    Gigabyte P35 DS3 525Mhz fsb | 8400 @4.72Ghz no AR | HD3870 - vgpu -
    Fui animado para comprar uma Maximus Formula, mas essa plaquinha apareceu e me surpreendeu...
    6 Fases, capacitores sólidos e ainda combina com minha placa de video... rs Guardei uma grana e fiz uma boa compra a placa é irada. só fiquei meio puto pq eu tinha 4 HDs em Raid na bad axe, e essa Giga só tem 2 portas SAta que fazem Raid via chip independente, o NB não aceita Raid por ser ICH9 e não ICH9R...
    Bom, enfim após alguns sustos consegui atropelar o meu velho 6600 na Intel bad axe 975xbx.
    Td acertadinho e consegui chegar a 4.72Ghz @ 1.68V nela com um cooler a ar... achei legal e td frio...
    Segue:
    3DMark06
    http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5542276
    13880
    Amazing...
    td no Ar e agora com 2x 2GB G.Skill DDR2 800 C5
    Super PI 1MB
    9.8s
    Gigabyte P35 DS3
    Pros
    - Over Monstro
    - Capacitores sólidos
    - 6 Fases de alimentação
    - Bem acabada
    - Boa performance do SB
    - Custo muito baixo para uma MB de altíssima performance e qualidade.
    - Bios completa com bastante opções de ajustes para overclock
    Contras
    - ATX de 4 Pinos ao invés de 8 pode sobrecarregar a alimentação no caso de um Quad core com over nervoso
    - 1 slot PCi-e impossibilita o Crossfire
    - Raid onboard fraco, bastante inferior em performance, confiabilidade e recursos que o Raid no chipset intel ich9R
    - Pouco monitoramento na bios, ela não lê voltagem de vmch, vfsb, pci-e apesar de permitir ajustes para todas estas.
    - Só o cooler da CPU pode ser controlado pela MB e ainda assim faltam ajustes, de qualquer forma, não ligue mtos fans nela pois ela fica um lixo de overclock
    Última edição por BARR3L RiD3R : 11-03-2008 às 13:11
    Membro Avatar de AccellX®
    Temperatura ambiente? case fechado?.. temps dos cores do e66?
    fantastico o resultado.. mais se eu colocar tudo isso de vcore aki.. só se eu tivesse no alaska... senão nada feito
    EDIT: agora que vi.. é um e84
    é meu proximo combo. até as memos sao essas, soh muda que eu vou de 9600GT. tudo deve chegar em maio.
    muito animador esse seu topico \o/
    parabens pelos resultados. e eu que pretendia botar o bixim soh a 4Ghz
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Deixei aki em 500Mhz de FSB 4Ghz de CPU e 1000Mhz nas memórias
    Membro Avatar de Holley
    Fez mais algum mod na mobo além dos coolers do NB?
    o que posso dizer? fortinho! esse score com dual core no 3dm... o resto tambem... parabens.
    show hein
    tava pensando em ir nesse E8400 mesmo, só q mobo ia usar a atual P5K DLX ou Maximus Formula (se conseguir vender a P5K)
    tbm uso um big typ vx (acho q o seu é o sem controlador de fan) + artic silver 5
    agora 1,68v não é muito pro dia a dia?
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Pra uma mobo que custa em torno de R$ 300, tá show!
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    QUase 1.8 no vcore
    Bom result!!
    O que houve com a bad axe?
    BARR3L, qnt de VDIMM essa mobo aguenta?
    QUase 1.8 no vcore
    Bom result!!
    vendi por R$550 e paguei R$300, nem tentei ligar o e8400 nela isso me deixou meio triste, mas de qualquer forma estaria limitado pelo fsb em 440Mhz...
    Citação Citando Marcelino Ver mensagem
    show hein
    com certeza, mas isso eu só usei em um bench rápido, deixo aqui em 1.36V pro dia a dia @ 3.9Ghz
    De qualquer forma reparei algo triste, esse processador vai degradando e começa a pedir mais voltagem com o tempo para manter a mesma estabilidade no mesmo clock... e isso é coisa de alguns dias se você abusar, aki passou de 1.34V @ 3.9Ghz para 1.36V estável com somente alguns benchs leves, tudo em 1.45V @4.4Ghz.... Pelo o que li no xtreme não é só voltagem que influí nessa degradação acelerada mas também o clock.
    Ou seja, use em 1.25V com 3.4Ghz ou então use a garantia, se bem que tem um longo caminho ainda de recursos até o quente demais 1.47V...que para mim me parece a melhor solução, existem casos de clientes que não rodam estáveis 3.0Ghz utilizando o 1.15V original. Isso é fazer o cliente de palhaço, pois não compramos uma CPU de R$600 pensando em descarta-la em 2 ou 3 anos normalmente... (talvez vender, montar outro PC, mas enfim, aproveita-la para algo). Ou seja não espere a garantia acabar para ver a CPU morrer em suas mãos, pq mesmo com 1.32V tem casos de 8400 perdendo estabilidade gradativamente em um curto período de tempo.
    Intel quer bancar a gostosa soltando CPU 45nm antes de todo mundo, mas na verdade ela não está tão avançada e sim precoce, porquê a impressão que dá é de CPU descartável... enquanto que nunca vi uma cpu AMD morrer ou danificar assim.
    A MB oferece até 2.3V de VDIMM no multímetro...
    Membro Avatar de Cardone
    Essa é a DS3 brasileira ? Onde vc arrumou esse cooler pro Northbridge e qtos CFM tem esse fan do BT ?
    No NB só tem 2 fans de 40mm, é o heatsink stock da mobo.
    Sobre o E8400 degradando, triste isso, nem sabia.
    A DS3 é brasileira, alias o dissipador é encaixado no Brasil acho que por isso que dá problema de temperatura rsrsrsrs
    eu coloquei 2x fans de 40mm sim, mas fiz algumas alterações a mais,
    1) a pasta original que vem no dissipador é dura, se vc forçar um pouquinho o dissipador (enquando encaixa o cooler da cpu por exemplo) ele irá descolar e não vai assentar nunk mais... ou seja limpe tudo e troque por uma AS3.
    2) os pinos de encaixe originais são folgados e não dão uma boa pressão de contato, usei as molas originais mas substitui os pinos por parafusos com porca, permitem um melhor aperto e também são mais confiáveis (já vi pino de plástico soltar sozinho com o tempo)
    Fan Enermax @ 2000RPM não sei qtos cfm, mas é melhor d qo original
    Sopa de tartaruga!
    Citação Citando BARR3L RiD3R Ver mensagem
    Vixe... já vi que a Intel vai ter dor de cabeça com essa série. Com certeza vai sair revisão nova logo logo... aliás é a primeira vez que ouço falar em processador que pede cada vez mais voltagem com o passar do tempo.
    Anyways (e novamente): placa show de bola!
    E aproveitando para perguntar: não vai passar nenhuma X38 por aí ou já tá "enchendo o cofrinho" pra chegada das X48/P45?
    isso q eu ia falar, ficou maravilhoso mas nao deve durar muito ne....
    triste relato :O
    me fazendo começar a mudar de ideia
    acho que vou de E6750 mesmo e guardo grana pra serie E8xxx pro fim do ano =/
    triste relato :O
    Vai de Q6600..
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    Cara, eu ia comprar uma Maximus Formula, mas pensa bem, a Maximus tá R$850 e eu paguei R$300 na minha pra atingir a mesma performance.. e tem componentes de qualidade excelente também, além de combinar com minha VGA que é da Gigabyte na mesma cor
    Não pretendo fazer crossfire, no máximo trocar minha 3870 por uma Rev2 qualquer hora...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Apesar de vc ser maluco com todo esse vcore.., so posso dizer Gratz.. do caralho mesmo, 4.7ghz no arn ao eh pra qualquer um...
    E parece q o seu ainda nem eh dos bonzao...
    eh, acho q vou ter q ir de Q6600 mesmo
    curti essa mobo, mas o raid dela é feito por qual controladora?
    eu tinha 4HDs em Raid... na minha bad axe... perdi tudo, o controlador de Raid dela é ligado no PCi-e tem velocidade de barramento mas achei pouca coisa melhor dq deixar o HD direto no ich9, ainda mais que os HDs são bem rápidos, nova linha slim de 160GB da Maxtor/Seagate com um disco e um braço só, tem menos partes moveis, consomem menos, fazem menos ruídos, duram mais e são bem rápidos com ncq nativo.
    Fora isso ainda tive corrupção de dados qdo ta fzdo over usando raid na controladora on-board.
    Moral da história, esqueça o Raid...
    Se possível encontrem: Gigabyte P35-DS3P / Giga P35-DS4 / Asus P5K-E para placas mais completas e com mais recursos mantendo um bom valor.
    Última edição por BARR3L RiD3R : 11-03-2008 às 13:31
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Barrel, tenho exatamente e mesma mobo, e meu E2140 não passa de 3Ghz com Vcore stock (1,35 já contando com o vdrop). O q acha q deve estar segurando...
    Citação Citando Apoca Ver mensagem
    FSB wall no cpu. Comum em E2xxx
