    Problemas com a Placa de Wireless do dv6000
    Bom pessoal, to com um problema que o seguinte:
    Ate ontem pela manha minha wireless estava funcionando tranquilamente, ao chegar ao trabalho a desliguei, pois uso internet a cabo. Entao quando cheguei na faculdade e fui ligar a wireless a mesma nao ligou mais.
    O botao da luz, sem fica vermelha(quando ligado tinha q fica azul).
    Ja tentei atualizar os drives e outras coisas, mas parece que nao reconhece nada, nao faz busca nenhuma.
    Como nao sei exatamente qual e meu note, fica mais complicado.
    Minhas configuracoes sao:
    HP Pavilion dv6000
    Turion64 x2
    2GB de RAM
    100GB de HD
    256 de Videio (NVidia)
    Tela de 15
    Ja tenho esse note a mais ou menos um ano, e nunca tive nenhum problema em relacao a ele...Sera que isso pode ser drive? ou minha placa wireless foi pro saco??
    PS: Nao tive nenhum acidente com ele, tipo tombo, agua etc...tudo certinho.
    Alguem sabe como posso proceder em relacao a isso??
    abracos
    Membro Avatar de Miojo
    3 minutinhos
    Membro Avatar de Rampado
    Sep 2007
    close topic?
    Nops...
    atualizei a BIOS, mas nada ainda, o problema persiste...
    alguma ideia?
    3 minutinhos
    Citação Citando ceeduardo Ver mensagem
    Nops...
    alguma ideia?
    Acho que você não leu essa parte:
    O que eu devo fazer se meu notebook já tiver algum sintoma?
    Se o seu notebook HP Pavilion ou Compaq Presario já estiver exibindo um ou mais dos sintomas descritos, entre em contato com o suporte técnico HP local para assistência. Não instale (não faça o flash) do BIOS se o notebook já estiver exibindo um ou mais dos sintomas descritos.
    Citação Citando Nissin.Miojo Ver mensagem
    HUAHUehuuhaehuuheauhae
    Li sim cara, mas o problema que meu note e recondicionado(comprei na feira dos importados aki em bsb)
    Mas po, reinstalei a BIOS, intalei novamente o drive da placa e agora voltou a funcionar....A placa de rede realmente nao estava reconhecendo.
    Vamos ve ate quando vai funcionar heheheahuuae...
    Valeu pela ajuda
    Abracos
    Membro Avatar de spiderdk
    O note (Acer) do meu irmao ja parou de funcionar 3x o Wireless, era so abrir por baixo e tirar e colocar a plaquinha do wireless que voltava a funcionar. (o note tem 4 anos)
    Bom pessoal,
    nao sei o pq, depois que voltei do almoco a wireless parou de funcionar novamente...A placa sumiu do gerenciador de depositivos e tals....
    Mas pelo menos queimada nao esta....
    Alguem tem alguma sugestao???
    Abracos
    faz o que eu disse, abre, tira a placa do wireless e poe denovo..deve estar com mal contato
    Cara, vi um relato num forum esses dias de um cara com um HP acho que da série DV6000, plataforma AMD, falando de um problema de superaquecimento que queimava a placa wireless.
    Inclusive esta atualização de BIOS da HP é pra alterar o regim de funcionamento do fan.
    Por acaso não notaste que depois da tualização de BIOS o fan ficou funcionando direto em baixa rotação?
    Se for este teu caso pode ter danificado a placa wireless.
    Faz como o colega acima disse, é fácil, abre embaixo, tira a plaquinha, limpa bem os contatos e coloca novamente.
    Se tu estiver com sorte de repente é só mal-contato mesmo.
    Mar 2008
    Achei A Solução
    Segue link com detalhes para solucionarem de vez o problema com WIRELESS e outros no DV6000.
    http://forum.***************.com.br/...-dv6000/508518
    BOA SORTE!
