    Apr 2006
    Over em E8400 - Quanto de voltagem para 4.2ghz?
    Opa galera, to trocando meu E6600 que uso diarios em 3.4ghz com 1.375v, vou pegar um E8400 e pretento usar a 4.2ghz, mas não sei quanto de vcore vai ser preciso.
    Vi em alguns foruns gringos pessoas usando 4.3ghz e 1.35v, será que é isso mesmo?
    Acredito que meu GEMIN II deve segurar bem o [email protected], mas não quero forçar o vcore para mais que 1.375v.
    Minha placa mae é uma Asus Maximus Formula e com a opção de calibração das voltagens, tem vdrop zero.
    Memoria tbm vai de boa, OCZ SLI 1066.
    nao acho que vc consiga 4.2 a 1.35 nao. nao é o que eu tenho visto. mas de qualquer forma, 4.0 já ta otimo
    e lembre-se que nao pode passar de ~1.4 1.45.
    cpu degradation
    Apr 2006
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    cpu degradation
    Pois é, queria saber isso tbm, então não posso usar mais que 1.4v diarios?
    Em 65nm é tranquilo usar 1.47v diários.
    Para 45nm use até 1.37v.
    Citação Citando albarracim Ver mensagem
    o que eu tenho lido por ai é 1.45
    ta ficando pior
    acho que nao vai dar pra botar 4.0 nao
    tbm to querendo um, mas a newegg até desativou o produto :O
    edit.:
    ok. achei:
    Intel spec sheet for E8000 series - page 17
    ftp://download.intel.com/design/proc...s/31873201.pdf
    Table 3 lists Vcore max E8000 series at 1.45v.
    They state operating above 1.45v can cause the device to "either not function, or its reliability will be severely degraded."
    They state operating above functional limit ?VID max but at or below 1.45v the "device may be functional, but with its lifetime degraded".
    Compare that to Intel spec for E6000 series - page 20
    ftp://download.intel.com/design/proc...s/31327807.pdf
    Vcore max is 1.55V, and they give same warnings, that above 1.55V can kill the chip, 1.55V and less to functional limit ?VID max can degrade the chip.
    Basically looks like 1.45 Vcore on E8000 series is equivalent degradation wise to 1.55 Vcore on E6000 series. Personally for 24/7 I will try to stay at or below 1.4 on E8000, like 1.5 was max for me 24/7 on E6850.
    fonte: http://www.xtremesystems.org/forums/....php?p=2836521
    detalhe pra assinatura do cara:
    CPU: E8400 4.2 (1.39v CPUZ) batch Q746A381, pack 1/4/08
    com certeza esse é meu proximo processador. ta na hora de me livrar desse x2 939
    ao contrario do que eu disse, parece ser bem possivel ter 4.0 @ 1.4v
    outro topic com o cara a 4.0 @ 1.32v (cpu-z)
    tp://www.ocforums.com/showthread.php?t=546129
    Última edição por KillinG4FuN : 14-03-2008 às 18:06
    Apr 2006
    Pois é, to vendo alguns com 4.2 e 1.35v e outros com 1.42v, o meu não chegou ainda, espero que seja dos bons, hehe.
    Sobre usar no maximo 1.37v será so isso mesmo???
    Acho 1.45v já forçar demais mesmo nos 65nm, aqui no E4300 e E6600 quando passei de 1.4v a temperatura sobe bastante.
    Feb 2008
    Vc já deu uma olhada nesse tópico? Ele ajuda bastante:
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=338806
    Já dá pra ter uma idéia. Mas para que vc quer colocar ele em 4.2Ghz?
    Jun 2001
    o meu tá trabalhando a 4.0Ghz com 1.344 de vore no cpu-Z,na bios eu boto 1.38,temp fica 30 graus em idle e 50 em full,com um cooler superflower 901-c,faz 11.7 no superPI
    Apr 2006
    Citação Citando NoShoot Ver mensagem
    Muito bom cara.
    Claro que se eu conseguir 4.0ghz com 1.35v e para 4.2ghz 1.42v, vai ser a 4.0 que vou usar, mas vai que rola 4.2ghz a 1.37v, dai ia ser legal.
    Gostei muito das suas temperaturas, estão otimas, acho que culpa do baixo vcore.
    Jun 2001
    cara,eu nem tentei botar mais...4Ghz pro dia a dia,pelo menos pra mim tah bom demais!
    grande problemao aqui , p5wdh deluxe + ultima bios 2606 e voltagem pra wolfdale soh reconhece de 1.45 para cima ou deixar em auto , que no caso nao passa de 3.3 ghz , alguem ai da uma luz ??
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Apesar do 1.45v de limite que a Intel fala, tem gente com problema de degradação a partir de ~1.36v . Eu recomendo ficar abaixo disso...
    Apr 2006
    Citação Citando miesso Ver mensagem
    Nossa, já tem nego com problema, ainda bem que comprei com NF e 3 anos de garantia, hehe.
    Tive fazendo teste aqui com meu E6600 usar 450 de FSB a memo fica a 1200, fico redondinho, vai dar 4050mhz vamos ver quando chegar o que vai precisar colocar no vcore para rodar assim.
    Quem ja tiver usando da umas dica ae, e ja coloca quanto ta usando e qual temperatura com que cooler.
    Abraço galera.
    Jan 2001
    li alguem falando em se livrar do x2 939
    se quiser se livrar pra lixeira daki de casa entre em contato que negociamos ;p
