    Oct 2004
    [WC] Bomba muito barulhenta. O que fazer ?
    Bom dia,
    recentemente montei um watercooler e depois de alguns dias minha bomba começou a fazer um barulho muito insurportável.
    Pensei que a bomba não estava aguentando e comprei uma com maior vazão 1000l/h (a antiga era de 520l/h) e para minha surpresa ela apresentou o mesmo barulho que a anterior.
    Desmontei o sistema e liguei as duas bombas sem as mangueiras e funcionaram sem nenhum barulho.
    O problema provavelmente é que com a resistência do sistema as bombas não aguentam e começam a fazer barulho. Não consigo mudar as mangueiras de 3/8" para 1/2", porque tanto os espigões do block quanto do radiador são 3/8".
    Pensei em usar as duas ao mesmo tempo e por um T para uni-las, mas não sei se é funcional fazer isso.
    A temperatura está normal para um watercooler (33 iddle e 43 full). Quando chegar em casa posto algumas fotos do sistema.
    Alguém que tiver alguma idéia do que pode ser posta ae.
    Desde já agradeço.
    é bomba submersa ou externa ?
    Jun 2007
    Você usa reservatório? Ainda não montei meu WC, mas geralmente barulho anormal na bomba é devido as bolhas de ar e o reservatório ajuda a retirá-las..
    só por curiosidade qual seu pc e qual overclock monstro vc está dando
    Oct 2004
    As bombas são submersas da marca Sarlobetter.
    Minha configuração é:
    Athlon X2 6400+ Black Edition (stock)
    AN52
    2gb Super Talent @ 4-4-3-8 2,2v
    8800gt
    O máximo que consegue estável no processador foi 3.5ghz. Tirei o overclock porque não percebe nenhum ganho significativo na performace.
    Tenta deixar a bomba um pouco suspensa... se tiver encostando no fundo do reservatório pode causar alguns ruidos mesmo.
    Oct 2004
    Já fiz isso, o barulho diminui um pouco mas continua insurportável.
    Membro Avatar de EuZaO
    O barulho so apareceu depois de alguns dias usando o sistema foi?
    Eu nao recomendaria 2 bombas de jeito nenhum. Serao 2 fontes de calor a mais no sistema.
    Feb 2008
    Eu ia falar para vc colocar uma borracha na fixação da bomba, mas como é submersa...
    Com a bomba fora do sistema faz barulho? E que barulho é? De bolhas ou de vibração?
    Oct 2004
    Citação Citando tanaani93 Ver mensagem
    Ela fora do sistema faz o barulho normal e o barulho é da vibração.
    Oct 2004
    Citação Citando Josas Ver mensagem
    Mas essas bombas esquentam muito poco a água, nem 1 grau deve aumentar a temperatura.
    Membro Avatar de Holley
    Cara, já usei uma SarloBetter 2000 num filtro de areia fluidizada que eu tinha no meu aquário e ela não fazia barulho nenhum quase.. ela veio com umas ventosas pra grudar no vidro que acho que no teu caso ia ajudar a diminuir a vibração... e te garanto que o meu filtro criava muito mais restrição ao fluxo da água que o teu WC
    Já essa 1000 eu não conheço.
    Quando eu usava WC, eu usava uma bomba chamada RIO600 (importada) que era submersa e era virtualmente inaudível... usava ela dentro de um aquário de 12x12x12 que mandei fazer pra deixar dentro do PC... predia ela com umas ventosas na lateral do aquáriozinho... vibração e barulho quase zero
    Só uma dica: te certifica 100% que não exista ar NENHUM dentro da bomba, pq se tiver, vai fazer barulho de britadeira mesmo... essas bombas precisam da água pra (lubrificar) o íman que toca a "hélice".
    Boa sorte aí e qualquer coisa, grita!
    Oct 2004
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    A Sarlobetter 1000l/h também veio com essas ventosas, mas se eu prendo ela na parede do aquario o barulho aumenta mais ainda.
    Só de por a bomba na água o ar não sairia de dentro dela não ? Como que eu tiraria esse ar ?
    Citação Citando Alexandre.Rocco Ver mensagem
    Balança bastante...
    Não é brincadeira.
    Se ficar ar ali o induzido vai bater que nem louco...
