    Leds malditos!
    Bom, vamo ve se alguem pode me ajudar aqui...
    Eu comprei um case novo, muito bom, tem um sistema de coolers legal, deixa o micro bem ventilado..
    Mas o maldito case tinha leds azuis escondidos nele!
    Eu ainda procurei na hora de comprar, mas não consegui ver...
    Bom, eu gostei do case, mas quero desligar/arrancar esses leds, e não tenho uma solda em casa
    Alguem sabe se eu arrancar fora esses leds, os coolers param de funcionar?? Eles ficam bem nos coolers (1 frontal e gigante na lateral), e eu to com medo de que os coolers parem de funcionar se eu simplesmente arrancar os leds fora
    Tem algum jeito prático pra arrancar esses leds?
    Membro Avatar de Holley
    Cara, esses dias eu comprei uns coolers pro pc da minha mãe e eram aqueles akasa com leds... como ela não gostou, achou que ilumina muito a peça, eu simplesmente cortei eles fora e era isso.
    MAS não sei os teus são iguais... se for, não dá nada!
    Feb 2008
    Ahh oloko eu queria tanto uns com Led ::
    Citação Citando eriq_ Ver mensagem
    Aheeuaheauheah
    Nem são feios e tal... Por mim poderiam ficar
    O problema é à noite, quando eu vou durmir, e deixo algo baixando.. =[
    Dormir com uma flash azul na cara é foda!
    Vo tentar fazer isso q vc falou, holey
    Se der alguma merda, o máximo q eu vou precisar fazer é soldar os contatos, né??
    Citação Citando Charizard Ver mensagem
    Aheeuaheauheah
    Velho, EM TESE, não tem porque dar merda se tu cortar os fios dos leds, pois eles é que puxam energia do cooler... a força não passa por eles pra depois ir pro induzido do cooler, é o contrário.
    Mas claro... se mudar de idéia, compra uma ferro de solda bem comunzinho e liga de volta. Isso é fácil de fazer.
    Blz, vo tentar só arrancar eles, então..
    Não manjo NADA de eletrônica..
    valeu pela ajuda
    Membro Avatar de Eagle Bill
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Na verdade os leds podem ser arrancados porque estão ligados em paralelo com o cooler...
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Eu tinha uma fonte Dr Hank que tinha o cooler com Leds's Azuis, só que a porcaria dos leds faziam parte do circuito, e quando tirei, parou de funcionar, tive que soldar diodo no lugar dos leds pra poder funcionar o cooler novamente. Mas tem uns que só usam a alimentação do cooler, então faz o teste, caso naum funcione, coloca diodos, ou leva numa eletronica que eles fazem: (y)
    eu comprei 3 fans pro meu gabinete com led. eram 4 led em cada fan. dava pra ver claramente um fio indo pra cada led. cortei todos
    Citação Citando massacretion Ver mensagem
    Opa, legal, essa era minha dúvida maior mesmo...
    Só pra ter certeza q não vou foder os coolers, se eu arrancar os leds
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Af Char se mata!
    Cobre os leds com fita isolante, pronto, acabou o problema.
    Ou põe uma chave on/off, ae vc desliga quando quiser dormir (seu fresco).
    Se os leds estiverem em série com a ventoinha (acho pouco provável), seria só curto-circuitar os leds com um pedaço de fio, nem precisaria soldar. Mas não recomendo vc fazer isso sem ajuda de um profissional, dar curto na fonte de alimentação não é muito legal. Cobro baratinho a avaliação.
    Última edição por Rubonov : 14-03-2008 às 13:21
    Feb 2008
    legal, é facil fazer isso?
    *nem coler com led eu tenho, mas essa idéia eh legal =P
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Sim, é simples, basta comprar em qualquer loja de eletrônica um interruptor de baixa voltagem/corrente (são baratos). Vc vai ter que cortar um dos fios de alimentação que vão pro led e soldar o interruptor em série. Também vai ter que furar o gabinete, ou a baia da frente (mais fácil, é plástico geralmente) e fixar o interruptor. Algumas pessoas usam interruptores pra diminuir a velocidade das ventoinhas, alternando de 12V para 5V ou até mesmo 7V (usando os terminais de 12V e 5V, a diferença de potencial vai pra 7V).
    Última edição por Rubonov : 14-03-2008 às 14:08
    Membro Avatar de rocknaveia
    Eu comprei um gabinete que vem com 3 fans, 2 na frente 1 na lateral, e eles acendem em 3 cores , parece uma arco-iris quando liga a porra do pc dhuashudsa, fora a fonte Huntkey que acende azul, a lateral é de acrilico, ai ja viu, de noite eu desligo os fans se for deixar ligado, e ainda cubro a lateral do gabinete com um pano, senao eu nao durmo
    AHeaueehaueahuaeh
    Rubo, tem uns 9 leds (5 no cooler da lateral, e 4 no da frente, eu acho)
    Não vo fazer interruptor pra tudo isso nem fodendo!
    Só me resta a pedreragem!! Vo quebrar todos!
    Oct 2005
    Bom, pelo visto é o Clone Action Game ou semelhante, toma cuidado se realmente for cortar os leds do fan de 22cm, se der merda, vc não vai conseguir arranjar outro uaehue.
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Char, não ia precisar de 9 chaves, provavelmente só duas.
    Mas acredito que se vc só cortar o terminal do LED já funciona, e nem estraga os Leds.
    MAS NÃO TENTE FAZER ISSO COM O PC LIGADO HEIM hihaihaihao
    Última edição por Rubonov : 14-03-2008 às 14:48
    É um cooler de uns 20 cm mesmo... Mas nem sei se é essa marca ae q vc falou
    Citação Citando Rubonov Ver mensagem
    Mas eu num posso estragar os leds propositalmente??
    Eu não quero aqueles lixos, só quero mantar os coolers funcionando...
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Se vc estragar eles e eles fizerem falta pra acionar a ventoinha (improvável), vc faz o q? Fala Chupa Char?
    Soldo os contatos!
    Pedreragem rlz, Rubo!!
