rapido aki do q no msn... nerd...
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    isso q eu ia falar, ficou maravilhoso mas nao deve durar muito ne....
    a solução é usar sem preocupação, até chegar no momento em que nem @stock com voltagem padrão fica estável...ai use a garantia e seja feliz
    ps:
    CPU Degradation
    bom, com uma leve busca, encontrei um artigo sobre o tal "CPU Degradation" da AnandTech
    http://www.anandtech.com/cpuchipsets...spx?i=3251&p=6
    ainda nao tive saco/tempo de ler. se alguem quiser ir na frente e colocar aqui os pontos importantes...
    Membro Avatar de Holley
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    Barrel, tenho exatamente e mesma mobo, e meu E2140 não passa de 3Ghz com Vcore stock (1,35 já contando com o vdrop). O q acha q deve estar segurando...
    Já experimentou aumentar o Vcore?
    Não vejo problema de usar um pouquinho acima do stock...
    Mar 2006
    Over monstro, parabéns ae! (:
    Citação Citando renzo_magrin Ver mensagem
    thanks!
    Membro Avatar de Lord Magus
    qual bios vc tá usando?
    a partir de qto de fsb precisou subir o vmch e o vfsb pra estabilizar?
    esf
    esf está offline
    Membro Avatar de esf
    Gafanhoto dos bugs
    postou exatamente o que eu ia perguntar, também tenho essa duvida ai.
    Bios F12, a F13a não dá boot a partir de 1.47V aqui...
    não aumentei fsb nem vmch, qdo mexi só piorou...
    Pqp vc tá dizendo que pegou 535 fsb sem subir vmch? lol
    onde encontro uns coolers de 4cm que nem esses da foto?
    []s
    a intel indica no maximo 1.36v pro E8400 depois disso gasta a criança hehehehe
  13. #37
    Membro Avatar de TM99
    Citação Citando BARR3L RiD3R Ver mensagem
    com certeza, mas isso eu só usei em um bench rápido, deixo aqui em 1.36V pro dia a dia @ 3.9Ghz
    De qualquer forma reparei algo triste, esse processador vai degradando e começa a pedir mais voltagem com o tempo para manter a mesma estabilidade no mesmo clock... e isso é coisa de alguns dias se você abusar, aki passou de 1.34V @ 3.9Ghz para 1.36V estável com somente alguns benchs leves, tudo em 1.45V @4.4Ghz.... Pelo o que li no xtreme não é só voltagem que influí nessa degradação acelerada mas também o clock.
    Ou seja, use em 1.25V com 3.4Ghz ou então use a garantia, se bem que tem um longo caminho ainda de recursos até o quente demais 1.47V...que para mim me parece a melhor solução, existem casos de clientes que não rodam estáveis 3.0Ghz utilizando o 1.15V original. Isso é fazer o cliente de palhaço, pois não compramos uma CPU de R$600 pensando em descarta-la em 2 ou 3 anos normalmente... (talvez vender, montar outro PC, mas enfim, aproveita-la para algo). Ou seja não espere a garantia acabar para ver a CPU morrer em suas mãos, pq mesmo com 1.32V tem casos de 8400 perdendo estabilidade gradativamente em um curto período de tempo.
    Intel quer bancar a gostosa soltando CPU 45nm antes de todo mundo, mas na verdade ela não está tão avançada e sim precoce, porquê a impressão que dá é de CPU descartável... enquanto que nunca vi uma cpu AMD morrer ou danificar assim.
    A MB oferece até 2.3V de VDIMM no multímetro...
    cara, nao eh por nada não, mas soh se vc meter 1.45v num chip feito a 45nm, pra mim vc ja matando ele por eletromigração...
    nao eh atoa o desgaste rapido considerando que vc jogou quase 1.7 volts em cima de algo tão sensivel. Eu ja coloco como barreira psicologica 1.5v pro meu Q6600, nao jogo mais voltagem do que isso nele nem pra testar.
  14. #38
    []s
    Eu tinha aqui de anos atrás, se não me engano foi na ipsy ou algo assim, rua dos Gusmões, travessa da Sta Efigenia.
  15. #39
    Membro Avatar de lordmac
    Nov 2007
    ficou bacana, queria ver com um quad, como seria o comportamento.
  16. #40
    Barrel, seguinte, to com 2x2Gb Transcend que tem os mesmos chips das suas (PSC)
    Não to conseguindo estabilizar acima de 500mhz. qual a voltagem na memo? e quais timmings que vc setou na bios?
    to aqui com 5-5-5-15, sub-timmings em auto, vmem tá em +0.2 (fica em 1.9v ~ 2.0v) dá 1h de Orthos e dá pau.. se eu coloco +0.3 sobe pra 2.11v e ai não dá 20 min no Orthos.
    o resto tá tudo em auto.. vmch e vfsb... isso pq to rodando a 417 x 8 a 5:6 ai dá 1001mhz na memo.
    alguma idéia?
    quero tentar primeiro estabilizar a memo em 1000mhz, pra depois tentar 500 x 8 no meu E6420... quero colocar essa porra a 4Ghz.. já to até comprando as lixas pro lap no T.R.U.E.
    Última edição por Lord Magus : 25-03-2008 às 12:41
  17. #41
    alguma idéia?
    Bom... aqui em 0,3V fica ok desde que esteja com a bios F12, mas ela funciona em 1000Mhz com +0,2 tb (1.96V) deixo em 5-5-5-15 mas consegui over maior com 5-6-6-18, se mesmo assim não der certo tente colocar os sub-timmings em manual igual ao modelo SPD em branco que fica ao lado... aqui ficou estável desta forma e melhorou as latências tb... Mas eu suso a memória em 1:1 vc deveria tentar ir subindo aos poucos a partir desta configuração para chegar ao limite de seu CPU
    Mas a grande verdade é que memtest seria mais indicado para testar memória dq o orthos, pq pode ser sua cpu ... meu 6600 mesmo com lapping não chegava em 4Ghz nem a pau e acreditoque seja culpa do FSB dele que limite...
  18. #42
    a cpu tá de boa.. ela vai até 450fsb com certeza, que era minha config antiga... e to rodando abaixo disso atualmente (417).. só que com 5:6 pra testar a memo..
    elas passam 8 horas no memtest a 900mhz 5-5-5-15 1.8v
    meu problema tá mesmo em estabilizar a droga das memos a 1000mhz... foda que se eu subo mais ainda a voltagem, parece que piora.
    vc não saberia quais os sub-timmings que vc usa na bios não né?
    edit: quando chegar em casa vou por a F12... to com a F10 que veio na mobo.
    Última edição por Lord Magus : 25-03-2008 às 13:27
  19. #43
    os subtimmings são mostrados na bios, são o SPD jedec só copiar, lebra das proval de colégio? mais ou menos o mesmo princípio empregado...
